511 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
толян
сообщение 1.5.2013, 13:16
Сообщение #5261
Пользователь №: 13490
Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2013, 22:01) *
Значит паравоз пороги накосячил возможно и такое но вроде и нет потому что и у меня и у большинства всё работает
Тарас не накосячил, просто на вход ацп-шки желательно подавать сигнал или же с низким импедансом, или с блокировкой ёмкостью. Внутренний узел УВХ может работать нестабильно с сигналами с таким высоким сопротивлением. Плюс всё это на фоне помех, усё ж таки сварка . Я все входа на своих проциках и аналоговых и цифровых блокирую ёкостями от 0,1мкф и больше. Иначе кака лезет.
KSV
сообщение 1.5.2013, 20:56
Сообщение #5262
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(oleg.sv @ 30.4.2013, 19:12) *
Господа сваркостроители подскажите пожалуйста, достаточно ли сечения набора колец на дроссель (рассчитываю на ток до 140А)?
Внешний диаметр 65мм, внутренни диаметр 40мм, высота набора колец 28мм
Я делал на кольце К45 2000н ,делал пропил тонким кругом УШМ , вставлял кусок стеклотекстолита и клеил эпоксидкой. Мотал проводом 8 квадрат (многожильным) до заполнения внутреннего диаметра и пролачивал, получалось 16мкгн. Варят уже 4 сварочника от 120 до 140а.
С уважением Сергей
yjriy
сообщение 2.5.2013, 21:13
Сообщение #5263
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вот потому не стоит выкладывать исходники. Появляется кУча никакашных прошивок. Напряжение ХХ может меняться, меняется на ХХ програмно заполнение. При перегреве высвечивает темературу в градусах, а не в попугаях
nikon
сообщение 3.5.2013, 7:36
Сообщение #5264
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Спасибо, YJRIY. Просто пришлось переделать аппарат заводского изготовления, коробок не позволяет ставить объемные радиаторы и мощней ветродуй, ограничился 120 амперами.
alexlo13
сообщение 3.5.2013, 21:36
Сообщение #5265
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg.sv @ 1.5.2013, 9:45) *
да это индуктивность восьми витков 27мкГн, проницаемость феррита 200
так можно мотать на таком наборе при условии разлома колец?
oleg1ma прав, ставьте альсифер и не мучайте ....! На данный момент комплект колец на сварочник, получается 30 грн.
Я смотрю здесь программистов много собралось, я немного по наглею, может кто напишет програмку для тахометра на AVR контроллере (атмега, аттини), например ATmega64A-AU, под светодиодную линейку 40 светодиодов, ног у меги хватит я думаю?!))) Один светодиод 3,3333333333Гц. Или под дисплей (даже лучше) WH4002A-TMI-CT, как раз сорок сегментов, верхняя строчка цифры, 1,2,3,4,5,6,7,8, вторая стройча линейка.
Andrian
сообщение 3.5.2013, 23:05
Сообщение #5266
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Подскажите а где купить за 30 грн в Украине альсифер, куплю 3-4 комплекта-63 ,а то звонил и заказывал то нет!?...
Сообщение отредактировал Andrian - 3.5.2013, 23:05
alexlo13
сообщение 4.5.2013, 11:43
Сообщение #5267
Из: Украина
63-е кольца редкость, попадаются очень редко и обычно по одной половинке, а вот 55-х пока хватает, покупаю в Киеве на КарДачах. Нескольким форумчанинам я высылал лично, Киевским и кто часто тут бывает объяснял на пальцах где их купить. Один комплект 55-х (два полукольца) 15грн. Если нужны именно 63-е, то китайского Сендаста в Украине уже хватает, РКС и тот же Терейковский!
cfp
сообщение 14.5.2013, 20:46
Сообщение #5268
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14723
Здравствуйте в Запорожье были 63 с голубой меткой и 75 с черной если надо могу посмотреть цена не более 30гр точно была
Witalik
сообщение 15.5.2013, 0:14
Сообщение #5269
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Здравствуйте! Собрал я этот аппарат на заводских платах,и возникло несколько вопросов. На затворах транзисторов без подачи силы вот такая картина:
Если выпаять резисторы по 1,6к, то картинка такая:
Из-за чего могут быть такие полки, как на первой осцилограмме? Или оставить без этих резисторов?
Что можно сделать с дросселем в плате управления, чтобы он так противно не пищал?
alexlo13
сообщение 15.5.2013, 0:44
Сообщение #5270
Из: Украина
Дроссель пищать не должен, значит где то косяк в обвязке микрухи.
А резисторы у вас точно на 1к6? Ключи впаяны, какие? Какой сигнал на входе 3120 а также на выходе? Не перепутаны ли транзисторы местами, те что стоят после 3120, проверьте по схеме, а не по печатке.
yjriy
сообщение 15.5.2013, 6:54
Сообщение #5271
Из: Харьков
Все работает правильно, кроме дросселя. Если нет косяков с обвязкой 33063 пищать он не должен. Капните на обмтку каплю клея, если конечно микрулина работает в режиме и на выходе нормальное напряжение около 5 Вольт.
Сообщение отредактировал yjriy - 15.5.2013, 6:55
Witalik
сообщение 15.5.2013, 15:33
Сообщение #5272
Из: Dubno
[quote name='alexlo13' date='14.5.2013, 23:44' post='287166']
Резисторов на 1к6 у меня не нашлось, ставил 1к2, 1к5, 1к8-разницы почти никакой, ключи 4063D, с сигналом на входе и на выходе 3180 все нрмально.
[quote name='yjriy' date='15.5.2013, 5:54' post='287178']
Значит оставить с такими полками? Дроссель не то чтобы пищит, а издает какой-то противный дребезжащий звук. Вечером проверю обвязку 33063.
Перед этим сделал 3 аппарата на самодельных платах силы первой версии, только управление на заводских платах - все работало без проблем. Но дроссель в них тоже звучал, только в два раза тише, чем в этом.
Jorg63
сообщение 15.5.2013, 18:11
Сообщение #5273
Пользователь №: 18073
залейте дросель лаком и не будет писка и дребезжания
сулейман
сообщение 18.5.2013, 16:38
Сообщение #5274
Пользователь №: 26043
Здравствуйте форумчане.
Был у меня раздолбанный инвертор Форсаж-250: корпус, трансы-дросселя,входной и выходной выпрямитель. Собрал я к нему мост по оригинальной схеме, дрова по Мультику и не найдя достойного БУ решил применить, обсуждаемый в этой теме. Поменял ШИМ на 3842,подобрал частоту и деттайм. Выходной сигнал разделил на 2 логикой и на ТГР.В принципе все нормально, вот швы снизу-ф3, сверху-ф4 шов
Но есть одна фигня, при уменьшении св.тока на холостом ходу начинается некий свист, возможно пропуски тактов.Увеличил емкость на 3ноге шимки вдвое, теперь свистит при меньшем задании тока , от 60А и ниже. И при малых задачах тока варить отказывается, пишет ОФФ.
Может еще попробовать увеличить емкость по 3ноге?
Сообщение отредактировал сулейман - 18.5.2013, 16:40
uussh
сообщение 18.5.2013, 20:55
Сообщение #5275
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Может Вам это поможет мне помогло
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=281477
сулейман
сообщение 18.5.2013, 21:33
Сообщение #5276
Спасибо, попробую. Вполне может быть,т.к. заметил еще одно явление- при этой бяке резко повышается Uхх.
yjriy
сообщение 18.5.2013, 23:33
Сообщение #5277
Из: Харьков
Екость на 3 й ноге особо не причем. Микрулину нужно взять 3845, деталюхи для нее на схеме указаны и заполнение у нее другое
По поводу дрожания у некоторых повторителей верхней полки сигнала: к расположению дросселя и 33063 не особо внимание обращаем. Дело в качестве шунтирующих кондеров по питанию UC3845. Ставим параллельно один низкоимпендансный кондер их серии KF, ESR на 47мкф/25 В и вопрос снят.
сулейман
сообщение 19.5.2013, 12:49
Сообщение #5278
Юрий, 3842 я поставил для того чтоб заполнение было больше 50%, т.к. дальше выходной сигнал делится на два и шимит полным мостом. Убрал дроссель подальше-не помогло. Дребезжания верхней полки у меня не наблюдается, происходит дребезг самой частоты, как выяснилось в том положении движка, когда начинается сужение импульсов. Буду дальше пытать аппарат и лопатить тему, где-то писалось про делитель ОС по +5В.
oleg1ma
сообщение 19.5.2013, 13:05
Сообщение #5279
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(сулейман @ 19.5.2013, 12:49) *
. Дребезжания верхней полки у меня не наблюдается, происходит дребезг самой частоты, как выяснилось в том положении движка, когда начинается сужение импульсов. .
Убери суженние импульсов, выкинув тр-тор в обьвязке 3842.
сулейман
сообщение 19.5.2013, 14:21
Сообщение #5280
oleg1ma,Спасибо,выкинул R7, действительно, без подмеса не дергается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:06
