Заземление согласно ГОСТу
in4es
сообщение 22.3.2011, 23:10
Пользователь №: 21893
Здравствуйте!
Вопрос такой. Делаем заземление внутри аппаратуры. Схема такая:
Внутри блока металическая подставка, на которую крепятся всё оборудование. Металическую подставку мы заземлили (Вывели из установки провод заземление и соеденили со штатным заземлением) Дальше начинаем заземлять все оборудование внутри блока. Все земли подводим к месту на железной подставки и с помощью болта прикручиваем их к металлической подставке.
Все ли мы согласно ГОСТа сделали правильно и есть ли ограничение на количество проводов, которые мы можем подводить к одному болту для заземления (Если можно, то с ГОСТом)
haramamburu
сообщение 23.3.2011, 0:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Могу соврать - не более трех.
бармалей
сообщение 23.3.2011, 16:37
Пользователь №: 16269
наврал icon_biggrin.gif не более двух. ГОСТ10434-82 Соединения контактные электрические
сообщение 23.3.2011, 20:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Внутри блока металическая подставка, на которую крепятся всё оборудование. Металическую подставку мы заземлили ...
Такой монтаж ни под какие нормативы не подходит.
Сам по себе вопрос изложен не корректно.
Минимум необходимая для общения информация: система заземления, тип аппаратуры, место ее монтажа.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 5:02
