![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 ![]() |
Спасибо за информацию. Ставила точно такую (просто один в один) цепочку, только парралельно резисторам ещё диод HER506 в полном мосте на 5кВт, тоже прекрасно все работает уже почти два года. Частота правда ниже - 40кГц. Но в "косом" у Вас конечно нагрузка на ключи вдвое выше, раз выдерживают, значит так и буду делать. ну,я не понял..Толян всё прекрасно обьяснил ""Доработка будет заключаться только в уменьшение номинала затворных резисторов и применение биполярного транзистора BCX53 в качестве разрядного" зачем искать блох там где их нет -это от меня. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
BCX53 итак стоят в оригинальной схеме, и потом, где Вы видите поиск блох? Я писала, что собираюсь сделать сотку "малыша". По одному ключу в плече. Автор писал, что при быстрых ключах регенерат можно не ставить, Сармат в своей сотке ставил только RCD. Я подумала, и решила поставить и то, и другое. Просто немного увеличу емкости в регенерате и уменьшу в RCD. Зачем? Во-первых экономлю место(не нужны 5W резисторы), которого итак немного. Во-вторых для ключей такой вариант лучше, чем просто RCD, тот же симулятор это подтверждает. Возможно и оптику поставлю, т.к. во-первых она есть в наличии, занимает значительно меньше места и для раскачки одного ключа в плече городить ТГР смысла особенного не вижу. Оригинальная схема АВТ расчинанна на полноразмерный 200А аппарат, а под "мини" схема не рассчитывалась, и вполне имеет смысл её под такой вариант немного адаптировать.
Сообщение отредактировал ERika - 2.12.2011, 23:19 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Если хотите мини, то тогда делайте чоппер. Он точно наиболее оптимален по теплу и мощности. Правда чуток сложнее будет. И там точно не будет ни ТГР , ни драйверов ни снабберов , акромя на низкой напруге. А также и питателя. А в итоге получаиццо и проще.
Сообщение отредактировал толян - 3.12.2011, 0:05 |
Анатолий, я совсем не стремлюсь к простоте, и те изменения, какие хотела внести согласитесь, совершенно не принципиальны. Вы же сами писали, что емкости в регенеративе 15Н ставили, и один RCD тоже, и драйвера - нижний можно напрямую от FA, а верхний через драйвер типа IR2125. Места в АТХ сами понимаете впритык, вместо ТГР лучше уместить регенерат (разве не логично?). Был бы полноразмерный корпус - собирала бы без изменений. А чоппер - совсем другая история, и для сварочника неоптимально, ни по конструкции, ни по весу, ни по габаритам, ни по КПД.
Сообщение отредактировал ERika - 3.12.2011, 9:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Для малышей. В смысле габаритов и тока. Сотка на 2153 в сети и Ir1407 с диодами шотки на низкой части даёт очень мелкоразмерный и приличный аппарат. Довольно простой . С токами до 100 - 110 ампер вполне оптимален по теплу. Идея однотактника хороша и в этом плане , только многофазная и на низковольтных транзюках , на четырёх ВС30W сотку ампер получал на макете спокойно. При холодных транзюках и частоте на выходе 80 - 100 кгц. Тока диодик минусовый ставить трэба пошустрей.
Можно и так, но соберу всё-таки АВТ. И лишние преобразования тоже делать не хочется. А габариты занимает не столько сама схема, сколько электролиты, радиаторы, трансформатор, дроссель. Не зависимо от схемы, все это будет присутствовать и занимать практически одинаковый объём. Остальное можно уменьшить при желании до любых нужных размеров.
Вопрос к Анатолию , в той спарке что на пике и с синхронизацией 3843, интересует выход как подключен, один дроссель или два и еще как по вашему для силовухи лучше два питания или одно общее?Еще интересует вольтаж выходных диодов, озвучте ежели не секрет?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
sarmat у меня вопрос по ключам для сотки есть 4068 и 80n60 какие лучше использовать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Здравствуйте ! Вопрос по антистику AVT - с какой задержкой после наступления КЗ ( при номиналах указанных на схеме ) срабатывает защита ?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Вопрос к Анатолию , в той спарке что на пике и с синхронизацией 3843, интересует выход как подключен, один дроссель или два и еще как по вашему для силовухи лучше два питания или одно общее?Еще интересует вольтаж выходных диодов, озвучте ежели не секрет? Ну вообще то я не делал пока спарок на пике и с синхронизацией и тем более на 3843. Можно как то вопрос более детально и подробно. Про спарки инфа болтается на бармалеевской ветке, и фотки у Володина. Но там старые блоки. Проще изъяснюсь здесь. Берёте готовый блок , подсоединяйте к нему такой же , если захочется , то и больше , я делал максимум из трёх модулей с питанием каждый от своей фазы с общим нулём и выход параллельно. на выход ограничитель напруги в виде резюка 200 ом 25 ватт - у меня их ящик, и мощный стабилитрон последовательно. Чтоб резюк не влиял на автоматику. Эта цепочка просто ограничивает выбросы на выходе до безопасной величины. и всё. Так проще всего. Даже если и шваркнул один, то другой работает по полной. Диоды на выходе обычные , без этой RD цепочки амплитудное на выходе лезет вверх до пробоя диодов. А сней всё нормально. Здравствуйте ! Вопрос по антистику AVT - с какой задержкой после наступления КЗ ( при номиналах указанных на схеме ) срабатывает защита ? Меньше секунды. Хотите больше - увеличьте ёмкость. Сообщение отредактировал толян - 3.12.2011, 19:49 |
Анатолий,есть вопрос,у вас есть схема к мосту с таким же способом стробирования тока?
Анатолий,есть вопрос,у вас есть схема к мосту с таким же способом стробирования тока? Схемы , как таковой нет, но на макете отрабатывалась такая топология. Контроллер 3525 , отдельный компаратор и с клока бланкиратор. с выходов два формирователя пилы. Всё прекрасно работало, только сдуру заложил компаратор LM311, а он требовал чуток минуса в питании. Неудобно. Счас можно подобрать или операционник , или компаратор с нормализованным входом без минуса питания. Так и планирую в новом двухтакте AVT. А мосты делаю с управлением по среднему. Но очень редко. Косой отработан до автоматизма. От добра , добра не ищут. |
А мосты делаю с управлением по среднему. Но очень редко. Косой отработан до автоматизма. От добра , добра не ищут. Вариант Лисова пробовал,собирал резонансный Негуляева понравилось то что практически отсутствуют брызги,но очень затратное это мероприятие резонансник.По себестоимости относительно AVT почти в два раза, вот пытаюсь найти альтернативу. |
Косой отработан до автоматизма. От добра , добра не ищут. Здравствуйте ТОЛЯН!!! Вопрос: на 2шт 50u собрать Ваш аппарат ампер на 160??? чтоб работал в номинальном режиме (без перегрева - радиаторы и кулеры применённые у меня должны легко справиться с охлаждением) - не хо-цца переделывать ещё один готовый блок??! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Вопрос: на 2шт 50u собрать Ваш аппарат ампер на 160??? чтоб работал в номинальном режиме Да я и собираю 160-тки на паре полтинников или на четырёх 40W. Один мост и кондёров три штуки. Плата то универсальная , ставь шо хош. Транс тот же , Витки 31 на 11 , как и в двухсотке, тока сечением поменьше. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 14:37 |
