![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Или перемычку затвор - исток на 702.
Я так настраиваю аппарат, когда мешает сон. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Это ошибка в огурцовой плате или я разучился читать схемы?
Поидее диод должен идти с начала фазировки, а конец подключен к общему минусу. Стартовое питание через 360к аналогично должно идти на выход диода а не на обмотку. Да и питание микросхемы не может быть отрицательным. Поправте если не прав |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Это ошибка в огурцовой плате или я разучился читать схемы? Поидее диод должен идти с начала фазировки, а конец подключен к общему минусу. Стартовое питание через 360к аналогично должно идти на выход диода а не на обмотку. Да и питание микросхемы не может быть отрицательным. Поправте если не прав |
Понял, буду тогда вешать сопли и доводить до кондиции.
плату брал от сюда огурцовая Сообщение отредактировал Navstar - 7.2.2016, 22:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 ![]() |
Доброго утра.
Navstar на твой вопрос был ответ Анатолия в первых 10 страницах : "Ничего не надо менять в последней плате. Там всё правильно. Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. Обратите внимание на подключение диода для питания 3845 - он подключён в минусовую шину. Цепь последовательная - роли не играет. Не ошибайтесь." |
Доброго утра. Navstar на твой вопрос был ответ Анатолия в первых 10 страницах : "Ничего не надо менять в последней плате. Там всё правильно. Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. Обратите внимание на подключение диода для питания 3845 - он подключён в минусовую шину. Цепь последовательная - роли не играет. Не ошибайтесь." Толян это написал для правильной платы, но в той плате, который выложил Навстар, неправильно. Вот фото этого участка платы (вырезана с платы автора). Сообщение отредактировал sarmat - 8.2.2016, 10:54 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер, всем!Запустил наконец свой АВТ-долго делал .Зажигается дуга отлично,залипнуть надо постараться,но вот вроде жестковато немножко. Подскажите какой номинал конденсатора нужно для мягкости дуги? Нагрев везде нормальный ,без обдува пока что,но ПЭВка в общем снаббере греется п
рилично . Так должно быть? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Поздравляю.
А диоды в общем снабере неправильно запаяны |
[/quote] Здравствуйте! Да ,действительно,эти диоды не правильно впаяны,но это другая плата -делалось два сварочника одновременно,а та что собранная, которую испытывал- там правильно,проверил и там. На щет нагрева в общем снаббере резистора 200 Ом.,как должно быть ? Потому как греется прилично. Сообщение отредактировал zentr - 17.2.2016, 18:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
А диоды в общем снабере неправильно запаяны Здравствуйте! Да ,действительно,эти диоды не правильно впаяны,но это другая плата -делалось два сварочника одновременно,а та что собранная, которую испытывал- там правильно,проверил и там. На щет нагрева в общем снаббере резистора 200 Ом.,как должно быть ? Потому как греется прилично. Так и должно быть на ХХ- для этого там предусмотрен СОН. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2016, 19:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так и должно быть на ХХ- для этого там предусмотрен СОН. Здравствуйте! У меня грелся и на ХХ. пока не поставил еще одну блокировочную емкость на 1 мкФ.До этого была одна 0,68 мкФ. Сейчас при переходе в Сон резистор не греется. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
С Днём Защитника Отечества всех!
Сообщение отредактировал ERika - 23.2.2016, 11:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
ERika спасибо за поздравление.
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Привет всем сверкалостроителям! С прошедшим ВАС!вчерась посмотрел число и понял что прошел 1 месяц с того времени как я поинтересовался прошивкой процика на П\А,ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ Я ТУТ КУВЫРКАЛСЯ с энтими программаторами.посмотрел кучу один сделал простенький один чуть подделал.но ни тем не с другим не пошло,вплоть до того что 676 думал вообше запорол.Однако..... попалась схема как написано Японская простенькая с панелью ZIF и что интересно схема вроде почти одна и тажа а их набродось штук 5 я сильно не стал вникать,но все пошло сразу и даже 676 прошил как за здравствуй! вот вам и бабка и юрьев день!!!!Я почему об этом пишу....хочется чтоб люди себе мозги не скручивали,если надо глубоко и без моих заметок прекрасно обойдуться, Файл прикладываю!
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2009 Из: Odessa Пользователь №: 15002 ![]() |
Настолько не хотел вникать, что и схему программатора не приложил...И комп, видимо, "хороший" - рудимент в виде com порта имеется.
Сообщение отредактировал 81Slim - 5.3.2016, 0:32 |
Схему прикладываю,извените вроде проверял все было..... черт его знает может так и скинул.Схему прикладываю:Надо было сразу на это указать ,право неудобно получилось,еще раз звените... Да чуть не забыл,прогер у меня работал c программой icpr 160?а вот с Winpic 800 не захотол, контроллеры вставлял строго согласно таблице,проблем не было,короче я очень доволен!
Вопрос по П\А с проциком, какие номиналы крутелок стоят.по схеме только R31 R32 и все.Я поставил 2 шт по 4к7 не много ли надо уже пробовать ,после скину фото и отпишусь. Сообщение отредактировал LUZZER - 5.3.2016, 18:34 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Вопрос по П\А с проциком, какие номиналы крутелок стоят.по схеме только R31 R32 и все.Я поставил 2 шт по 4к7 не много ли надо уже пробовать ,после скину фото и отпишусь. Номинал пофик, можно и 1к , можно и 100к. Они идут на высокоомный вход. По аппарату - как уже писал этот вариант разрабатывался как один из двух модулей в сварочном комплексе и для ММА и для полуавтомата и для ТИГа и с пульс режимом. Отдельно для полуавтомата нужно ещё предусмотреть дополнительный дроссель для увеличения энергетики каплеобразования, но всё равно аппарат будет довольно капризен и требовать понимания того в какую сторону надобно крутить ручки на разных режимах........ и не всегда в ту сторону к какой привыкли в классическом исполнении. Но если всё правильно сделать и настроить, то варить будет очень хорошо. |
Поскольку у нас женщина одна на форуме, ей и персональное поздравление.
С душистой веточкой сирени Весна приходит в каждый дом, От всей души Вас поздравляем С Международным Женским днём! Эрика-счастья тебе, здоровья и улыбок-твори на радость себе и людям. ![]() Хочу поздравить тебя песней в исполнении нашего Алтайского исполнителя- Александра Михеля, думаю должно понравиться. Его первые записи можно было услышать 1972-74годы (солист подпольной группы- Слепые курские соловьи) когда он учился в курске в музыкальном заведении, для слабо видящих и слепых-каким он и является. http://www.youtube.com/watch?v=XYPghsis1ZM и ещё шуточная http://www.youtube.com/watch?v=JbhUOPCpXdI С уважением Вождь ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 4:01 |
