268 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
yur45
сообщение 20.7.2011, 15:36
Сообщение #301
Из: Донецк
Пользователь №: 17399
толян интересуют платы и все 3 CF(ТРАНС) ,мс КА7552, имеется FA5311,нужны ли при этом изменения в схеме . Все остальное есть в наличии. Вличку писать не могу ,мало сообщеий , укажите вид оплаты и доставки
Ваш земляк Донецкая обл . Волновахский р-н
Raider
сообщение 20.7.2011, 17:11
Сообщение #302
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Для меня стоимость вторична, собираю ради удовольствия, ну и в хозяйстве пригодится, хотя есть три транса сварочных разных( два самопал). )))
Pushkin
сообщение 20.7.2011, 20:29
Сообщение #303
Из: Киевская губ
Пользователь №: 17628
Толян.
В личку отправить пока нет прав,как связаться по комплектующим?
vangel
сообщение 21.7.2011, 0:15
Сообщение #304
Пользователь №: 22941
Где можно достать наконечники для подключения сварочных кабелей к гнездам "+"-"на корпусе или надо самим вытачивать?
sarmat
сообщение 21.7.2011, 7:32
Сообщение #305
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
В качестве выходных клемм я использую дешевые конструкции из сантехники. Они намного надежнее и долговечнее фирменных клемм. Концы кабелей зачищаются и продеваются в ответные части выходных клемм.
Мой последний из АВТ.
толян
сообщение 21.7.2011, 9:26
Сообщение #306
Пользователь №: 13490
Они идут в комплекте , и папы и мамы.
vangel
сообщение 21.7.2011, 12:30
Сообщение #307
Спасибо Сармату и Толяну за ответ.
Еще пару вопросов к Толяну :втулки для крепления плат между собой наверное в комплект не входят ? К силовым дорожкам на платах надо припаивать шины или просто облуживать толстым слоем припоя? Скиньте пожалуйста если есть, печатку в lay маленкой платы с регулятором и светодиодами под Ваш корпус. Окончательная плата трансформатора осталась эта или оригинал другой?
Сообщение отредактировал vangel - 21.7.2011, 16:08
UVM
сообщение 21.7.2011, 13:58
Сообщение #308
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Два в цветмет, один на провод для новых конструкций и забавляйся icon_biggrin.gif
У нас порознь продают, что на в магазинах что на рынке, 135,0 RUR любая часть.
Сообщение отредактировал UVM - 21.7.2011, 13:59
oleg1ma
сообщение 21.7.2011, 14:04
Сообщение #309
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Круто у Вас, я беру 2папы и 2 мамы за 75грн.- то есть 9.5 бакса.Вот такие, старая цена.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2011, 14:14
UVM
сообщение 21.7.2011, 15:58
Сообщение #310
Что-же крутого, комплект (2 мамы, 2 папы) выходят от 18$.
oleg1ma
сообщение 21.7.2011, 16:03
Сообщение #311
Из: Глобино UA
Вот я и говорю, что вдвое дороже чем у нас.
UVM
сообщение 21.7.2011, 17:03
Сообщение #312
Вот поэтому для своих на барашках делаю, грустно, но на вопрос про лишниз 20 баков к цене ответ: "Нах.. мне эти бензиля, пусть работает путём!"
Сармат, а как думаешь если золотники под хромом, пойдут?
Сообщение отредактировал UVM - 21.7.2011, 17:05
sarmat
сообщение 21.7.2011, 18:46
Сообщение #313
Из: Хасавюрт
Я эти сантехнические (папы и мамы) использую во всех своих конструкциях. И сварщикам они больше понравились чем бензиля (по надежности). Фирменные через полгода выпадают из своих гнезд при малейшем движении конца кабеля (у папы тончается, у мамы расширяется icon_biggrin.gif ).
Насчет хромированных я думаю, что пойдут. Контактная площадь довольно большая, витка 4 будет резьбы и сопротивление самих контактов почти нулевая.
толян
сообщение 21.7.2011, 19:53
Сообщение #314
Втулки входят в полный комплект. Туда же и входит маленькая плата с детальками. Если у вас плата с медью в 35 микрон , то ничего лудить не надо. сечения вполне достаточно. Если 18 микрон , то кое где усилить можно , но не обязательно. Плата транса - та , что вы показали. Единственно , ставлю резюк на 25 ватт вместо шести пятиваттных. Диодов в снаббере на плате транса два - один на лицевой стороне , другой на внутренней.
Alexzav
сообщение 22.7.2011, 7:42
Сообщение #315
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте Толян и, Сармат! Наконец-таки Я смог зарегистрироваться на Вашем форуме!!! Почти полностью собрал Вашу AVT200 -сотку (вторую уже). Вопрос а, AVT200 собирая настройка стандартная НУ там: мёртвое время, отсутствие выбросов в управе и по питанию - или ещё бывают какието нюансы??!
ТОЛЯН, - можноли применить транс по моим расчётам в сотке?!
oleg1ma
сообщение 22.7.2011, 11:40
Сообщение #316
Из: Глобино UA
Вопрос к Sarmat:просматривал твои печатки, почти кругом ты ставиш на 1ногу FA5317 подстроечник, обьясни что ты ним регулируеш?Пока сам еще не разбирался с этим, ну и что-бы дальше понятнее было.
sarmat
сообщение 22.7.2011, 12:18
Сообщение #317
Из: Хасавюрт
Это подстройка частоты ШИМ. Можно временно ставить и заменить постоянкой. Если все собирать как в схеме, то можно сразу тот номинал как в схеме.
Wiew
сообщение 22.7.2011, 12:23
Сообщение #318
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
какой гистерезис термозащиты получается?
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 22.7.2011, 12:58
Сообщение #319
Из: Глобино UA
Спасибо.
fantom-2011
сообщение 22.7.2011, 17:51
Сообщение #320
Из: россия
Пользователь №: 18303
Точь такие в Ростове брал 125 руб - папа+мама. Поставил на свои два аппарата. Сказка. support.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 11:43
