каВо-чАво |
каВо-чАво |
4.11.2012, 20:23
Держи.
4.11.2012, 20:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Благодарю!
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
5.11.2012, 7:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
5.11.2012, 10:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
5.11.2012, 14:32
Понадобился БП мошностью 100ватт, посчитал в PIExpert8, под свой сердечник.Смущают моточные, которые выдала прога, пересчитывал(несколько раз) с разными топами, 249 выбрал как дешевый вариан.Кто что скажет по этому поводу, будет ли работать с такими моточными? Cам на топах более 30ватт не делал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2012, 14:33 |
5.11.2012, 19:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
14.11.2012, 19:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Вопрос к спецам.
Кароче, представим есть двухтактер. Ведем регулировку по току или напряжению через такт. Меряем длительность такта регулирования(главного) и выставляем эту длительность в следующем(зависимом) такте. Т.к. в любой схеме присутствует дроссель, то при любом изменении нагрузки в пределах одного периода, ток не возрастет до недопустимых пределов (в зависимом такте). Таким образом получаем одинаковую длительность обеих тактов в одном периоде, а значит и симметрию транса. Может ли работать такая фигня? Сообщение отредактировал VrnAlexM - 14.11.2012, 19:59 |
14.11.2012, 21:32
Вопрос к спецам. Кароче, представим есть двухтактер. Ведем регулировку по току или напряжению через такт. Меряем длительность такта регулирования(главного) и выставляем эту длительность в следующем(зависимом) такте. Т.к. в любой схеме присутствует дроссель, то при любом изменении нагрузки в пределах одного периода, ток не возрастет до недопустимых пределов (в зависимом такте). Таким образом получаем одинаковую длительность обеих тактов в одном периоде, а значит и симметрию транса. Может ли работать такая фигня? такая фигня? ты хоть сам понял что ты написал? |
14.11.2012, 23:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
15.11.2012, 18:26
конечно может. Энто легулировка по среднему с большой постоянной времени обратной связи. В сварной технологии мало применима. Только с проциком и с алгоритмом , учитывающем специфику данного процесса. Или массу геморроя на дискрете. Я тоже думаю сделать с проциком и применением однотактного ШИМ контролера . Только для етой штуки должен и карент мод подойти (хоть на 3845). Только работать этот мод будет через такт (в тактах регулирования). 3845 ограничивает длительность такта регулирования по датчику тока, процик меряет эту длительность и выставляет такую же в следующем такте. И так чередуем эти два действия. |
16.11.2012, 15:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Здравствуйте. Потому как не имел опыта измерений сигналов высоких напряжений, возник вопрос есть ли какие нюансы или так же как и низковольтные сигналы только использовать делитель. Достаточно ли делителя 1:10 на цифровом осциллографе для просмотра сигнала К-Э силовых ключей. Могут ли быть проблемы ведь в осциллографе блок питания импульсный и от сети гальванически он не развязан как и силовые ключи, или лучше осцик включить от UPSа?
16.11.2012, 15:41
Достаточно делителя, на время измерения питайте оцил от упса в автономном режиме, так будет надежнее.
16.11.2012, 15:49
oleg1ma, спасибо.
16.11.2012, 16:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Кстати, вот неплохая статься по осциллографическим щупам.
http://6-lab.com/ru/doug-ford-the-probes.html -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
19.11.2012, 19:58
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Люди, проясните плиз, а то сам не осиливаю.
Выходной каскад БУ собрал вот по такой схеме: На затворах полевиков вот такие корявые сигналы: Если отключить затворы от выходных ножек микросхемы (как показано на схеме), то выходные сигналы микрухи нормальные: Ну и на вторичной обмотке трансформатора нагруженного на резистор 820 Ом вот такое вот: Что не так или чего не хватает? Где собака порылась? Сообщение отредактировал Наблюдатель - 19.11.2012, 20:03 |
19.11.2012, 20:23
Нормальных сигналов без тр-ров неувидел.Конденсатора нехватает последовательно с первичкой.
19.11.2012, 20:56
Нормальных сигналов без тр-ров неувидел ... А что не так? Если длительность импульса маловата, то это я его так дед-таймом отрегулировал. Вот, если хотите в полную ширину импульс одного канала: Но это опять же, если затворы отключить ... Подпаял последовательно с первичкой коричневый китайский кондер, пленочный наверное, 2,25мкФ*630В - практически ничего не изменилось ... Судя по сигналу на вторичке, открытие транзисторов происходит еще куда не шло, а вот после окончания импульса закрытие какое то сильно затянутое. Сообщение отредактировал Наблюдатель - 19.11.2012, 20:57 |
19.11.2012, 22:36
19.11.2012, 23:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Люди, проясните плиз, а то сам не осиливаю. Что не так или чего не хватает? Где собака порылась? У 3524, как и у 494, пассивное запирание (на нагрузочный резистор) выхода. У вас недопустимо высокие сопротивления (1.1 кОм), из за чего полевые транзисторы раскачки работают на выключение очень медленно. Уменьшите их до 120 Ом и будет вам счастие. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
20.11.2012, 19:16
Serg SP
Так и есть, уменьшил до 220 ом чтоб при 20В питания не попалить выходные транзисторы микрухи. Закрытие пошло шустрее, но все равно не достаточно быстрое. Буду делать на UC3825 или чем то подобном, с парой транзисторов на выходе. Все равно всем спасибо! Развеяли / подтвердили мои подозрения. Сообщение отредактировал Наблюдатель - 20.11.2012, 19:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:38 |
