![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
с2н5он, спасибо, хороший документ. А то собираемся передавать сети СНТ в сбытовую, а они намекнули на повальную замену счётчиков за наш счёт, а у нас самые старые счётчики 5 - 6 лет
А вот счётчики, которые 2-3 года пролежали на складе, т.е. не были в эксплуатации (в документе речь о счётчиках в эксплуатации), их после установки сбытовая должна принять и опечатать? -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
должна принять если счётчики были бы просрочены, то менять должны не вы, а сетевая, или ГП, у Вас думаю сетевая
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.4.2020 Пользователь №: 57072 ![]() |
Здрвствуйте! Вышел новый ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, где в п. 2.3 сказано "При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III". Относится ли этот пункт к АТП? |
там же, чуть выше "Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний"
относится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Уточню. Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B?
Должен. Мы например, чтобы бумаги не разводить, сразу пишем начиная с 3-ей группы - до и выше
Гость_горсть_* |
Гости ![]() |
...Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B? От местных условий зависит и от производственной необходимости. Может, у вас там, работать некому (всех электричество поубивало), а сроки горят, и бабло надо освоить, во чтобы то ни стало.. Нам то отсюда не видно.. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день!
Из ПУЭ дословно: п.1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Установили КТП, смонтировали заземляющее устройство, КТП пока не подключена. Требуется измерить сопротивление ЗУ. Каким значением руководствоваться - 4 Ома или 30 Ом? Как буквально понимать - Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Интересный вопрос.
Я не инспектор, но всегда исходил из того что ЗУ вновь вводимого КТП должно быть 4 Ома. т.к. не знаешь будут ли далее естественные заземлители или повторные. А так по правилам, если знаешь что далее будут ещё заземлители, то искусственные заземлители к которым присоединены нейтрали 30 Ом. т.е. Вам достаточно 30 Ом. Сообщение отредактировал НИР - 30.4.2021, 7:25 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
...Требуется измерить сопротивление ЗУ. Каким значением руководствоваться - 4 Ома или 30 Ом? ... Из собственной практики: для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. И инспектор Ростехнадзора требовал это. ТП смонтировали в новом микрорайоне, нагрузки ещё нет, но трансформаторы стоят под напряжением на ХХ, |
Из собственной практики: для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. И инспектор Ростехнадзора требовал это. ТП смонтировали в новом микрорайоне, нагрузки ещё нет, но трансформаторы стоят под напряжением на ХХ, Отходящие линии с повторными заземлителями есть? |
Гости ![]() |
Отходящие линии с повторными заземлителями есть? Читаем внимательно: "... для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. ..." - какие отходящие? Выделили стройплощадку, что тянут и строят в первую очередь? Линию 6 или 10 кВ и ставят ТП. Предпочитают поставить сразу одну капитальную, чтобы от неё времянками строительные механизмы питать. Отсюда и требование 4 Ома. |
Отсюда и требование 4 Ома. В этом и был вопрос. Требование на какие нормативные документы опирается? В этом случае больше на 30 Ом похоже, но не на 4. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. |
Гости ![]() |
В этом и был вопрос. Требование на какие нормативные документы опирается? В этом случае больше на 30 Ом похоже, но не на 4. ... Чтобы ещё интереснее было, посмотрите сюда: ПУЭ, "Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний ... 1.8.39. Заземляющие устройства Таблица 1.8.38." Первая графа. |
Вот это?
1. Подстанции и распределительные пункты напряжением выше 1 кВ Электроустановки электрических сетей с глухозаземленной и эффективно заземленной нейтралью. = 0,5 Ом Это для ЭУ с эффективно-заземлённой нейтралью. Не наш случай. Наш случай - пункт 3. Во всех источниках одно и тоже указано. Как быть в итоге? |
Вот что есть в одной книжке Т.е. всё 4 Ома, а нейтраль не менее 30 Ом. И это должн быть обеспечено всегда. На всякий случай прилагаю обложку книжки. Напомнило тексты из ПУЭ. ![]() Здесь говорится про заземляющее устройство в целом, которое должно быть не менее 4, с учётом повторных ЗУ ВЛ. И к которому присоединяются нейтрали. Далее говорится, что трансформаторы и генераторы должны иметь свои искусственные ЗУ. В реальности где они есть на ТП? Обычно общее ЗУ, к которому присоединяются нейтрали трансформаторов. Кажется картина проясняется. Если есть искусственный заземлитель (электрод) вблизи нейтрали, то его сопротивление не более 30 Ом. На практике в сетях не видел такого пока. Может где-то есть. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 13:43 |
