Высота установки квартирного счетчика? , можно ли делать соединения проводов в щитке? |
9.3.2011, 18:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 |
На какой высоте можно установить электрический счетчик в квартирном щитке?
одни пишут 0,8-1,70см до клемм счетчика. другие 1,40-170 см ПУЭ 7 почитал там не нашел. Можно ли делать соединения проводов (выход на розетки) в квартирном щитке (например клеммой)? Сделали такие короткие провода от розеток, что их только только хватает завести в щиток. Или же делать коробку рядом со щитком и от нее вести уже длинные провода, чтобы не было соединений до автоматов? Щиток квартирный со счетчиком. Дом новый. Придут принимать счетчик и надо чтобы было в щитке без нарушений. Сообщение отредактировал лейтенантВдВ - 9.3.2011, 18:40 |
9.3.2011, 19:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПУЭ 1.5.29. ... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Скальпель Оккама |
9.3.2011, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
насчет длины проводов. главное, чтобы вводной кабель на счетчик был неразрывен до счетчика или аппарата защиты, в зависимости от того, что у вас по проекту положено. после счетчика вы вольны действовать, как вам удобно
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 8:19 |
