Совместная прокладка магистральных линий , вертикали многоэтажки
сообщение 29.6.2011, 17:07
Имеем в наличии полное отсутствие (icon_wink.gif) кабельных ниш в подъездах, ниш для ЩЭ, отверстий в межэтажных перекрытиях... короче имеются лестничные холлы перед лифтами (достаточно просторные 3*4м с голыми ровными стенами и перекрытиями), где и планировались ниши под щиты и кабели, но в процессе строительства о них "позабыли".
Необходимо проложить магистрали: кабель питания этажных щитов (один на стояк), кабель питания лифтовых установок (один на стояк), кабель рабочего освещения лестниц и холла (3 гр. линии), линия аварийного освещения, предусмотреть канал под слаботочку.
Необходимо минимизировать затратную часть, то есть количество отверстий в перекрытиях, количество труб или коробов (склоняюсь к последнему с отсеками).
Что из перечисленного допускается прокладывать совместно (в одном коробе/трубе)? Известно, что аврийное и рабочее освещение нельзя прокладывать совместно, а как насчёт лифтового кабеля + аварийка (а то одну трубу под аварийку это расточительство icon_wink.gif)?
Спасибо, если кого то не затруднит ответить/посоветовать... кратенько.
ЗЫ. Не рекомендовать изготовить ниши, плиз
Доп. информацию, при необходимости выложу.
сообщение 29.6.2011, 21:23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Зачем заморачиваться, когда имеются готовые http://pko-electro.ru/he-uerm-hk/_uerm-uerb/
Скальпель Оккама
сообщение 29.6.2011, 21:32
Спасибо конечно... Но Вы упустили маленькую деталь
Необходимо минимизировать затратную часть...
При стоимости УЭРМ, УЭРБ более 10ти килорублей это затруднительно. icon_sad.gif
сообщение 29.6.2011, 22:19
думается лифты и аварийку вместе не есть хорошо - при пожаре или хорошем КЗ может потухнуть все
а короба какие намереваетесь пользовать?
сообщение 29.6.2011, 22:29
Короба металлические, само собой.
"Не есть хорошо" - очень хороший аргумент... icon_wink.gif не мешало бы его подкрепить документально или опровергнуть (что для меня "есть хорошо")
сообщение 29.6.2011, 22:54
может вместо стандартного короба сделать "матрешку" подобрать общий короб по размерам для нескольких коробов под отдельные стояки
бармалей
сообщение 30.6.2011, 17:41
Пользователь №: 16269
тоже склоняюсь к металлическим коробам с отсеками (раз уже другого выхода нет), в одном коробе проложить аварийку и слаботочку , а другом силу. у меня такое прошло и через экспертизу и приемку заказчика.
сообщение 29.7.2011, 9:42
Вопрос остался открытым в части совместной прокладки ВВГнг-LS (питание лифта) и ВВГ-FRLS (аварийное освещение) в одном отсеке короба. Есть ли нормативные противопоказания. Щиты и короба уже в стадии изготовления. Отсек для питающей магистрали квартир и коммунального освещения, отсек для аварийки и лифта, слаботочный отсек.
Мучает вопрос (может и риторический)... а за каким бесом питать аварийные светильники с аккумулятором кабелем FRLS ? icon_eek.gif
Вопрос в развитие темы.
Горизонтальные линии (питание на квартиры, коммунальное освещение, аварийные светильники) тоже захотелось упаковать в металлические короба, дабы уменьшить долбёжные вопросы... Внимание вопрос. Если про лифтовые холлы запретов на прокладку в коробах нет, то как обойти нормативное требование СП31-110 на лестничном участке?
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:40
