511 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
K_L
сообщение 12.5.2012, 23:17
Сообщение #2951
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(markus @ 12.5.2012, 20:34) *
ориентировочно это R8 уменьшив с 3.9ком до 3ком будет 60кГц?
должно получится около 65 кГц
Сообщение отредактировал K_L - 12.5.2012, 23:19
markus
сообщение 12.5.2012, 23:31
Сообщение #2952
Из: Россия
Пользователь №: 26643
спасибо попробую 3ком
надеюсь сердечник заметно охладеет
Василий Задов
сообщение 13.5.2012, 11:54
Сообщение #2953
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
вот повесил опять аппарат на балласт: 0.15ом больше 150-160А не дает, при этом ток сети 30А и напруга падает с 200В до 160в! при балласте 0.075ом и 160а 22А-сеть и 175В в розетке. Вот я еще выпаял резистор 3.6ом. осталось 1.2ома на нагрузке ТТ, т.к. здесь советовал ктото. Сделал я это потому как при 0.9ом ток был КЗ был за 300А. Вчера выпаял получил ток КЗ 260А и на балласте(0.075ом) 220А. А вот сегодня больше 160А снять не могу, вот репу чешу это потому что резистор выпаял или изза того что народ на дачу приехал и все электроны потырил из розетки? Хотя вот тыкнул 5 мин назад ток до 200А поднялся. Может подскажете что?
Lemm
сообщение 13.5.2012, 11:59
Сообщение #2954
Из: Киев
Пользователь №: 15658
надо строить аппарат при 220 вольтах в сети . ваше предположение верно - при просевшей сети так и д/б .
Сообщение отредактировал Lemm - 13.5.2012, 12:00
Василий Задов
сообщение 13.5.2012, 12:13
Сообщение #2955
Из: Москва митино
ага, где бы взять их еще... ладно кончаю пора заканчивать эксперименты, а то щас ткнул, в сети 150В, комп в ребут ушел icon_smile.gif. Все таки не пойму я по резисторам ТТ(88витков). .0.9ом реальный ток бежит вперед дисплея, 1.2ома наоборот дисплей вперед бежит. Почему такая дискуссия насчет этого? Автор горорит 0.9ом 230А, 1.2ом 160А. Народ на форуме по разному считает, почему такой разброс идет? схема то одна?
ZPS
сообщение 13.5.2012, 13:16
Сообщение #2956
Пользователь №: 14604
Схема то одна, зато руки, измерительные приборы, шунты и.т.д разные.
markus
сообщение 13.5.2012, 15:25
Сообщение #2957
Из: Россия
Поменял резистор
температура радиаторов ключей стала 40 градусов
сердечник 45градусов
можно ли считать нормальным эти тепло режимы?
замеры сняты без принудительного охлаждения
ключи не выдержали
полтора электрода и сгорели
увы...
температура в норме осталась
uussh
сообщение 13.5.2012, 15:30
Сообщение #2958
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Добрый день очень хочется сделать данный аппарат подобрал все элементы но проблема оказалась где ее я не ждал
не где не могу купить нужный варистор
Классификационное напряжение 180
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 115
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 150
Смог только найти ближайшие с низу
Классификационное напряжение 150
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 95
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 125
и ближайшие с верху
Классификационное напряжение 300
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 195
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 250
Диоды стоят 150EBU04
подскажите какие из имеющихся лучше поставить?
maxon
сообщение 13.5.2012, 16:46
Сообщение #2959
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
При таких диодах можно и вообще не ставить варисторы. Для успокоения можете поставить ближайшие сверху.
uussh
сообщение 13.5.2012, 17:42
Сообщение #2960
Из: Ростов-на-Дону
спасибо так и сделаю!
ERika
сообщение 13.5.2012, 21:23
Сообщение #2961
Пользователь №: 24851
Цитата(Душман 83 @ 10.5.2012, 10:48) *
Юрий, испытывался вариант с регенеративным демпфером подобным описанному в статье С.Петрова или "Надежный инвертор" от Тараненко А.В.
Он на порядок снижает мгновенную мощность на ключах?
Не знаю, почему Юрий считает, что регенерат эффективен только на малых токах. Тот же симулятор при полной нагрузке аппарата под 200А показывает его очень приличную эффективность - при его отключении мгновенная мощность на ключах вырастает вдвое. На частотах за 50кГц я бы ставила такой обязательно. Потому добавить регенерат - очень здравая мысль имхо. И для более медленных ключей 2,2n RCD - тоже явно недостаточно, я бы вдвое увеличила. Результат Маркуса похоже подтверждает мои слова.
Сообщение отредактировал ERika - 13.5.2012, 21:28
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Samdel
сообщение 13.5.2012, 21:37
Сообщение #2962
Из: Тамбов
Пользователь №: 26445
А прошивку вы меняли под мак. ток по ТТ? Если сеть дает 160А и установив резистор ТТ 1,2 ома то паршивку надо залить на мак.ток на 160А и произвести регулировку на балласте, чтобы показания дисплея не бегали icon_smile.gif
K_L
сообщение 13.5.2012, 22:30
Сообщение #2963
Из: Украина, Киев
Маркус использовал MOSFET транзисторы время включения и выключения которых намного меньше чем IGBT, что вы подразумеваете под более медленными ключами
markus
сообщение 13.5.2012, 22:42
Сообщение #2964
Из: Россия
ERika,
Здесь моя вина, а не автора,
я не калибровал аппарат.
изначально ШИМ настраивал по осцилу - первые иголки появлялись в районе 45Ампер по задатчику, а после поднятия частоты (R8) крутнул "на глаз" подстроечник, чтобы первые импульсы уже появлялись в районе заданных 30-31 ампер, и забыл.....
Полевики выгорели по одному в каждом плече - в точности по учебнику,
больше ничего в "обвязке" не сгорело.
Далее вернул частоту и попробовал на одиночных тразисторах в плечах - на нагрузке лампа 250вт все отлично заработало и в теплорежимах было....
сразу же попробовал варить троечкой - при первом касании автомат вылетел- пробой в обоих плечах - тут и вспомнил про подстроечник....
хотя... может опять попались левые транзисторы ампер на 15-20 перемаркированные под 47...
ERika
сообщение 13.5.2012, 22:48
Сообщение #2965
Не знала, что он MOSFETы поставил, но почему Вам кажется, что они более быстрые? Только теоретически, практически в данном варианте включения, они гораздо медленее приличных IGBT будут работать, на данных драйверах, учитывая их повышенную ёмкость затвора и энергию переключения. Не знаю точно какие мосфеты были использованны, но на таких токах статические потери на них тоже будут скорее всего гораздо выше, чем у IGBT. Потому требования к снабберам ключей будут наоборот, более высокие.
Под более медленными подразумевала ключи с временем выключения больше 250нс.
K_L
сообщение 13.5.2012, 22:51
Сообщение #2966
Из: Украина, Киев
Маркус, я так понял что вы поставили по два в паралель SPW47N60C3 итого общая ёмкость получилась 13600пФ, какой там был сигнал на затворах?
я думал что стоят по одном, а если по два в паралель то тут я с Вами полностью согласен
Сообщение отредактировал K_L - 13.5.2012, 22:59
markus
сообщение 13.5.2012, 22:56
Сообщение #2967
Из: Россия
Осцилка была обычная - никаких подозрений не вызывала
ERika
Сообщение #2968
Цитата(markus @ 13.5.2012, 23:42) *
ERika,
Здесь моя вина, а не автора...
Маркус, а я и не виню ни в чём автора, просто говорю, что его схема не абсолютна и требует корректировок при внесении изменений. Мосфеты Вы зря поставили, они как раз требуют более мощных драйверов, вообще пробовала баяны мосфетов в сварочноых аппаратах, очень неоднозначные у меня остались впечатления, но скорее отрицательные, чем положительные.Даже если никаких косяков Вы не допустите, уверенна, надёжность аппарата с мосфетами будет значительно ниже.
Сообщение отредактировал ERika - 13.5.2012, 23:16
markus
сообщение 13.5.2012, 23:05
Сообщение #2969
Из: Россия
Цитата(ERika @ 13.5.2012, 22:56) *
Маркус, а я и не виню ни в чём автора, просто говорю, что его схема не абсолютна и требует корректировок при различных заменах. Мосфеты Вы зря поставили, они как раз требуют более мощных драйверов и не только, вообще пробовала баяны мосфетов в сварочноых аппаратах, очень неоднозначные у меня остались впечатления, но скорее отрицательные, чем положительные. Даже если никаких косяков Вы не допустите, уверенна, надёжность аппарата с мосфетами будет значительно ниже.
Я согласен с вами.
Точно уверен если поставить промышленные модули IGBT на 200 и более ампер
с удержанием ударных токов 2кАи более, то они быстрее провода на столбах сожгут чем сплавяться....
мой старый апарат сделан на торе (50Гц) и выпрямитель на станочных диодах и тиристорах( с тросами аноды и катоды)-что только не пережил))))
Когда еще на заводе работал была авария- питающие шины испарились
а эти монстры остались целыми..
вот такие бы модули для импульсников - многие проблемы просто исчезли...
толян
сообщение 13.5.2012, 23:11
Сообщение #2970
Пользователь №: 13490
47 -е транзюки требуют 1,8 Ома в затворе при исходных скоростях драйвера 10 нсек для нормальной работы с заявленными скоростями переключения. Таких скоростей от применённых оптодрайверов не получить. никак. А затвор дёргать приходится тем , что есть. отсюда и проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 1:53
