Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
4.9.2011, 10:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Анатолий, не подскажите,-в вашем инверторе можно применить транзисторы HGTG12N60A4,если можно,то на какой максимальный ток следует выбирать шунт? Имеются 4шт. таких транзистора. Да вполне приличные транзисторы. С четырёх штук 160 ампер , как с куста. Доброго времени! Ув. Анатолий! Замена диодов HFA15TB60 на RHR15120(RHRP15120 - 15A, 1200V Hyperfast Diode) проблем не создаст? Я думаю, что проблем никаких не создаст. |
4.9.2011, 11:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Спасибо!
4.9.2011, 11:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Значит ранее изготовленный мной шунт под 200А следует "тщательно обработать напильником" до 160А?
Спасибо за ответ. |
4.9.2011, 14:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
4.9.2011, 16:08
Из листовой нержавейки толщиной 1мм. ,сопротивление подогнал к 0,0035 Ом,замеры проводил прямо на плате с учетом всех падений.
4.9.2011, 16:53
Из листовой нержавейки толщиной 1мм. ,сопротивление подогнал к 0,0035 Ом,замеры проводил прямо на плате с учетом всех падений. Спасибо. Если можно, то размеры желательно для нержавейки. Толщину знаем- 1мм, длина- ?мм, ширина-?мм, без учета концов на пайку для 200А. И насколько пришлось сточить на 160А. Просто это интересно многим и поэтому будет своеобразным приближенным шаблоном шунта. Сообщение отредактировал sarmat - 4.9.2011, 16:56 |
4.9.2011, 17:41
У меня шунт без концов для пайки,пластинка ложится прямо на плату,если нужно завтра могу выложить фото,ширина шунта около 4мм.,активная длина 20мм.. За основу отрезал полоску 4,5-5,0мм.,после чего впаял в макетную плату,пропустил ток 5А,мерил напряжение и точил,пока сопротивление не составило 0,0035Ом. Получилась ширина 4мм.Завтра сделаю для 160А ,размеры сообщу.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 4.9.2011, 17:44 |
4.9.2011, 18:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Нержавейка бывает очень разная (удельное сопротивление ее изменяется в зависимости от концентрации химических элементов до 3 раз),поэтому и размеры шунта могут сильно различаться.
4.9.2011, 20:39
5.9.2011, 19:00
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
сделал шунт из нержи - получил 0,0050 ...толщина 1,5мм, длина общая 4,3см (рабочая 3,3см), ширина 3,5мм.
-------------------- я не волшебник - только учусь!
5.9.2011, 19:21
5.9.2011, 20:00
Слышком габаритный. На печатку не пойдет. Толщину желательно брать в районе 1 мм. Или еще тоньше. Тогда размеры будут меньше. понятно. завтра сделаю из тонкого. -------------------- я не волшебник - только учусь!
5.9.2011, 20:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Поставил транзисторы- форма импульса вот такая: Чем грозит такой импульс? Критики не услышал, но хочу сказать что аппарат работает!, правда выход на транзисторы всего 15 Вольт вместо 18В Возникает теоретический вопрос - сколько вольт нужно подавать на транзисторы? 13, 15 или 18 русских вольтей??? ________________________________________________________________________________ _____________________ Автору: Толян AVT200 - РЕСПЕКТ- автоматика супер!!!, полностью схему пока не повторил, но автоматику внедрил в свой бармалейник, доволен, как слон! Сообщение отредактировал yura_ - 5.9.2011, 20:41 |
6.9.2011, 13:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
Критики не услышал, но хочу сказать что аппарат работает!, правда выход на транзисторы всего 15 Вольт вместо 18В Возникает теоретический вопрос - сколько вольт нужно подавать на транзисторы? 13, 15 или 18 русских вольтей??? В даташите все есть. Обычно (для транзисторов до 100А) 12В на затворе достаточно. 15В - это уже с запасом. Не надо забывать, что лучшее - враг хорошего. Это к тому, что есть емкость затвора, и до 12В ее заражать/разряжать легче, чем до 15В. При том, что при 10В транзистор уже открыт, примерно, на 99%. Остановись на 13, для круглого счета. Сообщение отредактировал ДядяВася - 6.9.2011, 13:13 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
6.9.2011, 14:20
Спасибо, менять тогда ничего не буду.
6.9.2011, 17:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Открываете даташит на свой транзистор и смотрите при скольки вольтах на затворе производитель гарантирует указанные параметры и используете его, в большинстве случаев это 15В.
Сообщение отредактировал spesso - 6.9.2011, 17:28 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
6.9.2011, 20:43
почти сделал апарат (если так можно сказать) есть проблема с которой не могу разобраться. это трансформатор.....сначала сделал что то типа тора квадратного из 4 комплектов ТВС-90 намотал 38 витков , включил через лампочку в разрыв + ...итог лампа горит хорошо. намотал 48 витков ....все равно горит. ну думаю феррит такой. достал другой комплект Ш20х28 намотал на нем 20 витков...включил в сеть, лампа горит. пошел дальше и амотал на двух кольцах К120х80х15 40 витков...включил , горит лампа. частота 35.ключи народные. автоматика и генератор работают на зер гут. печать Sarmata.
сижу и думаю праваильно ли я вообще делаю что так проверять стал -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.9.2011, 20:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
Сергей я преди время сделал сам ашипку
мотал траф и включил лампа последователно на трансформатор лампа горит.... после разбрал ашипка трансформатор размагнитвался през лампу и она гарела. где тъй включил лампу ??? |
6.9.2011, 21:08
Лампочку наверно ставил в цепь первички тр-ра. лампа так и стоит .... + от кондеров и на ключи -------------------- я не волшебник - только учусь!
6.9.2011, 21:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
лампа так и стоит .... + от кондеров и на ключи а ключи плёнкой шунтированы ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 5:34 |
