183 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
каВо-чАво
RadioГубитель
сообщение 27.2.2019, 23:28
Сообщение #3251
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Чак1 @ 27.2.2019, 20:20) *
Вопрос в догонку: на сколько близко надо расположить этот виток в каркасу со вторичной катушкой и на сколько к пустой стороне магнитопровода?
Его желательно расположить по центру. Либо позабыть и наплевать
Чак1
сообщение 28.2.2019, 1:09
Сообщение #3252
Пользователь №: 55344
Ну по центру каркаса со вторичной обмоткой- это понятно, то что не понятно- я выше спросил.
А вот второе ваше предложение- совсем не понял...
cot
сообщение 28.2.2019, 8:00
Сообщение #3253
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(Чак1 @ 28.2.2019, 0:20) *
Что-то я поискал по интернету- нигде такого не нашел, но если это правильно- то огромное вам спасибо!
Как расположите виток так и будет, прижмите его ккатушке со вторичкой, для успокоения души.
RadioГубитель
сообщение 28.2.2019, 8:21
Сообщение #3254
Из: Москва
Просто внуть его не заморачиваясь взаимным положением.
Чак1
сообщение 28.2.2019, 13:45
Сообщение #3255
Цитата(cot @ 28.2.2019, 8:00) *
прижмите его к катушке со вторичкой, для успокоения души.
Понял, спасибо огромное!
Еще пара вопросов по другим элементам.
Написано: тр-р на магнитопроводе Б26 из феррита 2000НМ без немагнитного зазора. Я нашел два варианта такого сердечника на фото 3 и кольцо на фото 2. Брать вариант 3 ?
Дроссель наматывается на тр-ре ТС-180(сам тр-р на фото 1) до заполнения окна. Можно намотать двумя вариантами:
1. оставить один каркас и на нем намотать.
2. оставить оба каркаса и на обоих намотать с соединением последовательно катушек.
Как будет правильнее и лучше или без разницы?
Сообщение отредактировал Чак1 - 28.2.2019, 15:04
cot
сообщение 28.2.2019, 16:34
Сообщение #3256
Из: Novosibirsk
Если написано Б26, то вариант 3, по поводу дросселя- как удобней, так и мотайте, разницы нет, работать будет в обоих случаях.
Чак1
сообщение 28.2.2019, 17:03
Сообщение #3257
Благодарю за помощь!
Чак1
сообщение 1.3.2019, 18:28
Сообщение #3258
Ребята, остался еще один вопрос по этой схеме(на фото).
В статье(в прил 1) написано: что в разрыв точки А, по схеме, можно поставить кнопку и есть ссылка на статью (в прил 2). Правильно ли я понимаю, что если поставлю кнопку, то у меня при разрыве цепи в точке А будет дежурная дуга порядка 7А (согласно ограничительному резистору R2), а при нажатии кнопки - уже рабочая дуга?
https://yadi.sk/d/h1NMYMBWjbZQKw
Сообщение отредактировал Чак1 - 1.3.2019, 18:51
cot
сообщение 1.3.2019, 19:42
Сообщение #3259
Из: Novosibirsk
Да, так и должно быть, но это лишнее (кнопка), хотя если начинающий то поможет прицелиться при малом токе, пока руку не набьете.
Чак1
сообщение 2.3.2019, 1:14
Сообщение #3260
Спасибо!
Кнопку-то ведь можно и не ставить, просто, если есть такая опция - то хотел узнать как точно она работает.
Во второй статье написано, что ее можно применить для точечной сварки, по идее это неплохо, плюсом доп опция к простой сварке.
Сообщение отредактировал Чак1 - 2.3.2019, 1:47
ERika
сообщение 10.3.2019, 13:03
Сообщение #3261
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, может кто-нибудь знает, можно ли где-то заказать корпус на сварочник? Здесь ветка по корпусам, вроде, давно заброшена.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 10.3.2019, 15:16
Сообщение #3262
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
в китае валом
ERika
сообщение 10.3.2019, 15:56
Сообщение #3263
Нашла только такой, можно было бы приспособить, но он чуть-чуть узковат под уже готовый аппарат.
https://ru.aliexpress.com/item/DIY/32908928...7.13339.99734.0
толян
сообщение 10.3.2019, 16:07
Сообщение #3264
Пользователь №: 13490
Какой нужен? У меня есть какое то количество разных б\у. От Патонов и подобных.
OlegarX-RUS
сообщение 10.3.2019, 16:12
Сообщение #3265
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Поищи в своём городе лазерную резку. Если конечно они возьмутся за единичный заказ, то будет очень таки хорошо по соотношению цены и качества, тем более у таких фирм как правило есть и гибочные станки и в редких случаях покрасочный камеры. По крайней мере будет именно то что нужно, а не из того что может подойти.....Если не найдёшь у себя, то можешь подготовить файлы раскроя я у своего знакомого смогу сделать корпус в том числе и из нержавейки лицевую панель.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ERika
сообщение 10.3.2019, 16:24
Сообщение #3266
В идеале 170*160*270мм.
Насчет лазерной резки - думала, как-то видела рекламу где-то, можно попробовать. Подумала, поищу готовый, может повезёт.
Есть вообще-то и готовый, от внешней батареи бесперебойника, но он великоват. Можно, в принципе, его укоротить, и тогда подойдет,
но это оставила на случай, если варианта лучше не найдётся.
OlegarX-RUS
сообщение 10.3.2019, 16:30
Сообщение #3267
Попробуй, зайди поузнавай, правда с единичными экземплярами они не очень хотят заморачиваться особенно если им принести чертежи на бумаги (подготовка файлов раскроя занимает определённого времени и не зависит от количества) подготовка этих файлов самостоятельно очень сильно упрощает положительный результат...
ERika
сообщение 10.3.2019, 16:32
Сообщение #3268
А в чём, обычно, готовится файл раскроя? ПО имею ввиду.
OlegarX-RUS
сообщение 10.3.2019, 16:36
Сообщение #3269
Мой знакомый в AutoCAD-е подготавливает, но это не единнственный САРП в котором это делается так сказать дело вкуса....
ERika
сообщение 10.3.2019, 16:38
Сообщение #3270
Ок, спасибо большое! Попробую так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 22:29
