![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Извините. По амплитуде. [attachment=54388:33.JPG] Если на пальцах то каждый рабочий такт начинается с момента начала заряда конденсатора и заканчивается в момент достижения определенённого потенциала на 7 пине, который зависит от величины резистора между 5 и 7 пинами. Что в свою очередь определяет величину мёртвого времени. Так же величина такта зависит от срабатывания усилителя ошибки от датчика тока. Но повторюсь, амплитуда пилы стабильна Сообщение отредактировал nikon - 11.6.2018, 19:03 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Однажды видела где-то здесь выкладывали таблицу зависимости максимального заполнения UC3845 от R/C цепи, не получилось найти, кто в курсе - подскажите пожалуйста! В даташите видела, но какая-то она совсем приблизительная. Таблицы были в этом файле
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Точно, таблицу из этого файла и видела, спасибо большое!
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Спасибо. Вот только вопрос об амплитуде пилы (может кто случайно "осликом" измерял? ну нет его у меня!). А нужно сие для регулирования максимального заполнения ШИМ SG3525.Зная амплитуду и мультиком можно выставить опорное напряжение компаратора ШИМ по 9pin или 8pin.А токи до усилителя ошибки пускай себе гуляют самостоятельно..... . В режиме полуавтомата при КЗ в дуге, ток инвертора максимален и прожигается тонкий металл! Вот этот ток и нужно ограничить и нанести на крутелку деления с указанием Может кто чего и понял, я ничего не понял. Для того чтобы чего узнать достаточно заглянуть в " дату шиита" и станет понятно что амплитуда пилы минимум 3 вольта, оптимально 3,5. Вот только не пойму к чему весь этот сыр бор. Для того что бы тонкий металл не прогорал существует регулировка напряжения, которая в свою очередь и ограничивает заполнение. |
По поводу регулятора напряжения-его нет в буквальном понимании, схема регулятора от Толяна на двух транзисторах и оптроне. К сожалению в данный момент сижу на андроиде и не могу открыть sPlan, вот исли бы в виде рисунка выложили. Толян говорит о понижении напруги после пережигания проволоки которое поднимается всегда в следствии удлинения дуги, но ведь регулировка напряжения в полуавтомате всё равно должна быть. Сообщение отредактировал nikon - 13.6.2018, 15:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 20.10.2016 Из: РБ Пользователь №: 50296 ![]() |
....... регулировка напряжения в полуавтомате всё равно должна быть. Схемы Толяна опровергают эту догму! На его ветке есть ссылка Прапора на видео,где АВТ-200 (ММА) подключают (БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК) к ПА и результат впечатляет! Сообщение отредактировал IHAR - 13.6.2018, 19:03 |
Да вот только в AVT нет SG3525
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Есть в АВТ-шках и 3525 и другие контроллеры. И в полуавтоматах есть две возможности нормально формировать каплю - при стабилизации напряжения на выходе и пульс-накачкой. Та схемка, что выше была показана - это простейший, но нормально работающий вариант с пульс-накачкой, но он адаптирован под классический АВТ блок. Подбором времени формирования максимального тока при касании капли в ванну и происходит последующее формирование каплепереноса. На любой другой блок вполне можно применить данное устройство и это устройство будет вполне нормально варить в полуавтоматическом режиме без регулировки напряжения. Применяю такой и подобные узлы при ремонте и переделках всяких ресант, вестеров и прочих аврор. Узел работоспособен.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
Здравствуйте уважаемое общество. Такой вопрос, где то наверное неделю назад здесь была ссылка на схему Толяна про накачка на двух транзисторах для ПА. Не могли бы повторить, ссыльнуть. На то время с андроида не посмотреть было, сейчас до винды добрался, а ссыля уже нет
Большое спасибо добрый человек, не удаляйте пожалуйста (опять винда не доступна, да и не мне одному интересно. Вообще пана Толяна читаю по несколько раз, вдумчиво, оч. лаконично и емко объясняет).
Снова здрасьте уважаемые! Есть ещё вопросы (уж очень нравятся ваши развернутые ответы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
alehandro чти теорию. При увеличении сечения в 2-ва раз витки уменьшаются в 2-ва раза, а мощность увеличивается в 4-ре.
Спасибо, уже читнул,😀
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток , собрал AVT по версии Ерики ( та версиягде вместо термореле стоят диодные мосты которые отключают инвертор по теплу ) . Вопщем снял сигналы с контрольных точек по мануалу , посмотрите фото всё ли впорядке , настораживает сигнал затворов , отрицательная часть сигнала . 12 в в отрицательной части хватит для надёжного закрытия транзистора ? И что скажете по остальным сигналам ? Сигналы сняты на полной силе без лампы . Посторонних звуков нету . Транс силовой 33 / 11 . И ещо смущает такой момент при подключении лампочки в разрыв + силовой лампа горит в полный накал . Накал лампы напрягает , у меня косяк где-то ?
Сылка на осцылограмы. https://drive.google.com/folderview?id=1kc0...i2XT5_b1HlNecU0 Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.7.2018, 8:14 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Доброго времени суток , собрал AVT по версии Ерики ( та версиягде вместо термореле стоят диодные мосты которые отключают инвертор по теплу ) . Вопщем снял сигналы с контрольных точек по мануалу , посмотрите фото всё ли впорядке , настораживает сигнал затворов , отрицательная часть сигнала . 12 в в отрицательной части хватит для надёжного закрытия транзистора ? И что скажете по остальным сигналам ? Сигналы сняты на полной силе без лампы . Посторонних звуков нету . Транс силовой 33 / 11 . И ещо смущает такой момент при подключении лампочки в разрыв + силовой лампа горит в полный накал . Накал лампы напрягает , у меня косяк где-то ? Здравствуйте, на накал лампы можно особо внимания не обращать, тем более, что без неё на ХХ ничего не стрельнуло. А вот с ТГР у Вас явно что-то не то. И с отрицательной частью, и с положительной - что критичнее. Под нагрузкой я бы не рискнула включать аппарат с такими управляющими сигналами. Проверяйте, где-то у Вас точно косяк. Вы же видели осцилы затвор-эмиттер АВТ, такие же они должны быть и у Вас.
Сылка на осцылограмы. https://drive.google.com/folderview?id=1kc0...i2XT5_b1HlNecU0 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Здравствуйте, на накал лампы можно особо внимания не обращать, тем более, что без неё на ХХ ничего не стрельнуло. А вот с ТГР у Вас явно что-то не то. И с отрицательной частью, и с положительной - что критичнее. Под нагрузкой я бы не рискнула включать аппарат с такими управляющими сигналами. Проверяйте, где-то у Вас точно косяк. Вы же видели осцилы затвор-эмиттер АВТ, такие же они должны быть и у Вас. ТГР три колечка склеены вместе 2000 ферит 25/ 25витков ( как Толян делал в своём базовом варианте ) сигнал на З- Е при полной силе , положительный в районе 14 - 15 в было отрицательный 11в как на фото то что выкладывал ! Потом на вторичку тгр накинул 2 витка осцылограмы стала как на фото положительная область выросла до 18в ( обмотки фазировал по по L - метру , два раза ) фиг его знает что не так . Вопщем я вас понял , буду смотреть район ТГР . На днях отпишусь . Спасибо за помощь . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Амплитуда импульсов, в принципе, не критична, если только не просядет под нагрузкой. 14в пмсм, на грани допустимого. Отрицательного смещения в 5-10в достаточно. Смущает сама форма импульсов, неуверенная какая-то она, полки неровные...АВШ-шные драйвера, сколько ни собирала, у меня всегда чёткие сигналы давали. Может, конечно, у Вас ослик так показывает, если всё точно ок. Сейчас собираю аппарат например, драйвера АВТ-шные, 5в/дел, осцилла затвор-эмиттер у меня выглядит так:
ТГР - кольцо K22*14*10 PC40, 17 витков все обмотки, кольцо целое, частота 46 кГц. Сообщение отредактировал ERika - 4.8.2018, 3:47 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 14:23 |
