Проблемы с напряжением
Xaka
сообщение 9.6.2011, 15:29
Пользователь №: 23125
Доброго времени суток!
Работаю в лаборатории. из оборудования 6 муфельных печей, вакуумный насос, вакуумная сушилка, источники питания, мельницы.
И вот с какими проблемами столкнулся:
1. летят блоки питания компьютеров. бывало, что в месяц 3 блока выходили из строя.
2. сгорел один источник питания.
Компьютеры куплены в одной фирме, но разными партиями... Блоки питания, что стояли в компьютерах, полное Г... Поэтому первое время я предполагал, что все дело в некачественной партии блоков питания! Однако, при замене одного из блоков на новый, купленный в магазине, у нас случился такой же казус! Сомневаюсь, что на столько не везет в качестве блоков питания...
Подключил осциллограф к розетке и поставил на запись.... В течение этого времени в сети прошел скачок напряжения до 310В.
Так же отмечу, что вблизи моего места работы расположена троллейбусная станция.
А теперь к вопросам:
*какие меры мне необходимо предпринять, чтобы понять причину происходящего?
*возможно ли, что такие скачки возникают ввиду помех от печей?
*какими еще способами можно проследить качество сети?
нам предлагала одна компания проверить качество входящей сети, но такую сумму запросила, что у начальства появились сомнения, а не дурят ли нас...
haramamburu
сообщение 9.6.2011, 15:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Чет не нравится мне эта цифрия - 310 это амплитудное от "действующего" 220...
Че посоветовать... "Правды" добиться очень сложно, электронный стабилизатор не рассматривали как вариант?
Как рабочий вариант - да (в момент отключения)
Во многих современных ИБП есть возможность подключения к ПК - соответственно есть с ним и утилиты для записи/мониторинга входного питания
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 9.6.2011, 16:00
Это которое значение? У меня в розетке каждые 0,01 секунды осициллограф показывает 326 вольт, однако действующее так и остаётся 230.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Действующее_з...еременного_тока
Проблема скорее где-то:
1) в нулевом проводе
2) одна из фаз слишком сильно нагружена, вот остальные 2 и дают повышенное напряжение
Xaka
сообщение 9.6.2011, 16:02
Да, это амплитудное.
Боюсь, что я Вас не совсем понял...
куда ставить стабилизатор?
Хм, они горят обычно днем. А в это время суток печи в рабочем состоянии - не выключаются.
haramamburu
сообщение 9.6.2011, 16:06
Из: Дмитров
на линию питания ПК
ХЗ
ПК случаем не Formoza? Если так - то это полное, нет, полнейшее Г
Xaka
сообщение 9.6.2011, 16:25
Я, видимо, не так ситуацию описал.
В осциллографе идет стабильная синусоида. И в каких то моментах бывает резкий скачок до 310В. как палка... Я не специалист, поэтому извиняюсь за такое объяснение...
А вот на счет перегруза фаз - интересная мысль. И что, действительно могут быть такие проблеммы из-за нее? Я проверял, оборудование горело на разных фазах. Правда не уверен, что на всех трех. Возможно, оборудование горело лишь на 2 фазах...
1 - что за проблема с нулевым проводом?
Цитата(haramamburu @ 9.6.2011, 17:06) *
ХЗ
ПК - USN COMPUTERS
Не забывайте - сгорел еще источник питания, новый блок, купленный в магазине, тоже сгорел.
Гость_Гость_Rdnaem_*_*
сообщение 9.6.2011, 16:41
... 1. летят блоки питания компьютеров. бывало, что в месяц 3 блока выходили из строя.
*какие меры мне необходимо предпринять, чтобы понять причину происходящего?...
Поставить на вводе УЗМ-50 или УЗМ-51.
При любом выходе напряжения в сети за пороги срабатывания - все потребители будут отключены от сети до установления нормального напряжения.
Слава
сообщение 9.6.2011, 17:07
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вообще то амплитудное 380.
Что там за осцилограмма?
haramamburu
сообщение 9.6.2011, 17:10
Из: Дмитров
Да ну icon_smile.gif ничего не путаем?
Для ТС: про нуль - при отгорании/ плохом контакте - в розетках можем получить все 380!
Viktor2004
сообщение 9.6.2011, 18:13
Пользователь №: 2252
Да, скорее всего нуль отгорел и работает как средняя точка звезды, вот и прыгает куда захочет. Я бы на месте автора нашел бы этот "ноль" в щитке и дополнительно заземлил бы его на какую-нибудь арматурину в здании. Это как временная мера, что бы больше пока ничего не горело.
В каком вы городе? Помещение в каком здании? Какую суммарную мощность потребляете? Трехфазную или однофазную? Можете сфотографировать ваш щит питания и учета?
scasi
сообщение 10.6.2011, 6:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А я бы посмотрел компенсацию реактивки печей, возможно где то кондер умирает.
Xaka
сообщение 10.6.2011, 8:33
В Химках.
Трехфазная
около 40кВт
Каким образом можно проверить, что нуль отгорел ?
постараюсь сфотографировать (если начальство даст добро)
сообщение 10.6.2011, 9:24
пройтись по проводке от аппаратуры до ВРУ и осмотреть все контакные соединения, подтянуть их,также пользительно будет смазать электропроводящей смазкой
Xaka
сообщение 10.6.2011, 9:33
каким образом это посмотреть?
понял, спасибо
scasi
сообщение 10.6.2011, 10:34
Из: Кузбасс
Для многих печей применяют конденсаторы, и когда они выходят из строя многие их отключают. В вашем случае я не знаю электрическую схему печей, ну, а кондеры можно посмотреть визуально, их пучить должно или повреждения корпуса снизу и сверху!
Xaka
сообщение 14.6.2011, 15:58
И снова Здравствуйте!
Как и писал ранее в теме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25027
"Работаю в лаборатории. из оборудования 6 муфельных печей, вакуумный насос, вакуумная сушилка, источники питания, мельницы.
2. сгорел один источник питания."
И вот какой вопрос:
Мне необходимо защитить дорогостоящее оборудование два прибора мощностью 1.5кВт, один-на 3.2кВт и одно на 800Вт.
И тут встал вопрос какой ИБП выбрать - со схемой работы on-line или же off-line?
Да и вообще - помогут ли они от скачка напряжения.... к компу подключен off-line и, как уже было сказано выше, блоки питания полетели.... Может необходимо стабилизаторы напряжения купить.....
Интересно Ваше мнение
Перенесено.
Сообщение отредактировал savelij® - 14.6.2011, 16:07
andival
сообщение 15.6.2011, 7:34
Пользователь №: 13828
Какой простите реактив в муфельной печи? Вы чего несете?
Нуль у вас отгорел
Xaka
сообщение 15.6.2011, 8:42
Нуль у вас отгорел
Да я ни слова про реактив в муфельной печи и не говорил.
Отгорел нуль - это означает, что провод слабо прикручен ? решение проблемы - прикрутить его толком ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 15:34
