Требования к электрощиткам
nenni
сообщение 17.4.2011, 15:26
Пользователь №: 22493
Здравствуйте. Можно ли заменить штатный замок электрощита на болт с котргайкой? Если таковое допускается, то прошу указать пункт нормативного акта. Заранее благодарю.
бармалей
сообщение 17.4.2011, 17:53
Пользователь №: 16269
если щит находится в помещении куда имеет доступ только обслуживающий персонал то да
сообщение 17.4.2011, 18:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если паспортом на шкаф не определен тип запирающего устройства, то оно меняется на другое устройство со специальным ключом, которым может быть в т.ч. гаечный ключ (рожковый, торцевой, накидной), либо отвертка (плоская, фигурная), либо другое, открывающее механизм шкафа специальным устройством.
2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов.
Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.
Скальпель Оккама
nenni
сообщение 18.4.2011, 16:23
Благодарю
сообщение 18.4.2011, 22:14
Ну тут могут быть нюансы такие- у нас как то загорелся кодовый эл.замок на дверях в школе, был запитан от ЩО в коридоре, а закрыт на болт с контрагайкой; пока искали гаечные ключи пол двери сгорел
сообщение 18.4.2011, 22:25
А кодовый на основании чего устанавливался?
Почему гаечный ключ не оказался в связке с остальными спец ключами?
Скальпель Оккама
сообщение 18.4.2011, 22:47
ПОТРМ -016-2001 п.1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых производятся работы, должны быть закрыты на замок.
Сначала нужно доказать, что болт с контргайкой является замком icon_rolleyes.gif
-Mike-
сообщение 12.10.2015, 15:45
Пользователь №: 17145
Цитата(gomed12 @ 17.4.2011, 21:19) *
2.2.4.
Подскажите насчёт ремонта замков и дверей в эл. щитах на этажах многоквартирных домов. Дом обслуживает управляющая компания (УК).
В доме за предыдущие 40 лет не было нормального эл. обслуживания и около 70 замков требуют ремонта. На этажной площадке находится эл.щит, а рядом в одном конструктиве такой же для низковольтных сетей и кабелей антенн ТВ.
Я, как электрик, сослался, что в замках ничего не понимаю и необходимо пригласить специалиста-слесаря.
УК: - не хочешь сам ремонтировать, пошлём ремонтника без эл. допуска, а ты будешь стоять около, пока он будет ремонтировать замки.
Я: - я просто отключу вначале работы подъезд и включу после окончания. Для жильцов повешу объявление, что идут ремонтные работы.
Вопрос:
1.Кто должен ремонтировать встроенные замки в дверях эл. щитов этажей и правильная технология по обеспечению эл. безопасности?
В УК структура по оплате состоит из текущего обслуживания эл. оборудования и текущего ремонта.
Текущее обслуживание - профилактика и мелкий ремонт электрооборудования и электроосвещения.
Текущий ремонт - работы связанные с бОльшими объёмами сил и средств, проводятся в зависимости от актуальности проблеммы, планируются на год. Электрику за тек. ремонт деньги оплачиваются, если выполнен определённый объём работ.
Вопрос:
2.Из каких средств должен проводится ремонт замков и выпрямление дверей, учитывая большое их количество и запущенность дома?
S-cream
сообщение 12.10.2015, 16:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
2. Из средств текущего ремонта.
1. Сама дверь этажного щитка находится в общедоступном месте, соответственно, сами работы может выполнять работник, не имеющий группы допуска. А по сути, у слесаря должна быть 1 группа по электробезопасности, если он сотрудник УК. Вариант с присутствием вас рядом со слесарем мне видится самым оптимальным и безопасным. Дёргать рубильник лишний раз без острой необходимости смысла не вижу.
-Mike-
сообщение 12.10.2015, 17:29
P.S. При ремонте встроенного замка дверцу эл. щитка придётся держать открытой и вся опасная открытая эл. начинка будет от слесаря на расстоянии 0,5м.
Сообщение отредактировал -Mike- - 12.10.2015, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 22:07
