183 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
каВо-чАво
Dermengy
сообщение 3.7.2017, 9:30
Сообщение #2831
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
И снова здравствуйте !
Давно видел на этом форуме схему инверторного полумостового сварочника, в котором на ключах 600 В , найти, к сожалению не могу.
Помогите у кого сохранилась пожалуйста.
Сообщение отредактировал Dermengy - 3.7.2017, 9:47
pansim1
сообщение 3.7.2017, 9:56
Сообщение #2832
Пользователь №: 23197
Кондербаласт
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
Сообщение отредактировал pansim1 - 3.7.2017, 13:21
Dermengy
сообщение 3.7.2017, 20:53
Сообщение #2833
Из: Одесса
может и чушь нарисовал, но что то вот такое было
Сообщение отредактировал Dermengy - 3.7.2017, 21:43
alehandro
сообщение 9.7.2017, 17:50
Сообщение #2834
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здрасьте, кто в теме, и имеет таблицы,что лучше применить из доступного, подложку из слюды 0,1мм или керамику al2O3 толщиной 1мм?
Уже не надо.
Сообщение отредактировал alehandro - 11.7.2017, 13:21
eger
сообщение 11.7.2017, 21:39
Сообщение #2835
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите IR2110 и 2113S взаимозаменяемы в неисправном аппарате торус заменил 2110 на 2113. аппарат работает. но ток максимальный и пока ничего найти не могу
alehandro
сообщение 11.7.2017, 22:24
Сообщение #2836
Менял тоже, проблем не было
Сообщение отредактировал alehandro - 11.7.2017, 22:25
sergey777.68
сообщение 12.7.2017, 9:56
Сообщение #2837
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
кто делал тгр на кольце от помехоподавления(м.пр 100000)хочу dc\dc инвертор сделать.
serg247
сообщение 12.7.2017, 20:58
Сообщение #2838
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Делал на зелёном Мю 10000 после того, как прочитал, что для ТГР Мю особого значения не имеет.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
sergey777.68
сообщение 13.7.2017, 6:31
Сообщение #2839
Из: Челябинск
спасибо.есть кольцо(с мат платы)зелено\синее т60-52 буду мотать. icon_biggrin.gif
Lemm
сообщение 13.7.2017, 12:16
Сообщение #2840
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(sergey777.68 @ 13.7.2017, 6:31) *
Это вообще-то железо . Не феррит .
sergey777.68
сообщение 13.7.2017, 13:19
Сообщение #2841
Из: Челябинск
проверил
не работает.будем искать кольцо.
serg247
сообщение 14.7.2017, 9:36
Сообщение #2842
Из: Беларусь, Минск
То не зелёное, а салатово-синее распылённое. Только на дросселя.
eger
сообщение 14.7.2017, 22:48
Сообщение #2843
Уважаемые подскажите какие транзисторы должны стоять в корректоре что на схеме обведены .кто то пытался чинить и поставил FGH40n60 какие были до них не известно .не низковато их напряжение?
oleg1ma
сообщение 14.7.2017, 23:15
Сообщение #2844
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
IKW50N60H3
pansim1
сообщение 15.7.2017, 9:09
Сообщение #2845
FGH40N60 тоже будет работат. Проблем в другое место.
molotok26
сообщение 23.7.2017, 13:11
Сообщение #2846
Пользователь №: 19562
Кто пользовал транзюки STGW39NC60VD,до какой частоты они смогут работать? 75 кГц осилят?
oleg1ma
сообщение 23.7.2017, 17:37
Сообщение #2847
Из: Глобино UA
Осилят, последний график в шите, ток уменьшится вдвое.
molotok26
сообщение 23.7.2017, 21:25
Сообщение #2848
Олег,спасибо.Думаю их использовать в фабричном аппарате на 180а вместо убиенных FGH40N60,полумост,по 2шт в плечо.Рабочую частоту не замерял,но поскольку отсутствует выходной дроссель,думаю не меньше 70кГц.
pansim1
сообщение 24.7.2017, 12:58
Сообщение #2849
Molotok я встречал мостовой сварочник с частота 19кГц. Дросель там нет, но он варил хорошо. Измеряйте частоту и все.
molotok26
сообщение 24.7.2017, 19:35
Сообщение #2850
pansim1, спасибо за совет,частоту конечно измерю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 1:26
