183 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
каВо-чАво
HEMELL
сообщение 1.6.2012, 9:02
Сообщение #321
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(zario @ 1.6.2012, 8:25) *
измерил не снимая 10в, сопротивление К-Э стала 9кОм. А между Затвором и Эмиттером почти бесконечно. А каким должень быт сопротивление между К-Э, если не снимать 10в
Создаёться впечатление, что Вы их (ключи) подпалили при пайке, а ещё может купили какой нибудь перемаркер.
zario
сообщение 1.6.2012, 13:53
Сообщение #322
Пользователь №: 24708
я тоже сомневаюсь что они живы, но надежда умирает последним...
Цитата(mono @ 1.6.2012, 10:23) *
Каким тестером меряете? Коротните затвор и эмитер, сопротивление между к-э должно быть мегаомы, если диодом переход не зашунтирован, на открытом транзисторе на переходе должно быть падение напряжения по шиту, или сопротивление меньше ома, если полевики.
у меня UD шки и сопр. между К-Э менее 9кОм не получается. Сопр.между К-Э каким должно быть при 10в на затворе
Сообщение отредактировал zario - 1.6.2012, 13:58
сколько не учись, все равно дураком останещся
Basill
сообщение 1.6.2012, 16:02
Сообщение #323
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(zario @ 30.5.2012, 18:13) *
Вообщем как проверят этих ИГБТ транзюков?
Посмотрите ещё здесь: Прикрепленный файл  Test_IGBT.pdf ( 236.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775
zario
сообщение 1.6.2012, 18:18
Сообщение #324
полезная статья, спасибо огромное!
mono
сообщение 1.6.2012, 21:08
Сообщение #325
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Отложите тестер, включите транзистор по схеме с ОЭ и померяйте падение на транзисторе, на затвор питание через килоом.
oleg1ma
сообщение 2.6.2012, 12:19
Сообщение #326
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Принесли на ремонт GYSMI 161, неживого совсем, дежурка вылетела.Заменил 2 транзистора 5 сопротивлений и стабилитрон затворный, на фото видно, что менял.Аппарат запустился, дежурка работает, визуально все вродебы целое и на этом все, на выходе ноль, вых.диоды целые.Кто сталкивался и имеет опыт в ремонте данного аппарата, просьба подтолкнуть в нужном направлении.
STASKIN
сообщение 2.6.2012, 13:28
Сообщение #327
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Подобное было(правда на другом аппарате),но стыдно даже признаться в причине icon_redface.gif ,зачистил клемы на бинзелях и все прошло. А по ремонту GYSMI 161 почитайте сдесь,много полезного по его болячках.
RUS5610
сообщение 4.6.2012, 13:59
Сообщение #328
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Олег поспрошай на том форуме что Стаскин дал.Я тоже один раз ремонтировал и на том форуме подсказали.
Греется-значит работает!
Урфин Джюс
сообщение 20.6.2012, 12:32
Сообщение #329
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Не судите строго, вопрос не по теме, но все сварщики знают на него ответ icon_smile.gif
Как отличить сталь от чугуна? Есть распредвал двигателя ДВС. Технология предусматривает их изготовление из чугуна. Но есть куча подделок из обычной стали, тогда распредвалы гремят шо капец.
В общем распредвал в руках, могу с ним делать что хочу, могу напильником его чухнуть, даже надгрызть.
В общем как отличить?
ingener99
сообщение 20.6.2012, 20:09
Сообщение #330
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Для общего развития icon_smile.gif - вот такая получается форма постоянного напряжения на электролитах (3х470мкФ и 2х470мкФ)) при нагрузке 3кВт.
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.6.2012, 20:16
Serg2146
сообщение 27.7.2012, 22:07
Сообщение #331
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Добрый вечер, форумчане. Прошу Вашего совета. Собирали с братом два Бармалейника на 100 А. Мой аппарат работает уже полгода, у брата постоянно ремонтируется. Сперва дроссель сгорел, поставил дроссель из альсифера, пока ставил обратно в корпус не заметил как коротнул коллектором IRF540 на силовые конденсаторы, погорели полтинники, IRF540, часть конденсаторов на управе.
Заменил, проверил осликом, восстановил частоту и коэф. заполнения. Включил и опять бабах. И так три раза.
Может ли кракозябра спрятаться в ETDэшке, как проверить феррит???
З.Ы. После замены транзисторов, при включении через лампочку, осцилки выхода нормальные, потом пробовал варить, при повышении тока с мин. на макс. ток еле-еле, не увеличивается и потом резко БАХ. Кирдык аппарату...
oleg1ma
сообщение 27.7.2012, 22:20
Сообщение #332
Из: Глобино UA
Если подозреваете ферит, то только заменой.А вообще при замене деталей, особенно после баха, нужно придерживатся стандартной настройки и проверке на баласте, а уже потом бежать варить, но видимо три раза для Вас не показатель. icon_biggrin.gif
Serg2146
сообщение 28.7.2012, 12:29
Сообщение #333
Из: Волжский
Проблема в том, что проверить на балласте пока нет возможности, аппарат дома, а балласт и ослик на работе, полностью протащить аппарат нет возможности. Управу проверяли, перенастраивали, в холостую проверяли спад размагничивания на феррите, а как начинаешь варить, так сразу БАХает. На следущей неделе брат попробует поставить другой феррит.
zario
сообщение 3.8.2012, 16:41
Сообщение #334
Спецы подскажите пожалуйста какую максималную мощность можно снять с одного комплекта Е 55? (китайский).
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 16:56
Сообщение #335
Из: Глобино UA
160а, снимают с гуся 161.
zario
сообщение 3.8.2012, 17:09
Сообщение #336
Олег я уважаю вас как профессионала! Если не лень подскажите пожалуйста сколько витков нужно мотать для сотки при частоте 35кГц? и какой зазор? А то до лысого далеко, так как нахожус в отпуске, а тут руки чешутса. Заранее благодарю.
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 17:31
Сообщение #337
Из: Глобино UA
При частоте 35кГц так много снять неполучится, да и витков нужно многовато.На первичку 28витков, вторичка 9витков.Для сравнения у GYSMI161 первичка 12витков, вторичка 4витка, но частота в районе 90кГц.
zario
сообщение 3.8.2012, 18:00
Сообщение #338
Еще раз Спасибо!
Нафталин
сообщение 5.8.2012, 7:33
Сообщение #339
Пользователь №: 24882
Однажды Толян писал, что последовательно с первичкой ставит 1н или 2а витка. подскажите плиз где это. и если это кольцо то надо ли его ломать
толян
сообщение 5.8.2012, 9:13
Сообщение #340
Пользователь №: 13490
Толян ставил последовательно с нижним диодом резаное кольцо с одним , или двумя витками. И то в случае применения медленных 150ЕБУ04. Если ставить в первичку, то определитесь для чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 7:37
