![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
Гости ![]() |
А зачем инспектор требует пройти до экзаменов обучение по программе 72 часа в учебном комбинате, если человек работал много лет на эл.станции и у него два электротехнических образования? Возможно инспектор руководствется вот этим документом: "Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций,поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, РД 03-19-2007 5. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А зачем инспектор требует пройти до экзаменов обучение по программе 72 часа в учебном комбинате, если человек работал много лет на эл.станции и у него два электротехнических образования? Проверяет Вас, сдавали ли вообще когда-либо на группу, судя по вопросу - не сдавали..) |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Шаровая молния,
См. п. 2.4 и п.4,5 Прилож.1 ПОТЭЭ -2013 (что старые-то вспоминать, новые более 3 лет действуют, а говорите, что перерывов в проверке не было... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3293 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Со II группы и без вариантов.
И не "сдача" и не "аттестация", а "проверка знаний". -------------------- |
Гости ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Со II группы и без вариантов. И Да ладно: 5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. |
Гость_mae_* |
Гости ![]() |
Прохождение обучения 72 часа в соответствии с приложением 1 ПОТЭЭ требуется для лиц имеющих среднее образование (школа). С высшим (опять же только техническим) можно сдавать сразу на II группу. Если в Ростехнадзоре согласны сразу на III или IV группу то это скажем так плата за сэкономленные месяцы. Трудовой стаж считают только если он непрерывный (до трёх лет со сдачи экзамена).
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Здравствуйте!
1. Есть объекты, которые не требуется сейчас сдавать на согласование в Ростехнадзор (Энергонадзор)? Если есть, то какие (менее 100кВт и т.п.)? 2. Какой порядок сдачи энергетического объекта в эксплуатацию? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50029 ![]() |
1. Если вы имеете ввиду "сдавать на согласование в Ростехнадзор" - получать разрешение на допуск в эксплуатацию, то да такое требование есть.
На вопрос какие, полный ответ найдете в п. 7 ППРФ № 861. Если сильно коротко, то на все, за исключением юр. лиц присоединяемых по 2 и 3 категории с мощностью до 150 кВт, по 3 категории с мощностью от 150 до 670 кВт и всех присоединяемых по временной схеме, а также физ. лиц присоединяемых по 3 категории с мощностью до 15 кВт включительно. 2. Порядок получения разрешения на допуск в эксплуатацию регламентируется приказом Ростехнадзора № 212. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вопрос Госинспектору. Осенью 2016 года бвли внесены изменения в Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. Должны ли члены аттестационной комисии пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
нет. |
Нет.
п. 8.6 ПРП В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила, внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2007 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 8590 ![]() |
Вопрос по поводу скруток кабелей без дополнительных зажимов и пайки. Согласно ПУЭ 2.1.21 запрещено. С какого года действует такая норма. Можно ли сказать инспектору что электроустановка старая ,мол так и было ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это было и в 6 и в 5 ПУЭ точно. В более ранних не знаю, но, скорее всего, тоже
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
В планах выполнение работ по реконструкции РУ-6кВ с возможным изменением схемы (новое строительство). При этом мощность, категория надёжности электроснабжения и точки присоединения к электросетевой организации остаются неизменными. Ввод в эксплуатацию реконструированного РУ-6кВ будет выполнен после допуска Ростехнадзора в установленном порядке.
Вопрос. Необходимо ли в таком случае получение технических условий на реконструкцию РУ-6кВ в электросетевой организации ? Ростехнадзор не потребует этого документа и справки о выполнении технических условий? И ещё. Обратились в электросетревую организацию за выдачей технических условий, на что получен ответ - оплатите услугу по подготовке и выдаче технических условий, потом выдадим. Сумма около 30 тысяч. Интересует законность этих требований. Считаю, что это является НЕ услугой, а обязанностью электосетевой организации. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 6.4.2017, 13:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а причём здесь ртн?
При том, что РУ-6кВ будет построено вновь, в 50м от старого. По сути - новая электроустановка. Но это является реконструкцией электроснабжения объекта.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Правильно всё. Обратились за ТУ - плати. А зачем обратились, если у вас ничего не меняется? Достаточно техзадания на проектирование, а с сетями потом согласовать порядок переключения. И РТН не при делах, им ваша 3 категория и мощность мелкая не интересна.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
В ходе выполнения договора технологического присоединения заявителям-физлицам, увеличивающим мощность выше 15 кВт, необходимо получить разрешение РТН (п.7 "г", Правил технологического присоединения). К заявлению надо прикладывать перечень документов, включая приказ о назначении ответственного за электрохозяйство. Теперь вопрос к инспектору РТН. На чем основано такое требование, если заявитель является физлицом, напряжение - 0,4кВ, максимальная мощность электроустановки - 30 кВт и ПТЭЭП на таких потребителей не распространяется. Если можно, с указанием пунктов нормативных актов. Благодарю.
1. Правильно всё. Обратились за ТУ - плати. 2. И РТН не при делах, им ваша 3 категория и мощность мелкая не интересна. 1. Вопрос на самом деле не имеет отношения к РТН, но оплачивают ТУ после их получения и подписания договора технологического присоединения, а не до. 2. Известны случаи, когда РТН интересны не только большие мощности. Например, физлица, увеличивающие мощность выше 15 кВт по третьей категории, на уровне напряжения 0,4кВ. Казалось бы, какая тут заинтересованность для специалистов, работающих "по крупняку"....а ведь есть, видимо какая-то, раз остальные категории заявителей от этой повинности освободили, а физлиц - не посчитали нужным ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 8.4.2017, 8:40 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Крупняк, он не каждый день попадается, а проблема с обедом возникает каждый день. Вы абсолютно правы. Стоит "засветиться" в РТН по вопросу получения допуска, как возникнет потребность в обеде. Такая вот "ненавязчивая профилактика нарушений" + всё возрастающий тупизм инспекторов (не от слова глупый, а от их политики сбора - где бы и кого бы собрать) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 20:20 |
