2 страниц V   1 2 >
До 1000 В и выше 1000 В. Почему граница в 1000 В. , До 1000 В и выше 1000 В. Почему граница в 1000 В.
новик
сообщение 31.12.2010, 22:21
Пользователь №: 20903
Прошу разъяснить, почему установлена граница в 1000 В. Во всех правилах указываются электроустановки до 1000 В и выше 1000 В. Хотя в сети присутствует напряжение 380 В, а следующее значение, по-моему, 6000 В. У меня возник вопрос: а почему приняли цифру в 1000 единиц, а не в 2000? Ответьте, если кто знает
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.1.2011, 15:00
Следующее, после 380 В, наверное, 660 В?
сообщение 1.1.2011, 17:27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Дело в том, что правила безопасности ДО и ВЫШЕ сильно отличаются.
новик
сообщение 2.1.2011, 18:59
а по сути? почему все же граница на цифре в 1000?
antno
сообщение 2.1.2011, 21:03
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
А свыше 1 кв уже наглядность есть
http://video.yandex.ru/users/oas215/view/27/
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сергей_абрамов
сообщение 3.1.2011, 5:27
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Скорее всего просто удобно было.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
doro
сообщение 3.1.2011, 10:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
В нормативных документах есть довольно много и неточностей, и условностей. Но можно и найти какие-то закономерности.
Человек среднего возраста в здоровом трезвом состоянии имеет сопротивление около 20 кОм. Это - между правой и левой рукой. Когда-то проходил и сам такой тест по приходе в наладку Мегоммектр 2500 В переносится легко, 1000 В - уже кошмар. Человек в другом состоянии может иметь сопротивление и пониже (как-то меня испытывали в простуженном состоянии - было около 10, в поддатом я не рискнул бы). Представляет опасность для человека ток в диапазоне от 5 до 100 миллиампер, свыше 100 - уже смертельная угроза (тоже условные среднестатистические данные). А теперь посчитайте ток, протекающий через человека, когда он берется за одну фазу сети 0,4 кВ (220 В), за две фазы (380 В). В пределах авварийно допустимого. А если 6 кВ (ближайшее свыше 1000, если не считать старые 3 кВ?).
660 В выжить при некотором благоприятном стечении обстоятельств еще можно. Но с этим напряжением работать не приходилось.
А вот был я знаком с одним немолодым человеком, который за шины 6 кВ схватился. Обгорел умеренно, но уже на следующий день одной левой рукой (правая была перебинтована по локоть) работал очень активно. Сдельная оплата труда стимулирует...
Сообщение отредактировал doro - 3.1.2011, 16:15
antno
сообщение 3.1.2011, 14:51
Из: Голицыно
а часто бывают случаи сопротивления рука-рука 300 кОм и выше, до 2-3 МОм?
doro
сообщение 3.1.2011, 18:22
Из: Краснодар
Мегомами измеряется сопротивление хорошо просушенной мумии. А 200-300 кОм - пальцы старогого энергетика, которые хорошо прочувствовали физический труд.
новик
сообщение 3.1.2011, 20:38
У меня возникла мысль, что все вытекает только из допустимых расстояний до токоведущих частей. При опытах с напряжением до 1000 В замыкание происходит при прикосновении, а свыше 1000 В - замыкание на каком-то минимально допустимом расстоянии. icon_redface.gif
Но признаться я думал что не все так просто. И допускал, что все же где-то "собака порылась".
Если уважаемая публика со мной согласна, то можно закрыть тему.
antno
сообщение 3.1.2011, 21:26
Из: Голицыно
По твоему я похож на хорошо просушенную мумию?? ибо у меня нормальное сопротивление 300-500 кОм, в пьяном виде 50-150, в потном или после ванной когда потоки воды стекают 10-30..
Хотя иногда в здоровом трезвом возникает такое сопротивление, что его мегоомметр еле показывает, на диапазоне 1000 - до 1-3 МОм иногда доходит
asverevkin
сообщение 6.1.2011, 12:24
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Похоже, что так и есть. Я где-то слышал, что значение U=1000 В - это так называемый "предел ионизации среды". И электроустановки подразделяются на "до" и "выше" именно в связи с этим.
doro
сообщение 6.1.2011, 21:18
Из: Краснодар
По-хорошему завидую тебе. Молодой, здоровый человек. Но вот когда после ванной потоки воды стекают 10-30... Врешь. Ты что, в ванне принимаешь мегомметрические процедуры?
Сообщение отредактировал doro - 6.1.2011, 21:22
antno
сообщение 7.1.2011, 8:49
Из: Голицыно
Самое забавное, что когда я прихожу в больницу, они мне при одном только взгляде группу инвалидности пророчат..После ванной я просто мультиметром Ц4315 мерял, ниже 10 кОм не опускаетцо почемуто
doro
сообщение 7.1.2011, 12:42
Из: Краснодар
Ну, это не показатель. Померил и себя цешкой, сопротивление куда выше, чем от мегомметра лет пятнадцать назад. А вот проверить свою изоляцию по полной программе уже не решусь. И возраст, и здоровье, и семейное положение... В молодые годы все мы были более экстремальными.
antno
сообщение 24.1.2011, 21:23
Из: Голицыно
Стоит сейчас Мегоометр М4100/4 1 КВ
По пути рука-рука показывает 1-2 мОм, по пути левая рука-язык 0.8-1.1 мОм.
Сунцов Денис
сообщение 25.1.2011, 16:12
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
сообщение 26.1.2011, 7:09
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Сопротивление кожи человека настолько нелинейно, что даже статистика не может уложиться.
Думаете, откуда в ПТБ вылезла цифирь в 100 мА смертельного тока?! Это америкосы после войны, ощутив опасность переменного тока 60 Гц, устроили широкомасштабные тесты на добровольцах. Так вот у них 100 мА - это ток 50% летального исхода для мужчин; для женщин - 50 мА.
doro
сообщение 26.1.2011, 20:17
Сообщение #19
Из: Краснодар
Цитата(antno @ 24.1.2011, 21:23) *
...по пути левая рука-язык 0.8-1.1 мОм...
Ну ладно, левой рукой можно за вывод прибора подержаться. Правая рука рукоятку крутит. Но неуж-то к языку крокодилом провод цеплял? Мазохист какой-то. А если жена помогала, так вдовой остаться мечтает.
Сообщение отредактировал doro - 26.1.2011, 20:18
antno
сообщение 26.1.2011, 21:55
Сообщение #20
Из: Голицыно
Зачем крокодилом? провод в зубы, языком касаюсь
Кстати язык-язык я пробовал..Но это уже оффтоп. Пора создавать тему "Как правильно биться током"
Цитата(Сунцов Денис @ 25.1.2011, 16:12) *
А Вам? Нету у меня жены
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 20:57
