268 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sergey-07-77
сообщение 24.9.2011, 17:25
Сообщение #671
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Анатолий спасибо большое за ответ,у вас на фотографиях плат,где их много емкости различны. Это не критично? И еще один вопрос к вам,С30 какого типа ставить.За ответ большое спасибо.
Alexzav
сообщение 24.9.2011, 17:58
Сообщение #672
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sergey-07-77 @ 24.9.2011, 19:56) *
..... слюдных конденсаторах в снабберах что скажешь?
маркировочку пжлста скажите..
Цитата(sarmat @ 24.9.2011, 19:38) *
......найдите парочку к78-2
есть такие (К78-2) но, габариты большеватые; а вот регенерат вообще не знаю куда впихнуть!!!!
sergey-07-77
сообщение 24.9.2011, 18:24
Сообщение #673
Из: Усть-Илимск
Только внешний вид могу показать.
Alexzav
сообщение 24.9.2011, 18:28
Сообщение #674
НАШЁЛ: WIMA MKP10, КСО, СГМ.......
p210
сообщение 24.9.2011, 20:40
Сообщение #675
Пользователь №: 23007
sergey-07-77, в калькуляции у Автора значится 33пФ 250В. 250В не знаю зачем, может у него такие просто есть. Ставьте керамику, только чтоб ТКЕ поменее был. Ну там, типа МП0,М47,М75... icon_biggrin.gif Хотя на плате,если не ошибаюсь, вроде СМД стоит.
Сообщение отредактировал p210 - 24.9.2011, 20:45
толян
сообщение 24.9.2011, 21:27
Сообщение #676
Пользователь №: 13490
Ставил трубчатую керамику, счас стоит смд с ТКЕ - 0% . Плата позволяет ставить и смд-шную ёмкость и обычную. Меняются местами резюк на 2,2к и ёмкость.
sergey-07-77
сообщение 25.9.2011, 10:17
Сообщение #677
Из: Усть-Илимск
Анатолий,извините за назойливость,ответе пожалуйста на первый вопрос сообщения 684, Сильно уж у вас снабберные емкости на разных платах отличаются,какой разброс допустим?
толян
сообщение 25.9.2011, 15:07
Сообщение #678
Я ставлю от 4,7 наны до 10 нан. Меньше бессмысленно, больше - уже применённые резюки по теплу держать не будут. Всё зависит от применяемых транзисторов и выходного тока.
sergey-07-77
сообщение 25.9.2011, 15:18
Сообщение #679
Из: Усть-Илимск
Спасибо Анатолий за внесенную ясность.
wer_1
сообщение 26.9.2011, 10:27
Сообщение #680
Пользователь №: 20024
Анатолий! Подскажите пожалуйста индуктивность силового трансформатора на 63 кольце.
толян
сообщение 26.9.2011, 22:01
Сообщение #681
Честно скажу - не знаю. никогда не заморачивался с измерением индуктивности трансов. Это ж не дроссели. Основной параметр - чтоб в насыщение не сваливался.
sergey-07-77
сообщение 28.9.2011, 15:18
Сообщение #682
Из: Усть-Илимск
Анатолий! Емкости в драйверах обязательно ставить 4 на 0,22? Или можно одну на 1мкФ,или какие варианты?
толян
сообщение 28.9.2011, 19:59
Сообщение #683
Всё зависит от качества ёмкостей. Сюда к нам прут шо не попадя. Вот я и перестраховался. Если есть заведомо качественные то ставьте по одному.
Alexzav
сообщение 29.9.2011, 8:09
Сообщение #684
Тоже поставил по 1мКф, СМД потому-что нет (фото попозже выложу)
vangel
сообщение 30.9.2011, 6:54
Сообщение #685
Пользователь №: 22941
Скажите какой длины и на какое сечение можно применить сварочные кабеля для АВТ ? Хочу использовать по 5 метров сечение 25 квадратов.Пойдет?
При какой температуре срабатывает автоматика по теплу в схеме АВТ?
Сообщение отредактировал vangel - 30.9.2011, 6:58
STASKIN
сообщение 30.9.2011, 12:21
Сообщение #686
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А зачем такие длинные? icon_eek.gif Аппарат что на тележке будет? icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 30.9.2011, 15:23
Сообщение #687
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нормально будет!
Греется-значит работает!
vangel
сообщение 30.9.2011, 21:05
Сообщение #688
Цитата(RUS5610 @ 30.9.2011, 15:23) *
Нормально будет!
Спасибо!
sergey-07-77
сообщение 30.9.2011, 21:52
Сообщение #689
Из: Усть-Илимск
Анатолий,не задумывался о мосте?
bodik
сообщение 30.9.2011, 23:05
Сообщение #690
Пользователь №: 9117
Толик, какого типа кондеры в горячей части, а также мощность сопротивлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 22:46
