Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
23.11.2014, 20:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Было такое в теле ветки, у меня только схема сохранилась
[attachment=35916:AVT_ATme..._UZsxema.zip] |
23.11.2014, 22:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Есть вопрос - кто нибудь к AVT показометр прилаживал? Толян прилаживал -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.11.2014, 13:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Есть вопрос - кто нибудь к AVT показометр прилаживал? Собираю в корпус свой долгострой с субмодулем на проце, хочется регулятор с цифирками. Может кто-то поделится наработками? Спасибо. Легко! Примерно так оно выглядит на практике. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2014, 21:34 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.12.2014, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Цитата Толян прилаживал А кто-то повторял Толяновский вариант? У меня после заливки авторской прошивки для индикатора с ОА два PICа перестали определяться. С первым думал я напортачил, а второй с теми же симптомами отключился. Картина была следующая - прошивка заливается нормально, потом попытка верификации - выдается ошибка (защита от считывания я думаю)и после этого процик не определяется. |
1.12.2014, 16:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Всё там работало, и с ОА и с ОК, вот исходники, правда вся база осталась на компе в бандерии, это только случайно завалялось на флешке, но кто то повторял и у него работало, по четвёртой ноге - вход смены начального и конечного отсчёта.
Сообщение отредактировал толян - 1.12.2014, 16:30
Прикрепленные файлы
1.12.2014, 23:48
Вот как раз и заливал VoltMeter OA.hex. А какой прогой можно посмотреть исходник? Попробую разобраться самостоятельно.
2.12.2014, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
dizel,я делал и все работает прекрасно, только если использовать индикатор с ОА надо поставить PNP транзисторы и колекторы подключить к +5V, а емитеры к индикатору. Есть и печатка с размером под индикатор,вечером найду и скину.
2.12.2014, 17:42
Разобрался я со своей проблемкой. Оказалось, что несмотря на то, что программатор не видит проц, в собранной схеме все работает. Все настроилось и все показывает. Глюк сидит в программаторе, буду делать другой.
Сообщение отредактировал dizel - 2.12.2014, 17:43 |
5.12.2014, 21:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину.
5.12.2014, 22:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину. а чего о них говорить любой мостик 3а 500в и выше. я мосты из комповых блоков питания в основном ставлю с большим запасом |
5.12.2014, 22:12
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину. Вот еще один... профан полный из "титульной нации". Хорошо хоть читать умеет! Старик-2... Похоже, был "старик-1". -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.12.2014, 5:34
DANTIST, Оправдываю предназначение, уных мало среди нас.
eger, Спасибо, а то сказано же то схемы не откланятся, и тогда будет счастье. |
6.12.2014, 7:42
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину. Если разговор про эти мосты (на схеме выделено), ставлю типа KBPC3506, KBPC3510, KBPC5006, KBPC5010. Можно и другие на соответствующие токи. |
6.12.2014, 17:55
aleks77671, Спасибо, нашел тут мостик D2SB, пойдет или нет не знаю. Но по характеристикам Вроде неплохой.
6.12.2014, 21:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
starik2, куда вы хотите засунуть этот мост.
35 ампер как по схеме и 2 ампера в вашем D2SB---разницу чувствуете.... |
6.12.2014, 21:56
7.12.2014, 4:29
7.12.2014, 5:30
TSL2, Почувствовал с вашей помощью, радиаторы на мостики нужны?
aleks77671, Тогда буду искать те, что предложили Вы. А электролиты должны быть обязательно 560мкф? |
7.12.2014, 5:50
7.12.2014, 15:05
aleks77671, Все понял, 470 у меня есть, надо мостики найти теперь.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 10:21 |
