268 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 22.7.2011, 19:09
Сообщение #321
Пользователь №: 13490
Цитата(Alexzav @ 22.7.2011, 7:42) *
Здравствуйте Толян и, Сармат! Наконец-таки Я смог зарегистрироваться на Вашем форуме!!! Почти полностью собрал Вашу AVT200 -сотку (вторую уже). Вопрос а, AVT200 собирая настройка стандартная НУ там: мёртвое время, отсутствие выбросов в управе и по питанию - или ещё бывают какието нюансы??!
ТОЛЯН, - можноли применить транс по моим расчётам в сотке?!
Да зачем так сложно - выбрали провод по толщине в один слой на первичку. И в два слоя первичка получится , точных данных сердечника не помню - давно его применял. А вторичку просто шиной. Это же сотка , никаких проблем нет. Если всё сделали как надо , то настройка только одна - определится с номиналом датчика тока , и всё.
Цитата(Wiew @ 22.7.2011, 12:23) *
какой гистерезис термозащиты получается?
Никакой в электрическом плане и какой то в общем механо-тепловом. Кстати , и не планировался. Загорелась лампочка "стоп" - кури пять минут , не меньше . Если уж добрались до срабатывания термозащиты , то это означает что общий тепловой режим запредельный. Гистерезис даст только регулярный и быстрый переход из рабочего режима в режим стоп. А при применённом режиме при любом раскладе надо постоять подождать пока остынет.
skipp
сообщение 23.7.2011, 12:24
Сообщение #322
Пользователь №: 18229
Цитата(vangel @ 21.7.2011, 1:15) *
Где можно достать наконечники для подключения сварочных кабелей к гнездам "+"-"на корпусе или надо самим вытачивать?
Вот здесь-http://z-master.ru/product_info.php?cPath=3_27_436&products_id=20177
aleksandr64
сообщение 23.7.2011, 14:52
Сообщение #323
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Заказ от 1500 руб.
Alexzav
сообщение 23.7.2011, 18:00
Сообщение #324
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Моя вторая сотка. пока жду транзисторы - на досуге сделаю печатки.
Здравствуйте: ТОЛЯН и САРМАТ! где начало Ваших изысканий (форум перед тем как, была создана эта ветка)??! хочется знать пред*историю развития AVT200!!!
lapa
сообщение 23.7.2011, 18:50
Сообщение #325
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нужно ткнуть пальцем в правый край плашки с именем желаемого автора, выпадет менюшка где нижняя строка "Найти сообщения пользователя ". Сделав еще раз пальцем вы получите искомое.
Alexzav
сообщение 23.7.2011, 18:59
Сообщение #326
СПАСИБО!!!! (ВОТ -МОЗК)
sarmat
сообщение 23.7.2011, 21:12
Сообщение #327
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Никакой особой поэтапной истории развития АВТ не имела. Толян выложил уже готовую работоспособную конструкцию. Я повторил, чтобы убедиться в приемуществах перед бармалеем. Убедился. Решил сделать небольшой аппарат, который мог поместиться в корпус ИПБ АТХ. Условно назвал ее соткой. Недавно Толян выложил некоторые изменения в конструкции, которые способствовали усовершенствованию аппарата. Хотя в первом варианте явных изъянов не было.
Теоретические обоснования применения узлов можно найти в статье про AVT_200.
толян
сообщение 23.7.2011, 21:53
Сообщение #328
Поддерживаю. Так оно и есть. Сейчас готовится вариант сотки с чоппером при самой низкой себестоимости.
Но это время. А его , как всегда не хватает.
Серега 220
сообщение 24.7.2011, 10:08
Сообщение #329
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
толян и sarmat вопрос к вам. в регенерате возможно ли применить диоды her805, 8eth06 в количестве 3 штук или нужны более мощьные как в оригинале?
я не волшебник - только учусь!
толян
сообщение 24.7.2011, 10:58
Сообщение #330
Можно. это я , чтоб публику не расстраивать в схемку нарисовал всеми применяемые диоды. А сам в регенерат и спаренные UF5408 ставлю. Если центральный будет греться - то или индуктивность дросселя увеличьте , или диод помощнее, или на махонький радиатор.
Сообщение отредактировал толян - 24.7.2011, 10:59
sarmat
сообщение 24.7.2011, 13:37
Сообщение #331
Из: Хасавюрт
Получил с ЛЭПКОСа кольца ТХ63х38х25-3С90 и 22,1х13,7х12,5 (N87) (в левой коробочке)
Raider
сообщение 24.7.2011, 17:04
Сообщение #332
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Цитата(p210 @ 24.7.2011, 1:48) *
Raider,загляните в почтовый ящик.
Ответил.
Alexzav
сообщение 24.7.2011, 17:50
Сообщение #333
Толян, Сармат - спасибо за внятный ответ..
Серега 220
сообщение 24.7.2011, 21:16
Сообщение #334
roky
сообщение 25.7.2011, 20:13
Сообщение #335
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Уважаемые,а не кто из вас автоматику не доработал под термодатчик на разрыв?
А то термисторы представ. на рынке не удобно лепить к радиатору icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 25.7.2011, 20:33
Сообщение #336
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прочитайте сообщение №261.
roky
сообщение 26.7.2011, 18:00
Сообщение #337
Из: Украина
Те без изменения схемы можно применять бимет. датчик?
oleg1ma
сообщение 26.7.2011, 18:50
Сообщение #338
Из: Глобино UA
Да.Вместо термосопротивления ставиш простой резистор на 10кОм, а паралельно ему термостат.
толян
сообщение 26.7.2011, 19:38
Сообщение #339
Не надо заблуждать. Вместо терморезистора - простой резюк, а термостат параллельно управляющему входу микросхемы и минусу питания ( земле ). На плате предусмотрен разъём. В него и впаивают термостат.
Сообщение отредактировал толян - 26.7.2011, 19:39
Серега 220
сообщение 26.7.2011, 19:50
Сообщение #340
мужики кто нибудь пробовал дежурку мотать на комповском феррите(Е28)? если пробовали отпишитесь кто сколько мотал
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 12:09
