268 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
t56
сообщение 31.10.2019, 18:59
Сообщение #5201
Пользователь №: 56263
Цитата(t56 @ 31.10.2019, 18:15) *
Толян, всё же, если "пристроить" один 3300х400В схема будет работать?
t56
сообщение 31.10.2019, 21:26
Сообщение #5202
Петербургский украинец подтвердил: работать будет...
толян
сообщение 31.10.2019, 21:45
Сообщение #5203
Пользователь №: 13490
Да вот вы сами и ответили. Почему же ему не работать?
t56
сообщение 20.11.2019, 9:57
Сообщение #5204
Приветствую всех в теме.
Какое-то затишье в обсуждении, видимо сезонное охлаждение несколько замедлило темп. icon_wink.gif
И я так же потихоньку сваял основную плату и блок питания. Блок питания отлажен, автоматика и сила готовится к настройке.
Предлагаю к просмотру несколько фото выполненных работ. Повторюсь, делаю сварочный инвертор впервые, поэтому не судите строго.
Душман 83
сообщение 20.11.2019, 10:35
Сообщение #5205
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
t56
сообщение 20.11.2019, 10:54
Сообщение #5206
Спасибо Душман 83.
Сейчас нужно попытаться подружить автоматику с силой, а это весьма увлекательный процесс. Будем попробовать...
t56
сообщение 1.12.2019, 16:09
Сообщение #5207
Небольшой фотоотчёт о проделанной работе.
Тотк
сообщение 2.12.2019, 6:26
Сообщение #5208
Пользователь №: 55424
На силовой плате совсем нет плёночных конденсаторов??!
t56
сообщение 2.12.2019, 10:19
Сообщение #5209
Всё сделано согласно схеме от oleg1ma - стр. 258, сообщение 5149.
Только блок питания дежурки выполнен, как у Толяна, т.к. нет TNY268, ещё применён один конденсатор 3300uFx400V.
Пара блокировочных ёмкостей 680nF установлены на самом кондёре и на плате у блока выпрямительных мостов.
В связи с тем, что в силовом блоке используется большая ёмкость, введена схема задержки заряда конденсатора. Взята у Erika, за что ей спасибо.
Курянин
сообщение 31.12.2019, 23:21
Сообщение #5210
Пользователь №: 44243
собрал маленькии подарок к новому году на печатках tsl2 почти год без корпуса валялся вот появилось время . Всех с НОВЫМ ГОДОМ https://a.radikal.ru/a30/1912/ce/01dbb8aff700.jpg
https://b.radikal.ru/b15/1912/89/730c2948370f.jpg
https://d.radikal.ru/d08/1912/7f/998c12cd1c8f.jpg
https://d.radikal.ru/d11/1912/6a/0ad740045615.jpg
https://c.radikal.ru/c05/1912/52/4e7bdb87d7d4.jpg
https://c.radikal.ru/c23/1912/e9/e6f983d16075.jpg
https://c.radikal.ru/c10/1912/8d/c360cf4dc81b.jpg
t56
сообщение 1.1.2020, 16:30
Сообщение #5211
Кому?
Курянин
сообщение 1.1.2020, 18:18
Сообщение #5212
Цитата(t56 @ 1.1.2020, 16:30) *
Кому?
себе пока не выпросят
t56
сообщение 3.1.2020, 16:51
Сообщение #5213
Не выпросят что?
Курянин
сообщение 3.1.2020, 18:17
Сообщение #5214
Цитата(t56 @ 3.1.2020, 16:51) *
Не выпросят что?
http://radikal.ru/fp/f5fto6c3yti9t
Alexzav
сообщение 16.1.2020, 12:44
Сообщение #5215
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Ау, где все? зима жэ!!! где новые аппараты?
на днях хочу опять заняться ремонтом АВТэшки; после 1,5 лет работы - "сгорел" и не хочет работать....
спрашивал старожилов а, в ответ "вода" в итоге варю РЕСАНТА САИ 250ПН но, АВТэшку не хочу забрасывать....
Alexzav
сообщение 16.1.2020, 19:13
Сообщение #5216
Цитата(KT117 @ 16.1.2020, 20:41) *
как спросили -так и ответили
Подробнее описать можно?
здравствуйте! вопрос к Вам о помощи.......по запуску АВТэшки: работал аппарат больше полутора лет и, вот недавно сгорел. по причине - замкнулись держак на массу и пока примерял метал, отрезал и.... короче по прошествии пяти минут тихий щелчок и ВСЁ.
всрытие показало - сгорели по тихому три из четырёх IRG4U50PBF не много драйвера (2,2Е стабилитроны). всё восстановил, проверял от 100В через трансформатор, все импульсы были как и при наладке 1.5 года назад. в общем собрал в корпус, попробовал от 220В - норм
на следующий день на монтаже при включении произошёл опять щелчок....... вечером вскрыл - опять три транзистора (проводок 0.4мм к одному перегорел) и тогда увидел и прозвонка подтвердила что у 15ETH06 крышки отгоревшие потихому - под лаком видать в первый раз не заметил....
сейчас всё исправил, всё красиво но на КЗ при работе от 100В через разделительный трансформатор аппарат работает прерывисто а, 1.5 года назад выдавал на 1/3 задатчика 121А.. сейчас непроходит этот тест!!! не знаю что уже проверить (осталось только транс перемотать)
подскажите что померить и где, может Вам какие осцилки скинуть??? для анализа ситуации
спс.
Alexzav
сообщение 17.1.2020, 6:16
Сообщение #5217
спс, "будем искать" ! а то может и правда в трёх тополях блуждаю
TSL2
сообщение 2.2.2020, 20:48
Сообщение #5218
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
На днях принесли в ремонт одну из первых моих AVTешок, со словами- не варит совсем. Семь лет отработал без нареканий. Оказался подгоревший смд резюк, питающий схему ШИМки. Поверх запаял выводной на 10 ом, и аппарат снова в работе....
серий1970
сообщение 4.2.2020, 22:31
Сообщение #5219
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Сообщение отредактировал серий1970 - 4.2.2020, 22:32
vic17
сообщение 5.2.2020, 10:53
Сообщение #5220
Пользователь №: 17722
Цитата(серий1970 @ 5.2.2020, 2:31) *
Не плохо бы озвучить КАК работал, может раз в месяц, получится и наработки 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 3:08
