До и выше 1000В , Почему именно 1000В |
1.9.2011, 18:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 24119 |
Здравствуйте всем.
Обьясните пожалуйста чайнику почему "до и выше 1000 В" именно 1000 В, а не 999 и не 1001? |
1.9.2011, 19:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 |
Здравствуйте всем. Обьясните пожалуйста чайнику почему "до и выше 1000 В" именно 1000 В, а не 999 и не 1001? По условиям электробезопасности электрические установки разделяются по уровню рабочего напряжения на установки с напряжением до 1 кВ и установки с напряжением свыше 1 кВ. Так же делятся например средства защиты - для работы с одним напряжением и с другим. Чем выше напряжение - тем опаснее. |
1.9.2011, 19:49
Почему не 0.4, 0.66, 3, или 6 кв. Существуют ли установки с ном.U 1000 В?
1.9.2011, 21:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22255
пользуйтесь поисковиком установки выше 1000 существуют. и сети тоже существуют. если память не изменяет, то максимальная мощность передающих линий более 500 киловольт Сообщение отредактировал belok5 - 1.9.2011, 21:56 |
1.9.2011, 22:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если вопрос поставлен почему именно 1000, а не 900 или 220, а не 250, то существуют два ГОСТа по уровням номинальных напряжений до и свыше 1000 В.
для примера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.9.2011, 2:16
Итак, варианты:
1.Так лутше звучит. 2.Существует ГОСТ, (не нашел четкого ответа(госта)). Мне кажется тема может стать опросом! Кто найдет ответ получит приз, надо только придумать какой? |
3.9.2011, 3:08
19.9.2011, 19:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 24280 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22255 пользуйтесь поисковиком установки выше 1000 существуют. и сети тоже существуют. если память не изменяет, то максимальная мощность передающих линий более 500 киловольт то максимальная мощность передающих линий более 500 киловольт Уважайте автора кВ, или всё таки напряжение |
19.9.2011, 21:36
Почему не 0.4, 0.66, 3, или 6 кв. Существуют ли установки с ном.U 1000 В? Где то уже звучало - чтоб искоренить сдачу в магазинах - ввести номинал "денег" в 99 руб.Смешно? а по сути дело (имхо) в принципах ТБ - вольтом больше или меньше ДО 1000 принцип "предохранения" один, выше - другой ЗЫ вот только не надо про 999 и 1001 В -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
20.9.2011, 2:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Прочитал и вспомнил, как мы в институте задали этот же вопрос зав.кафедрой ТОЭ.
Вспомните, какие были раньше номинальные напряжения: 127, 220, 380В. А сейчас: 220, 380, 660В. 1000 В - цифра условная и взята с запасом. В те времена мощность повышали только повышением напряжения. Это сейчас есть частотные преобразователи. Не вдаваясь в подробности, эл.двигатель с питающим напряжением частотой 400 Гц меньше по размерам чем с частотой 50 Гц. Повышая напряжение мы повышаем размеры двигателя, т.к. увеличивается сечение провода внутри. Не знаю, получилось ли у меня объяснить попроще)) -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
25.9.2011, 22:44
Варианты разширились:
1.Так лутше звучит. 2.Существует ГОСТ, (не нашел четкого ответа(госта)). 3.Цифра условная и взята с запасом. На цытату в 500 кв. могу ответить фактом Запоржская АЭС линия 750 кв. Факт в интернете, в любом посковике. |
26.9.2011, 11:41
тогда вопрос д.б. звучать - почему до и выше 1000 В, а не например 10 000? я Вас правильно понял?
25.10.2011, 22:24
Да
25.10.2011, 22:39
полагаю из-за того что до 1 кВ. можно приближаться к ЭУ без опасности попасть под напряжение (если не прикасаться разумеется), а свыше - может уже и на растоянии, хотя может и по другой причине
27.10.2011, 15:18
я практически в самом начале ссылку на аналогичную тему скинул, там уже про 1000 вольт все разъяснено
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 16:16 |
