Сварка медного провода
Дмитрий1992
сообщение 4.4.2011, 15:31
Пользователь №: 22307
Здраствуйте, мне интересно можно ли сварить (инвертором) провода под напряжением 220В. С нулём всё понятно а вот с фазой, не згорит ли сварка?
Михаил Ник...
сообщение 4.4.2011, 17:31
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
icon_biggrin.gif Вот это эксперементатор. Ясно сварка не плучится.
сообщение 4.4.2011, 19:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Почему бы нет, если инвертор развязан от сети.
Скальпель Оккама
Дмитрий1992
сообщение 4.4.2011, 22:38
развязан от сети это как
сообщение 4.4.2011, 23:00
Пользователь №: 5663
через разделительный трансформатор
сообщение 4.4.2011, 23:04
1. Гальваническую развязку можно осуществить допустим с помощью разделительного трансформатора.
2. Использование автономного источника питания, например, ДЭС.
Сообщение отредактировал gomed12 - 4.4.2011, 23:05
Скальпель Оккама
Дмитрий1992
сообщение 6.4.2011, 17:23
ну ятак и думал, только зачем мне разделительный трансформатор если у меня сварка уже разделяет?(если я правильно понял!)
Анатолий-67
сообщение 24.4.2011, 18:48
Пользователь №: 22578
Поднапряжением варят только самоубийци!!!!!!!
Anatoli
сообщение 26.4.2011, 23:51
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
в сварочнике один вывод вторички заземляетса.
isko1960
сообщение 6.8.2011, 12:50
Пользователь №: 23850
Думаю, что разделительный трансформатор нужен! Опять же есть автономные бензогенераторы - тоже вариант.
И наконец: НЕ СЛЕДУЕТ варить под напряжением, если Вы не кот и у Вас не 9 жизней.
zmey71
сообщение 1.10.2011, 18:35
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Даааа блин,видел чудиков,но таких нет,что бы варить деталь под напряжением нада быть психом.Ага, помню были такие,алюминиевый провод под напряжением срезали,последствия описывать не нада. spokno4i.gif
technik43
сообщение 1.10.2011, 21:15
Из: Киров
Пользователь №: 21545
На выходе инвертора постоянное напряжение,так что его (сварочника) силовая часть сгорит однозначно.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
сообщение 1.10.2011, 21:48
И каким образом получается такой вывод?
(вопрос о безопасности пока не рассматриваем)
technik43
сообщение 1.10.2011, 22:32
Из: Киров
При отрицательной полуволне внешней переменки на катодах выходных диодов последние оказываются полностью открыты,так что пробой неизбежен.
сообщение 1.10.2011, 23:07
Каким образом на выходные каскады повлияет один из полюсов внешнего источника, гальванически не связанного с блоком питания инвертора?
Прочтите тему ещё раз сначала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 1:34
