Зануление АД
Карлосон
сообщение 2.7.2011, 9:29
Пользователь №: 23397
Доброго времени суток! Прошу объяснить назначение четвёртой клеммы в клеммнике двигателя, как я понимаю это вывод средней точки обмоток который сажают на заземление. Но на старых двигателях(70-х годов) я такой клеммы не встречал и все они нормально работали с трёхжильным кабелем.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.7.2011, 14:50
Сфотографировали хотя бы. Как подписана эта клемма?
Если заземления у двигателя нет, то при повреждении напряжение между полом и двигателем может быть 220 вольт, т.е. если кто-то стоя на заземлённом полу схватится за двигатель, то мало не покажется. А на двигателях 70-х годов, думается, предусматривалась установка на заземлённых поверхностях.
Карлосон
сообщение 2.7.2011, 15:14
клемма обозначена значком заземления, но ведь корпус двигателя и так всегда заземляют зачем тогда нужна "лишняя" клемма
сообщение 2.7.2011, 15:17
Как заземляют без четвёртой клеммы? Приваривают провод заземления к корпусу?
Карлосон
сообщение 2.7.2011, 15:23
на некоторых двигателях видел шпильку на корпусе по это дело. но вопрос теперь немного в другом-эта самая клемма вывод нулевой точки обмоток или просто контакт с корпусом?
сообщение 2.7.2011, 15:34
А зачем тратить время на установку наконечника? Может неоказаться наконечника нужного диаметра или сечения, т.е. из-за небольшой мелочи производство встанет. Да и к тому же, надо из кабеля вырезать 3 фазных провода и оставлять землю длиннее фаз. Опять пустая трата времени на ненужные дела, а соответственно и промедления в производстве. С 4 клеммами зачистил 4 провода и дело в шляпе.
Контакт с корпусом. Но и косвенно средняя точка. Но т.к. при симметричной нагрузке, ток в нулевом проводе равен нулю, то на среднюю точку можно не обращать внимания.
Карлосон
сообщение 2.7.2011, 15:46
Понял, спасибо! и ещё один вопрос-при подключении двигателя по схеме АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ->ПУСКАТЕЛЬ->ДВИГАТЕЛЬ номинальный ток пускателя должен быть больше чем у автомата?
сообщение 2.7.2011, 15:54
Желательно. Дело в том, что автомат не отключится при номинальном токе вообще, он как правило отключается через 2 часа при 1,45хIn. То есть при незначительном межвитковом замыкании у пускателя могут подгореть контакты. Но опять же, есть и другое правило, согласно которому если расстояние от автомата до двигателя не превышает 3 метров, то пускатель можно подобрать впритык по номинальному току двигателя. Так что оба варианта правильны.
В чём есть подвох - так это пускатели АС1 и АС3 - одним словом на нагрузку, содержащую катушки и прочие индуктивности идут пускатели АС3.
Карлосон
сообщение 2.7.2011, 16:08
Спасибо за оперативную помощь!
сообщение 3.7.2011, 19:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для системы заземления TN РЕ-зажим в клеммнике используется для подключения защитной РЕ-жилы в составе кабеля, а контакт на лапе для уравнивания потенциалов. Кстати оба зажима "сидят" на корпусе.
Для систем заземления ТТ, IT возможно использование любого "удобного" из контактов для заземления ЭД от местного контура заземления.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 3:02
