268 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 20.9.2014, 23:05
Сообщение #3681
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Есть вопрос по схеме "огурцовый" из поста 3229 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=299394
Вот рисунок схемы управы и печатка, я набросал номиналы деталек.
[attachment=35049:011_1.JPG]
[attachment=35050:011_2.JPG]
При подаче сигнала разрешение-на выходе ШИМ появляется генерация, все нормально.
Как работают схема сна и атистик? Всякие манипуляции со входами ничего не меняют-ШИМ не запускается без сигнала Разрешение, а при наличии этого сигнала сон и атистик не срабатывают.
( Печатку привел в соответствие со схемой-но может быть добавил косяков)
Сообщение отредактировал KT117 - 20.9.2014, 23:07
kong
сообщение 24.9.2014, 8:59
Сообщение #3682
Пользователь №: 413
на плате пришлось перерезать дорожки (не соответствовало схеме). шим включается не сразу с задержкой. отстраивал по светодиоду погасание ловил так удобнее.и еще пришлось подбирать резюки на зажигание оптрона .
P.S. С2 на плате перевернуть надо. они на схеме неправильно обозначены
Сообщение отредактировал kong - 24.9.2014, 9:04
KT117
сообщение 24.9.2014, 19:58
Сообщение #3683
Из: г.Кишинев
А как работает сон и антистик?
kong
сообщение 25.9.2014, 9:51
Сообщение #3684
Пользователь №: 413
сон за счет С2 пришлось 100мкф ставить. около 15 сек уходит спать .а антистик грешен не проверял .меня интересовал режим па больше всего icon_biggrin.gif
molotok26
сообщение 27.9.2014, 17:21
Сообщение #3685
Пользователь №: 19562
Кто применял транзисторы FGH40N60SFD?Насколько они хороши,какую частоту выдерживают?Сколько ампер беспроблемно можно снимать с пары?Встроенный диод не оказывает влияния?На алиэкспресс по 2 бакса с доставкой.Заранее спасибо всем кто отзовется.
KT117
сообщение 27.9.2014, 18:51
Сообщение #3686
Из: г.Кишинев
По характеристикам-не хуже 4pc50W
Частоту задирать-особого смысла нет, если сердечник кольцо. Снять с пары можно 200А и больше-если сеть позволит
Цена- сказочная. Если не перемаркер. Кинь ссылку в личку
Сообщение отредактировал KT117 - 27.9.2014, 18:53
DANTIST
сообщение 27.9.2014, 19:19
Сообщение #3687
Пользователь №: 8733
Не может нормальный ключ стоить $2. Да еще и с доставкой.
KT117
сообщение 27.9.2014, 20:40
Сообщение #3688
Из: г.Кишинев
http://ru.aliexpress.com/popular/fgh40n60sfd.html
icon_smile.gif Ну а почему бы и не стоить? Сами китайцы делают-сами и продают за сколько захотять
DANTIST
сообщение 27.9.2014, 21:21
Сообщение #3689
Тогда бери.
KT117
сообщение 27.9.2014, 22:54
Сообщение #3690
Из: г.Кишинев
Цитата(DANTIST @ 27.9.2014, 21:21) *
Тогда бери.
Уговорили-буду брать!
molotok26
сообщение 28.9.2014, 3:09
Сообщение #3691
Я имел ввиду пара на аппарат(т.е. по одному в плече,наверное 150А выдержат).А что встроенный диод,не окажет негативного воздействия на работу схемы?Они бывают с окончанием в маркировке SFD и SMD.SMD покруче(напряжение насыщения-1,9в).Возможно SFD это отбраковка производства.
TSL2
сообщение 28.9.2014, 7:35
Сообщение #3692
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
FGH40N60UFD чуть получше будет, сравните шиты. Ставил такие в Малыша на 120а (реально было 130) работали превосходно. Частота 49кГц. Встроенный диод транзюка в косом в работе не участвует.
По поводу алиэкспресса. Тоже купился на малую цену FGH40N60UFD, заказал, прислали в итоге совсем другое http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=353698
Поэтому заранее нужно пообщаться с продавцом, чтоб так не пролететь.
Сообщение отредактировал TSL2 - 28.9.2014, 7:39
vvoleg
сообщение 1.10.2014, 19:00
Сообщение #3693
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Доброго времени! А подскажите, пожалуйста марку силового реле платы АВТ с проциком. Спасибо!
KT117
сообщение 1.10.2014, 19:41
Сообщение #3694
Из: г.Кишинев
Смотря для какого варианта вам нужно. Вот в последней плате Анатолия для процика, можно ставить одно реле на 24В, 1 реле на 12 в или 2 реле на 12В. Конфигурация отверстиями и перемычками/резисторами
типа таких:
Сообщение отредактировал KT117 - 21.12.2014, 9:58
vvoleg
сообщение 1.10.2014, 19:52
Сообщение #3695
Из: Киев
KT117, спасибо! Все понял.
Lomaka
сообщение 15.10.2014, 15:29
Сообщение #3696
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Подскадите, а если из готового бармалея выкинуть управу (драйвера остаются) и поставить мозги от AVT (шунт вместо ТТ и другой дросель эт само собой) никакого криминала же не будет?
nikon
сообщение 15.10.2014, 17:02
Сообщение #3697
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Если грамотно поставить то какой же может быть криминал. Но Толян уже давал пилюлей любителям апгрейда. Нужно учитывать что в АВТ стоит микра с более чувствительным входом по управлению током нежели в Бармалее и любые наводки могут попить немало кровушки.
Сообщение отредактировал nikon - 15.10.2014, 17:05
KT117
сообщение 15.10.2014, 17:08
Сообщение #3698
Из: г.Кишинев
А че там мудрить? Вытравили три платки, набили детальками-и готов АВТ. При наличии деталек в закромах-делов на пару вечеров неспеша посидеть, с перекурами в инете icon_smile.gif
К стати, на данных платах и классического бармалея можно собрать, если захочется. Потом. icon_smile.gif
Дроссель, к стати, пойдет и от бармалейника, габаритный только он icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2014, 17:09
толян
сообщение 22.10.2014, 13:12
Сообщение #3699
Пользователь №: 13490
Ребята, я в Питере. Если у кого то из форумчан есть информация о каких-либо конторах, которые заинтересованы в специалистах по производству сварочной техники, или просто информация в подобном ключе, то, если не жалко, сообщите в личку. Просто начинаю потихоньку искать возможности по реализации своих разработок. На новом месте это довольно трудно, поэтому буду рад любой информации.
DANTIST
сообщение 22.10.2014, 16:00
Сообщение #3700
Цитата(толян @ 22.10.2014, 10:12) *
Ребята, я в Питере. ...начинаю потихоньку искать возможности по реализации своих разработок
Толян в Питер ломанулся. IGBT в Москве сваркостроение поднимает на недосягаемую высоту. А кто же в лавке остался?! icon_biggrin.gif
Интересно, а где сейчас Электровоз с Бармалеем? В Детройте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:04
