4 страниц V  « < 2 3 4
Подключение счетчика
сообщение 26.2.2011, 21:19
Сообщение #61
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(читатель @ 26.2.2011, 20:08) *
этот третий провод мог сам зашхериться,
- по теории чубайсят.
Видите, какие гады эти провода: стоит отвернуться, так они сами в фазу лезут.
warsp
сообщение 26.2.2011, 21:23
Сообщение #62
Пользователь №: 21711
Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда не было проблем-ни одна проверка не говорила, что что-то у вас не так. И пробки нормально отключали каждая свою половину, и учет энергии был правильный, а после вмешательства "мастеров" все порушилось. Хы...
сообщение 26.2.2011, 21:41
Сообщение #63
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(warsp @ 26.2.2011, 20:23) *
Хы...
Не хы, а ношаут (по-латышски: расстрелять) см. Городок
читатель
сообщение 26.2.2011, 21:47
Сообщение #64
Пользователь №: 17535
30-ть лет? Возможно, те спецы, которые меняли счетчик, тут не при делах.
Попробую развить мысль, только не обижайтесь- этот, третий провод, хто его знает, может быть, всё время
выполнял роль благотворительной левой фазы...про что Вы, разумеется, не ведали.
И при старом счетчике с двумя пробками, например, одна часть дома могла сидеть на "правильной" фазе
через счетчик и соответствующую пробку, а через вторую пробку шел от счетчика ноль /когда-то
практиковалась такая схема подключения/
Вторая же половина /которая не отключается ща/- была на фазе до счетчика и ноль через пробку, т.е. через
счетчик. Рубанули первую пробку /родную фазу/- отключалась часть дома, отключили ноль- тухло типа остальное.
А то, что разорвав ноль- везде ничего нема /окромя фазы/... Вы на это, возможно, никогда и не обращали
внимание или не вдавались...
Сие предположение, легко опровергнуть- достаточно снять с шины нулевой все три жилы или провод от
счетчика. Если на "той" половине ничё работать не будет- угадал.
Ежели не прав я и ошибаюсь- звыняйте.
Но тогда ситуация, стало быть, еще хужее: на вторую половину дома, ноль как и фаза- идет помимо
счетчика, что, тем более, на древнее и сознательное левое подключение тянет. ИМХО
сообщение 26.2.2011, 21:53
Сообщение #65
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
...или левого нуля, с Вашего позволения.
читатель
сообщение 26.2.2011, 22:26
Сообщение #66
Если исходить из того, что при отключении автомата после счетчика /на фотке/ обесточивается
только часть дома, то естественно предположить, что на другую половину дома, где продолжает
гореть свет, приходит явно левая фаза. Откуда идет ноль, еще не разобрались...
Может быть, если ковырнуть стены, там и четвертый провод от соседа найдется... icon_biggrin.gif
warsp
сообщение 27.2.2011, 7:51
Сообщение #67
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Ага... по подземным коммуникациям протянули, по катакомбам icon_smile.gif
warsp
сообщение 23.10.2011, 15:07
Сообщение #68
Подниму тему, поросшую пылью. Пригласил других электриков, которые констатировали опять "левак". По ходу при ремонте в комнатах образовалось "левое" подключение. Ни я, ни тот, кто немного менял проводку этого не увидели.
А установщику счетчика тоже ничего не бросилось в глаза-подрубил весь дом на 1 пакетник и доволен. Благо проблему решили малой кровью. Теперь 2 пакетника- каждый на половину дома+автомат поставили. Всё как надо-по уму. Минус только один. Теперь платим 100% за свет icon_smile.gif
Гость_Георгий_*
сообщение 19.12.2011, 4:40
Сообщение #69
Вообще-то на нулевой шинке каждый провод подключается в отдельное отверстие!
сообщение 19.12.2011, 16:45
Сообщение #70
далеко не обязательно
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 8:32
