Допуск слесарей к работе
Andrey Izh
сообщение 24.2.2011, 15:48
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Если у ЭТП вопросы допуска к работе в электроустановках решён и определён МПОТ при ЭЭ, то как быть с другим персоналом? Вопрос не касается электробезопасности, тут больше вопрос касается промышленной безопасности.
Если бригаде слесарей требуется, допустим, выполнить работы по замене коллекторной задвижки, то, по логике, эта бригаде должна быть допущена на выполнение данной работы. Должен быть наряд или распоряжение на выполнение работы, определён состав бригады, определены технические мероприятия (закрыть такую-то задвижку, вывесить плакаты "Не открывать, работают люди", вестись оперативный журнал дежурным слесарем и т.п. Организована подготовка рабочего места дежурным слесарем и допуск бригады. Короче, всё, как у электриков icon_smile.gif.
Что скажете? Каким нормативным документом можно руководствоваться механической службе предприятия?
сообщение 24.2.2011, 16:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
"ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ТБ при эксаплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей."
1992 г, может что-то свежее уже имеется.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 24.2.2011, 16:24
Из: Удмуртия
Спасибо, этот документ известен icon_smile.gif. Там очень хорошо всё написано про допуск и т.д. Но вот только распространяется он исключительно на тепловые энергоустановки. Меня интересует, как правильно работать с установки, не относящиеся к тепловым.
Вот, допустим, задвижка Ду1200мм, давление 1МПа. Среда - вода с температурой 20 градусов С. Как её менять, по каким правилам? Есть такие правила
ПОТ РМ-025-2002
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
но в них на этот счёт ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 13:25
