268 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Alexzav
сообщение 28.4.2013, 17:10
Сообщение #3001
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Lemm @ 28.4.2013, 20:30) *
для уверенности - под все . может сердечник лопнул (как вариант) если косяков нет - может марка феррита из фильтра не идет . там обычно с высокой проницаемостью ставят .
Некоторые делают и на них (Сергей 07_77)
Alexzav
сообщение 28.4.2013, 17:17
Сообщение #3002
Цитата(Lemm @ 28.4.2013, 21:15) *
делать можно при определённой доле везения или если есть индуктометр , чтобы при можно было по L судить о том , на чём мотаешь и чего ждать .
так вот в том-то и дело что, нет L_метра.........
толян
сообщение 28.4.2013, 22:11
Сообщение #3003
Пользователь №: 13490
Ещё совет, когда не знаете на чём намотан транс - смотрите напряжение самоиндукции на высоковольтном транзюке, я дал моточные данные для сбросового напряжения примено в 100 вольт. Если превышает - то смотрите косяки.
Alexzav
сообщение 29.4.2013, 18:10
Сообщение #3004
Спасибо!!!сегодня на всякий случай перемотал трансик - почемуто первичка состояла из 130 витков (ошибся на один слой) и буду проверять UC-ку и драйвера. стрёмно как-то включать после Баха_младшего.....
Сообщение отредактировал Alexzav - 1.5.2013, 13:12
Alexzav
сообщение 1.5.2013, 17:33
Сообщение #3005
Здравствуйте Толян и, все кто интересуется АВТ_шкой! подключил к УСке отдельно +20 Вольт питания: пока без транса работает - 24кГц и Кзап. 0.48 это на шестом выводе УСки! вопрос это нормально или, работа дежурки должна быть на F выше F самого ЗГ АВТ??!! Ещё что-то не пойму как к плате подключить светодиоды, запутался в дорожках и СМД_резюках.........
Сообщение отредактировал Alexzav - 1.5.2013, 17:35
ERika
сообщение 1.5.2013, 18:08
Сообщение #3006
Пользователь №: 24851
Александр, здравствуйте! У Вас с частотой явно косяк. Я когда дежурку собирала, номиналы частотозадающей цепи изменила под те номиналы, что были в наличие из smd тогда, поставила R49 10к, С33 1n. Частота у меня была 77,3 кГц. Трансформатор: сечение сердечника 70мм^2, первичка 55 витков, вторичка (18вольт) 10 витков. Индуктивность первички 780мкГн. БП прекрасно работает. С номиналами частотозадающей цепи как у Анатолия, частота по-идее должна быть ещё выше, чем у меня, 80кГц, не меньше. А Кзап. там величина переменная, зависит от ряда факторов. Без трансформатора такой и будет, как у Вас сейчас. По печатке не подскажу, с авторской не разбиралась.
Сообщение отредактировал ERika - 1.5.2013, 18:21
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Alexzav
сообщение 1.5.2013, 18:30
Сообщение #3007
Здравствуйте Эрика!R49 тоже 10К, а С26 в частотозадающей цепи не знаю сколько (СМД) а вот R61 вместо 3К3 стоит суммарный 11,5К... впаивать трансформатор и проверять на 100 вольтах?!
ERika
сообщение 1.5.2013, 18:52
Сообщение #3008
Александр, R61 это где? В дежурке вроде нет такого. Александр, у автора R49 3,3к, а С33 2,2n. Не знать что у Вас впаянно, тем более в частотозадающей цепи, очень сомнительный метод сборки силовых схем, и дежурка не исключение. Потому и горит она у Вас. Если оставите как есть, на 100в возможно у Вас проблем и не будет, но на 300 сгорит, не смотря на имеющийся авторский запас по рабочей индукции. Раз Вы мотали транс как у автора, номиналы частотозадающей цепи должны у Вас стоять по схеме, или частота должна соответствовать рассчётной для трансформатора. Проверять на 100в как у Вас сейчас собранно, считаю бессмысленно.
Вообще похоже C33 у Вас соответствует схеме, замените R49 на 3,3к и измерьте частоту. Если будет под 80кГц, тогда и проверяйте.
Сообщение отредактировал ERika - 1.5.2013, 19:05
Alexzav
сообщение 1.5.2013, 19:09
Сообщение #3009
Цитата(ERika @ 1.5.2013, 22:52) *
Александр, R61 это где? В дежурке вроде нет такого. Александр, у автора R49 3,3к, а С33 2,2n. Не знать, что у Вас впаянно, тем более в частотозадающей цепи, очень сомнительный метод сборки силовых схем, и дежурка не исключение. Потому и горит она у Вас. Если оставите как есть, на 100в возможно у Вас проблем и не будет, но на 300 сгорит, не смотря на имеющийся авторский запас по рабочей индукции. Раз Вы мотали транс как у автора, номиналы частотозадающей цепи должны у Вас стоять по схеме, или частота должна соответствовать рассчётной для трансформатора. Проверять на 100в как у Вас сейчас собранно, считаю бессмысленно.
Спасибо, плата мне досталась частично собранная (отсутствовали только СМДшки нулевого сопротивления) Завтрапопробую!!!!действительно на моей схемке нумерация несколько другая?!?,,,
Alexzav
сообщение 1.5.2013, 19:25
Сообщение #3010
Цитата(ERika @ 1.5.2013, 23:13) *
Пожалуйста, нумерацию смотрю по схеме с первой страницы темы.
ОК
TSL2
сообщение 2.5.2013, 6:49
Сообщение #3011
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
По схеме с первой страницы, там ошибочка в номинале R49. Сам ТОЛЯН говорил об этом. R49 должен быть 10Ком, С33-2200pf. Частота примерно около 38Кгц. Лично я мотаю на ферритах от компьютерных БП ( те что на 200вт ) габарит вполне устраивает. Первичка 80 витков. Работает с пол-пина icon_biggrin.gif
Alexzav
сообщение 2.5.2013, 7:02
Сообщение #3012
маркировка у них EI28, тоже на таком работает на ура на отдельной плате! витки 80х20х20х18
Сообщение отредактировал Alexzav - 7.5.2013, 5:54
TSL2
сообщение 2.5.2013, 7:39
Сообщение #3013
Из: Тюмень
Цитата(nikon @ 2.5.2013, 8:27) *
[attachment=25585:______.PNG] При данных номиналах частота получается порядка 100 кгц
nikon, не забывайте что эта микруля однотакт с 50% заполнением. Так-что делите частоту примерно пополам!
Alexzav
сообщение 2.5.2013, 9:26
Сообщение #3014
Вот посмотрите обвязку 4_ой и 8_ой ног у микрухи...... сколько там стоит суммарный резистор???!- 10.8к и кондюк 2н2. и так на всех печатках указанно, теперь исправлю и вечером отпишусь (стоит три разных не дособранных АВТ!!! может 2_ой уже работал бы)
aleks77671
сообщение 2.5.2013, 9:42
Сообщение #3015
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Цитата(ERika @ 2.5.2013, 9:07) *
На схеме с первой страницы указан сердечник ЕЕ25. Сечение у него, если правильно нашла, 46,4мм^2. Тогда при 100 витках первички частота должна быть 75-80кГц где-то, так что никакой ошибки считаю там нет. К тому же делать частоту БП практически одинаковой с частотой работы самого аппарата тоже не слишком хорошо. А график из даташита - да, нужно поделить пополам. Но вообще я не очень доверяю подобным даташитовским таблицам, они обычно дают приличную погрешность. На 10кГц к примеру, ошибиться можно легко. Лучше всего полагайтесь на частотомер.
У меня получилось вот так, кольцо R20х10х7 с пропилом, индуктивность обмотки порядка 900 микрогенри.
ERika
сообщение 2.5.2013, 10:33
Сообщение #3016
Согласна, частоту можно и опустить до 40кГц, свой БП подзабыла уже, что считала под мощность 35-40W, с рассчётом под пару мощных куллеров, потому согласно рассчётам частота получилась выше. Если вдвое уменьшить частоту, выходная мощность также вдвое упадёт. Видимо автор посчитал, 15W достаточно будет. Но всё равно, 42кГц и 24кГц не одно и тоже. Да ещё и индуктивность первички неизвестна даже приблизительно. Мне как-то попался сердечник с мю под 10 000, и индуктивность первички при обычном зазоре вышла заоблачная совсем, пришлось зазор огромный сделать, но в итоге все нормально работает. На кольцах тоже пару флайбэков делала, работают хорошо.
TSL2
сообщение 2.5.2013, 12:15
Сообщение #3017
Из: Тюмень
ERika, конечно, если сердечник малого сечения, то частота 75-80Кгц. нормально будет. Да и для большого сечения катастрофы не будет, с учётом конечно потерь на активных элементах да и в трансе. Частотомера не имею, меряю всё осцилом. При тех номиналах что я указал в питальнике, частота и была в районе 38Кгц. Грузил на 1,5 ампера в течении получаса, полёт нормальный. А так-как все аппараты делаю на частоту 40-43Кгц. т.е. почти совпадающей по частоте с питаловом, но при этом не наблюдал никаких биений частоты. Видимо Анатолий удачно развёл печатку основной платы. С платой от олега был кошмар какой-то.
p210
сообщение 2.5.2013, 15:51
Сообщение #3018
Пользователь №: 23007
TSL2 правильно сказал про 10кОм (R49). На схеме было 3,3кОм, затем Анатолий поправил, должно быть 3,3+6,8 кОм (забыл человек просто в спешке написать).
Alexzav
сообщение 2.5.2013, 16:17
Сообщение #3019
Всё, поставил R49 = 3.3к и впаял отсутствующий R48 = 10к : Ти=6мкс, Т=13.5мкс, F=74кГц, Кзап=0.44.... теперь надо как то проверить с вновь перемотанным трансформатором: витки и зазор всё как по схеме с первой страницы форума! Спасибо огромное Эрике и ВСЕМ кто откликнулся. (За это время и деньги потраченные на детали и эксперименты мог спокойно купить парочку РЕСАНТА) но хочу собрать свой аппарат САМ!
ERika
сообщение 2.5.2013, 16:29
Сообщение #3020
Пожалуйста, Александр. Посчитала сейчас минимальную частоту БП с трансформатором на ЕЕ25 со 100 витками первички, чтобы не гадать. Получается можно спуститься до частоты 40-45кГц (рабочая индукция транса 0,33-0,3Тл). Не очень хорошо, Александр, что индуктивность первички у Вас неизвестна. Можно правда ориентироваться по картинке осцилла. Картинка на выходе UC3845 должна быть похожа на ту, что выложил Aleks 77671, время открытого состояния ключа будет зависеть от индуктивности первички. Так что с зазором можно ориентироваться по длительности открытого состояния ключа, для частоты 74кГц оно должно быть около 2,7 мксек. Но это при полном напряжении сети разумеется, при половине сетевого должно быть 5,4 мксек. Ну и фазировку обмоток важно не перепутать. Наличие R48 не критично, но не помешает.
Сообщение отредактировал ERika - 2.5.2013, 18:27
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:06
