![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Мой вопрос про проверку максимального тока КЗ остался без ответа поэтому он еще актуален: 1 автоматику отключать или нет. 2 сечение сварочного кабеля при проверке. 3 длинна сварочного кабеля. 4 длительность замера. 5 последовательность операций при измерении. Ерика писала что у нее получался ток КЗ до 300 ампер как же выдерживает обратный диод такой ток или у нее два 150евука04? Попробую дать ответ по порядку возникших вопросов ( Важный вопрос жизни, вселенной, и всего такого ) 1 автоматику отключать, если не успеваете за 3 секунды увидеть ток на амперметре. 2 провода должны быть соттветствующего настройке аппарата сечения. До 200А модно применить КГ 16 3 Длинна сварочно кабеля как для работы. Больше 3 метров смысла нету применять, так как легче аппарат перетащить в нужное место. 4 Длительность замера зависит от скорости вашего восприятия информации. Кому то и 3 секунды достаточно, а кому то и 10 минут нужно 5 Приготовить необходимые атрибуты-аппарат, амперметр с шунтом, балласт. Произвести необходимые для измерения подключения аппарата и измерителя в виде амперметра с шунтом на соответствующий ток. Включить аппарат. Проверить работу аппарата на балласте, фиксируя рабочий ток от минимального до максимального. Если аппарат работает, выставить минимальный рабочий ток. Сделать КЗ закоротив держаком клемму массы (* при этом не забываем, что в разрыв одного из сварочных проводов должен быть включен амперметр с шунтом на соответствующий ток) Считываем с индикатора амперметра показания , если не получилось считать с первого раза-то можно повторить 6 Думаю, что у Эрики и транзисторов было по два в паралель и диодов соответственно, нужно только посмотреть на схемы от неё Сообщение отредактировал KT117 - 24.4.2015, 23:38 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
... Ерика писала что у нее получался ток КЗ до 300 ампер как же выдерживает обратный диод такой ток или у нее два 150евука04? Добрый вечер, ток КЗ зависит помимо С30 и С38 также и от частоты аппарата, чем выше частота, тем выше и ТКЗ. ТКЗ 300А у меня действительно получался, описывала тогда при каких обстоятельствах, но мне показался великоват и были приняты меры к его уменьшению, в итоге стал около 250А. Для 200А аппарата считаю нормально. Ключей действительно стояло по два в плече (HGTG30N60A4), диоды 150EBU04 не ставлю, в том аппарате стояло 5шт. STTH6003, два прямых и три обратных. Выдерживают нормально, да и допустимые для диодов режимы не превышены. ТКЗ, кстати, меряла и отстраивала без сварочных концов, практически прямо на клеммах. Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2015, 20:19 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Антистик срабатывает менее одной секунды, за это время стрелка амперметра не успевает показать ток КЗ. Правильно ли я Вас понял: максимальный ток КЗ проверяется при минимальном задатчике тока? То что автоматика хорошо работает-это огромный плюс. При настройке все эстримальные эксперименты нужно првоводить начиная с минимального положения задатчика тока-что проверка работы и настройка шунтов, что проверка работы автоматики на КЗ |
Ок, выше вроде ответила уже на часть.
1) автоматику отключать, 3 сек может в процессорном варианте Анатолия, не знаю, не собирала его. А в простом она очень быстро отрабатывает, потому с ней ничего посмотреть не успеете 2) у меня к шунту два отрезка кабеля длиной по 15см и сечением 10квадратов прикручены, такой длиной и сечением и пользовалась 3) ответила уже 4) 3-4 сек. 5)я делаю так - к одному байонету прикручиваю один конец кабеля от шунта, вставляю его в выходное гнездо, зажимаю, ко второму байонету прикручиваю ещё кусок кабеля (15-20см), также вставляю его во второе гнездо, зажимаю. Цепляю стрелочный миллиамперметр к шунту (у меня 100А 75мв), задатчик аппарата на минимум, и корочу выход аппарата на второй конец кабеля от шунта. Получаем КЗ аппарата на сопротивление шунта. Смотрим на показания ТКЗ и делаем выводы. Коротим соблюдая технику безопасности, перчатки, пассатижи, сварочные очки. Поскольку как быстро не стараешься замкнуть провода, дуга при таком токе успевает вспыхнуть на долю секунды. Настраивать ТКЗ со сварочными кабелями смысла не вижу. Настраиваю как написала, далее включаю автоматику и всё - аппарат в работу. И всё работает нормально. У меня по-крайней мере проблем не возникало. Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2015, 21:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika, а как в сварочных очках можно увидеть показания амперметра?
ERika, а как в сварочных очках можно увидеть показания амперметра? ![]() У меня очки для газосварки, они довольно светлые, через них днём без проблем всё видно. Варить электросваркой в них конечно нельзя (да и вообще в любых очках нельзя, нужна маска), а для таких целей вполне подходят. Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2015, 21:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Может кто-нибудь знает как сделать в слюде отверстие не порвав края его мм 3 или 4 под ключи?
Может кто-нибудь знает как сделать в слюде отверстие не порвав края его мм 3 или 4 под ключи? Можно бормашиной. 20-30 тыс. оборотов и все класс. Еще можно лазером... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Буду следовать советам, спасибо!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Я просто режу слюду на прямоугольники, потом через пасту на радиатор и после этого просто прокалываю шилом , сверху транзистор и винт. Всё.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Универсальное приспособление для перфорации кожанного ремня, номакона, слюды и др. можно сделать из трубочек от антенн (э нэ, быть нэ нада). Затачиваем ножом или центровочным сверлом изнутри вращая трубку в руках или шуруповертом, и также вращая вырезаем отверстия (в коже до 6 мм толщины делал). Заточки надолго не хватает, но этто поправимо...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Добрый день. Есть вопрос к автору аппарата - возможно ли реализовать в проциковом варианте сварочника отдельную индикацию срабатывания термозащиты?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
сделать в слюде отверстие не порвав края его Уже лет десять пользуюсь штучкой, подсмотренной у галантерейщиков, называется "дырокол револьверный". Подходит не только для перфорации слюды, но и для других тонких материалов - резина, лакоткань, номакон, фольга, даже тонкий стеклотекстолит. Фото из гугла (у меня чуток другой). |
Немного поподробнее как реализуется (я делаю как раз с термостатом) Вас не затруднит рассказать?
Немного поподробнее как реализуется (я делаю как раз с термостатом) Вас не затруднит рассказать? Вместо терморезистора ставите обычный резистор, на плате есть место под разъём для термостата, ставите его и параллельно ему цепочку резюк - светодиод. Подберите нужные номиналы и вперёд. |
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 5:03 |
