Подключение счетчика |
20.2.2011, 21:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 21673 |
Добрый вечер!Столкнулся с такой проблемой.В помещение магазина заходят 3 фазы.Линейное напряжение 220В.фазное 127В.Сделаны 3 группы нагрузки АВ.ВС.АС.общей точки нет как нулем.подскажите если кто сталкивался как правильно подключить 3 фазный счетчик.или надо делать общую фазу?
bolik Подключение счетчика 20.2.2011, 21:41
haramamburu Счетчик подключается стандартно (вход-выход) кроме... 20.2.2011, 21:59
bolik заходят 4 провода но четвертый не задействован.это... 20.2.2011, 22:08
haramamburu Так между чем и чем замерили 127?
Я к тому, что пр... 20.2.2011, 22:09
bolik относительно нуля 127В.ясно что это напряжение нас... 20.2.2011, 22:12
haramamburu Цитата(bolik @ 20.2.2011, 22:12) относите... 20.2.2011, 22:27
belok5 так а четвертый провод не имеет связи с общей точк... 20.2.2011, 22:23
bolik приходят 4 провода.и относительно 4 провода 127 во... 20.2.2011, 22:34
haramamburu Цитата(bolik @ 20.2.2011, 22:34) приходят... 20.2.2011, 22:46
belok5 Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 23:46) Пр... 20.2.2011, 23:11
belok5 понятно, что не задействован, там иначе 220 не пол... 20.2.2011, 22:42
bolik спасибо завтра замерю.вопрос так и не закрыт.будет... 20.2.2011, 23:05
haramamburu bolik - прошу прощения, но с ответом по подключени... 20.2.2011, 23:35
bolik коточе выход один,сделать одну фазу общей и из тре... 21.2.2011, 0:02
haramamburu Цитата(bolik @ 21.2.2011, 0:02) коточе вы... 21.2.2011, 0:14
belok5 почему такой выход? скорее всего, ваш четвертый пр... 21.2.2011, 0:12
bolik при таком подключении между АиВ считать вообще не ... 21.2.2011, 0:26
haramamburu Цитата(bolik @ 21.2.2011, 0:26) при таком... 21.2.2011, 0:32
belok5 Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 1:32) bol... 21.2.2011, 8:15
haramamburu Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 8:15) а вот ка... 21.2.2011, 11:07
haramamburu bolik Есть решение - электронные счетчики типа ЦЭ6... 21.2.2011, 2:40
Сунцов Денис Нужно ставить 2 однофазных счетчика 21.2.2011, 8:56
belok5 любопытно стало, честное слово. просветите, а как ... 21.2.2011, 14:49
Roman D Чтобы не было косяков, нужно поставить специально ... 21.2.2011, 15:13
bolik заехал сегодня в магазин обьяснил суть проблемы. Р... 21.2.2011, 17:13
haramamburu Цитата(bolik @ 21.2.2011, 17:13) заехал с... 21.2.2011, 17:17
Сунцов Денис ЦЭ6803В в общем-то нормально работает и от 127/220... 22.2.2011, 9:19
warsp Здравствуйте!
У меня вопрос про подключение сч... 23.2.2011, 17:32
Roman D Давайте попробуем разобраться. Цитатау меня было 2... 23.2.2011, 20:16
haramamburu К счетчику должно приходить 2 провода и уходить дв... 23.2.2011, 17:39
Кенжан как это фазное линейное? 3фазы приходит в счетчик ... 23.2.2011, 18:14
sergey21 Цитата(Кенжан @ 23.2.2011, 18:14) 3фазы п... 25.2.2011, 16:00
warsp To Roman:
Спасибо за подробный ответ. Фото выложу.... 24.2.2011, 7:30
Roman D Неужели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО две фазы входят? В таком слу... 24.2.2011, 11:09
warsp Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 11:09) Неужел... 25.2.2011, 10:35
warsp Вечером проверю.
А что это за плашка к которой вто... 24.2.2011, 11:43
Roman D Цитата(warsp @ 24.2.2011, 10:43) Вечером ... 24.2.2011, 12:06
warsp ЦитатаА если при работающей второй полдома счетчи... 25.2.2011, 6:44
Viktor2004 А я ничего странного по фото не обнаружил. С левог... 25.2.2011, 15:20
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2011, 14:20) А я... 25.2.2011, 16:39
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 25.2.2011, 18:39) не про... 25.2.2011, 17:50
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2011, 16:50) А е... 25.2.2011, 18:29
warsp Почему от соседа, если на предыдущем счётчике выкр... 25.2.2011, 15:35
Viktor2004 Цитата(warsp @ 25.2.2011, 17:35) To Vikto... 25.2.2011, 15:38
warsp А что даёт раскидка одного провода на разные пакет... 25.2.2011, 16:56
Roman D Цитата(warsp @ 25.2.2011, 15:56) А что да... 25.2.2011, 17:07
warsp Цитата(Roman D @ 25.2.2011, 17:07) Я бы н... 25.2.2011, 17:45
belok5 Цитата(warsp @ 25.2.2011, 18:45) С удовол... 25.2.2011, 18:10
belok5 вы узнаете, что каждая из трех жил( фазных) питает... 25.2.2011, 17:03
Roman D У нас эту проблему решили легко: все счетчики стоя... 25.2.2011, 17:47
warsp Не, ребята, это не провод (кусок какой-то пластины... 25.2.2011, 18:55
Roman D Не коротнёт. 25.2.2011, 19:14
warsp В общем, со столба заходит 2 провода. Потом они де... 26.2.2011, 13:57
Viktor2004 Цитата(warsp @ 26.2.2011, 15:57) В общем,... 26.2.2011, 14:13
читатель Цитата(Viktor2004 @ 26.2.2011, 15:13) ...... 26.2.2011, 15:49
Roman D Цитата(warsp @ 26.2.2011, 12:57) В общем,... 26.2.2011, 14:36
warsp Цитата(Roman D @ 26.2.2011, 14:36) [голос... 26.2.2011, 16:18
Viktor2004 Цитата(warsp @ 26.2.2011, 18:18) Та с удо... 26.2.2011, 17:24
Roman D Ну вот видите, в каком аксепте продолжается наш со... 26.2.2011, 20:28
читатель Цитата(Roman D @ 26.2.2011, 21:28) ......... 26.2.2011, 21:08
Roman D Цитата(читатель @ 26.2.2011, 20:08) этот ... 26.2.2011, 21:19
warsp Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда н... 26.2.2011, 21:23
Roman D Цитата(warsp @ 26.2.2011, 20:23) Хы...
Не... 26.2.2011, 21:41
читатель Цитата(warsp @ 26.2.2011, 22:23) Эти 3 пр... 26.2.2011, 21:47
Roman D Цитата(читатель @ 26.2.2011, 20:47) 30-ть... 26.2.2011, 21:53
читатель Цитата(Roman D @ 26.2.2011, 22:53) ...или... 26.2.2011, 22:26
warsp Цитата(читатель @ 26.2.2011, 22:26) Может... 27.2.2011, 7:51
warsp Подниму тему, поросшую пылью. Пригласил других эле... 23.10.2011, 15:07
Георгий Вообще-то на нулевой шинке каждый провод подключае... 19.12.2011, 4:40
с2н5он далеко не обязательно 19.12.2011, 16:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 22:58 |
