![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
столкнулся с проблемой. на входе полная сила, на выходе 65В. встал на К-Э нижнего и начал крутить руль и тут услышал писк(довольно громкий) вот осцилки: крайнее положение руля
осцилограмки должны меняться? что не так ? подскажите где смотреть? Сообщение отредактировал Серега 220 - 11.9.2011, 17:51 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24177 ![]() |
Подскажите по нескольким вопросам
1. Надо ли ломать CF138-T6325-C 2. На печатке под смд под ЕЕ2507 стоят 4 резистора, на схеме это R33 47к, Какие номиналы на печатке? 3. Обмотку на ЕЕ2507 100витков надо делить пополам? Заранее спасибо. |
Подскажите по нескольким вопросам 1. Надо ли ломать CF138-T6325-C 2. На печатке под смд под ЕЕ2507 стоят 4 резистора, на схеме это R33 47к, Какие номиналы на печатке? 3. Обмотку на ЕЕ2507 100витков надо делить пополам? Заранее спасибо. 1. "сломать сердечник, а потом склеить эпоксидкой с зазором из кальки в 0,04 мм с каждой стороны.Для аппаратов с выходным током 150 ампер и менее можно просто увеличить процентов на 20 количество витков в обмотках и ничего не резать и не колоть." цитата 2. 0805 3. да Сообщение отредактировал Серега 220 - 10.9.2011, 21:54 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
tigr-uu,на это уже отвечали,почитайте веточку,здесь всего 33 страницы...
![]() 1.Для аппарата на 200 ампер-сломать и склеить через кальку или пропилить на 2/3 толщины, пропил 0,4мм.Если ампер в аппарате меньше- увеличить витки на 20% и ничего не ломать. 2. 4 шт 0805 47кОм. 3. Цитата Никаких разделений обмоток.Это совсем никчему
Сообщение отредактировал p210 - 10.9.2011, 22:18 |
p210 спасибо
Анатолий есть вопрос, на последней плате дросель L1 и узел на HFA15TB60 отсутствует? Если возможно то выложите фото платы силового трансформатора со стороны печати. На выходе вместо STTH6003CW можно будет обойтись тремя 80EBU02? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
p210 спасибо Анатолий есть вопрос, на последней плате дросель L1 и узел на HFA15TB60 отсутствует? Если возможно то выложите фото платы силового трансформатора со стороны печати. На выходе вместо STTH6003CW можно будет обойтись тремя 80EBU02? Просмотрите всю ветку, это не очень много. Ранее выкладывал схемку упрощёного снаббера , который стоит на плате выходного выпрямителя. И там же где то и фотки. Я давно уже ставлю 80EBU02, шестьдесятки ставил в то время , когда ебушек вообще в продаже не было. столкнулся с проблемой. на входе полная сила, на выходе 65В. встал на К-Э нижнего и начал крутить руль и тут услышал писк(довольно громкий) вот осцилки: осцилограмки должны меняться? что не так ? подскажите где смотреть? У Вас где то кака. Очень слабый писк и укорачивание длинны импульса должно происходить только на минимуме тока. Смотрите в управлении.Выходные осцилки вполне соответствуют норме при изменении скважности. |
Анатолий спасибо вроде все дошло.
Какие лучше будет поставить транзисторы на 160А 2 или 4? Из того что есть... IRG4PC50UDPBF IRG4PC50UPBF IRG4PC50K-44 IRG4PF50WPBF IRG4PH50K IRG4PH50UD |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Вот эти кантролеры, которые применяються в АВТ 200 при 16 вольтах питания они нормально работают? Может кто-то пробывал?
Автор писал
Цитата 3. Уменьшить до этих пределов напругу довольно проблематично. микросхема не включится при 12 вольтах.
Минимум - это 16 вольт. при такой напруге вполне работоспособна. только привязать ТГР. если он будет применён. Ну и соответственно доппитание для узла автоматики привязать. Сообщение отредактировал p210 - 12.9.2011, 20:09 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Наверное,таки PC50U(D)PBF, PH и PF -не нужно.
Автоматика это VT1, VT2 имееться ввиду?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2007 Из: Северодонецк Пользователь №: 8826 ![]() |
первичка шиной - 2,5х1,5 мм, вторичка лентой - 0,5х35 мм. Доброго всем времени суток! Sarmat можно уточнить по сечениям первички и вторички при намотке на Е70 ? Сечение первичка шиной - 2,5х1,5 мм - 3,75 мм^2, вторичка лентой - 0,5х35 мм - 6,86 мм^2, при частоте 35 -40 кГц. Это данные по сотке, или этого достаточно для 160 А? |
Благодарю Sarmat, посчитал 0,5 как диаметр провода
Подскажите а общую емкость высоковольтных конденсаторов можно ставить меньше 2240mf, 1600mf хватит или нет?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Уважаемые Толян и Sarmat хочу использовать автоматику применяемую в АВТ в другом сварочнике для этого собрал на макетке часть схемы без использования R16 и ТЛки то есть температурную часть не использую. Так вот при включении происходит заряд С6 и светодиод STOP не горит через несколько секунд автоматика соображает что в аппарате ХХ и выключает шим светодиод STOP зажигается. При кз гаснет STOP но если я на контактах 0 и 1 делаю напряжение дуги в пределах 10 - 28 вольт то все равно через несколько секунд STOP зажигается опять блокируя ШИМ. Я не пойму кто следит за тем что на контактах появилось напряжение дуги. И второй вопрос из описания я понял что при создании кз на концах 0 и 1 тобиш на держаке автоматика вырубает шим за доли секунды не мало ли этого я так понял что при кз через резистор R4 220Ом происходит разряд С6 и переход в отключение шим. А теперь просьба большая опишите поподробней как и через что отрабатывается в схеме автоматики и чем можно увеличить время работы шим при создании кз ну скажем 1-2 сек. Заранее спасибо.
Сообщение #295
![]() Цитата Всё очень просто. Когда есть нагрузка , то есть дуга, импульсами разряжается кондёр в 100 мкф и ничего не происходит. Усреднённая напруга на кондёре 3,3 мкф тоже стекает в источник и никаких помех для работы не делает. Когда разорвана цепь дуги потенциал выхода через резюк 3,3ком подключается к 16 вольтам питания и через несколько секунд Полевой транзистор выключает ШИМ через оптрон и переходим в спящий режим. При первом касании электрода о массу ёмкость 100 мкф быстро разряжается и ШИМ включает рабочий режим. При длительном залипании электрода на массу , среднее напряжение на выходе , пропорциональное скважности выходных импульсов становится достаточно низким для того , что бы уже транзистор PNP через оптрон запретил формирование рабочих импульсов. При отрывании электрода, через резистор 3,3 ком и 33ком потенциал кондёра 3,3 мкф приближается к плюсу, и узел автоматики опять ждёт рабочий режим. Всё просто и никаких микросхем. Автор почти на все вопросы успел ответить. А для каких целей Вам необходимо, чтоб сварочник поБольше времени (1-2 сек) работал в режиме КЗ? Диодики погреть?
Постоянные времени подобраны так, что сварной не успевает понять почему электрод не залипает. Сообщение отредактировал p210 - 23.9.2011, 13:55 |
Сообщение #295 ![]() Спасибо за подсказку. То есть в статическом режиме я никак не проверю работу автоматики обязательно нужны импульсы с держака когда горит дуга или все таки как то можно обойти это дело. А насчет задержки выключения шима это я образно написал 1-2 секунды просто при настройке различных сварочников хотелось бы знать чем могу поиграть в автоматике. |
Здравствуйте форумчане!!!! что-то скучновато стало?, вопрос к ТОЛЯНУ и, или - SARMATU: выкладываю файлик АВТ200_сотка (не помню кто выкладывал). посмотрите там на платке "ключи с драйверами" анод драйверного диода 15ЕТН06 кажется должен быть подключен к -300В?????! а не к эмиттеру IGBT транзистора! травлю платку. а ещё осцилл оказывается "погоду" показывает (С1-72) похоже нет вертикальной синхронизации.... опять сижу и в очередной раз конструктив перебираю. - чем больше форум читаешь - тем более придирчив становишся ковсему!!! Выкладывал печатку я. Ничего никуда переключать не надо. В печатке все верно. Если кому-то очень надо подключать диод к прямо к минусу, то проблем нет. Собранная по этой печатке сотка (120А) работает отлично по сей день. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 4:07 |
