Генератор и перекидной рубильник |
| Гость_Гость_Serb61_*_* |
21.4.2011, 19:57
Добрый вечер, уважаемые знатоки! Вопрос такой: при подключении части нагрузки от генератора через перекидной рубильник АВВ, что делать с "нулем". При появлении напряжения в сети включится остальная нагрузка от сети, а резервируемую нужно будет переключать в ручную. Так вот когда появится сеть никакого криминала не произойдет? Спасибо.
21.4.2011, 19:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
берите четыпехполюсный рубильник
21.4.2011, 22:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если ноль не будете трогать, думаю ничего
21.4.2011, 22:28
а мы не боимся, что ноль нашего генератора отличается от ноля трансформатора?
21.4.2011, 22:53
чем именно?
21.4.2011, 22:56
тем. что не всегда ноль имеем от сети - раз; тем, что генератор будет ноль всей системе вырабатывать - мы же с трансом соединены, соответственно, все его потребители будут брать ноль. а там еще есть желающие со своим генератором
28.4.2011, 16:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Так вот когда появится сеть никакого криминала не произойдет? Сделайте глухозаземленную нейтраль генератора. Нейтраль генератора соедините с заземлением генератора. В ГРЩ соедините глухозаземленную нейтраль генератора с глухозаземленной нейтралью сети и заземлением объекта. Получится шина PEN. От этой шины к потребителям тяните отдельно нейтральный проводник и отдельно заземляющий проводник. Фазные проводники как обычно. У вас получится система TNC-S, которая сейчас рекомендуется. |
29.4.2011, 11:36
ну, вообще TN-S рекомендуется, а TN-C-S вынужденная мера, иначе бабла вкладывать на все переделки придется немеренно
3.5.2011, 19:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Добрый вечер, уважаемые знатоки! Вопрос такой: при подключении части нагрузки от генератора через перекидной рубильник АВВ, что делать с "нулем". При появлении напряжения в сети включится остальная нагрузка от сети, а резервируемую нужно будет переключать в ручную. Так вот когда появится сеть никакого криминала не произойдет? Спасибо. Ни чего с нулём делать не надо не бойся твой ноль ни кому не помешает и использовать его для своих нужд не кто не сможет(ноль он и в Африке ноль) |
4.5.2011, 18:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если применяемая система заземления одна для обеих источников питания, достаточно трехполюсного перекидного рубильника.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.7.2011, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.7.2011 Пользователь №: 23454 |
У меня тоже вопрос. Есть3х фазная сеть и ноль при ней, генератор 3х фазный, ноль у него где, и обязательно его с общей схемой потребителей соеденять? Или ноль возмется из сети?
| Гость_Гость_* |
25.1.2012, 17:51
Собираюсь ставить на однофазном вводе перекидной рубильник для резервного питания от бензогенератора, нагрузка около 8квт., никак не могу подобрать перекидной однополюсный рубильник,т.е коммутироваться будет только фазный провод.,какой можно использовать?. Перекидные АВВ смотрел , у них 3 полюсные.
25.1.2012, 19:34
чёт не видал таких
25.1.2012, 19:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Что мешает использовать трехполюсный?
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
27.1.2012, 17:07
Собираюсь ставить на однофазном вводе перекидной рубильник для резервного питания от бензогенератора, нагрузка около 8квт., никак не могу подобрать перекидной однополюсный рубильник,т.е коммутироваться будет только фазный провод.,какой можно использовать?. Перекидные АВВ смотрел , у них 3 полюсные. В природе существуют: Hager, переключатель трехпозиционный, код SF 119G, 40 ампер, один модуль на динрейке. |
28.1.2012, 6:43
вопрос был про однополюсный рубильник
| Гость_Гость_* |
28.1.2012, 11:29
Да , нужен мне однополюсный для переключения только фазного провода, у меня существующий щиток и там места мало-вот в чем то и дело, а то конечно можно было что то другое ,и 4х полюсное тд
| Гость_Гость_ig.mi_*_* |
28.1.2012, 11:33
Так это однополюсный и есть, 1-0-2. Прикольная вещица если нужно втиснуть в маленький щиток уже забитый всякими автоматами и узо.
28.1.2012, 11:38
цена вопроса-один модуль, я ж говорил
28.1.2012, 16:17
Так это однополюсный и есть, 1-0-2. Прикольная вещица если нужно втиснуть в маленький щиток уже забитый всякими автоматами и узо. ДВА полюса -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 14:36 |
