в каких случаях допускается медно-алюминивые соединения |
| Гость_Бедрик_* |
5.6.2006, 16:49
в каком случае допускаются медно-алюминивые соединения
| Гость_Гость_* |
5.6.2006, 21:09
Облуди медный провод и соедини непосредственно
| Гость_hiromant гость_* |
6.7.2006, 10:09
Желательно в сухих помещениях либо применять гидроизоляцию (термоусаживающуюся трубку с герметизирующим клеем)
9.7.2006, 21:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Соединение, как я понимаю, допускается в любых случаях, но вот как оно соединяется это другой вопрос...
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
| Гость_Гость_* |
13.12.2007, 17:54
На WAGO зажимы сажай от 0.5 до 25 мм
15.12.2007, 22:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Только винтовое соединение посредством клеммы. Никаких скруток, никаких паек, никакого лужения.
17.12.2007, 20:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
встретил следующее (в нии )
сваркой с 2-мя разными электродами например: алюминий-медь-не помню где..а вот медь-сталь соединяют на жд для токоприемников.... а в быту, кроме как самодеятельностью соединенние купрома и аля не назовешь........ -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
18.12.2007, 12:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
"кондовое" соединение - на болты через шайбы (т.е. без непосредственного контакта)
клеммное соединение - хотя бы пресловутыми WAGO с пастой (т.е. через облуженую контактную пластину внутри клеммника) , либо распространённый винтовой латунный клеммник в изоляторе. можно ещё воспользоваться обжимкой в виде луженой медной трубки , но тут трудно гарантировать отсутствие , после обжима прессом , непосредственного контакта между медью и алюминием по сути вопроса , как пример : алюминиевая жила "воздушки" с подключением медного изолированного провода через "орех"(вариант "кондового" соединения) , аналогично в подъездных стояках многих жилых зданий -------------------- |
18.12.2007, 15:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8067 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сами по себе в идеале окиси меди и алюминия в контакте уживаются.
Для образования гальванической пары необходима среда, в нашем случае-влажность, сырость, поэтому медь будучи химически активнее люмена разрушает его. Нет среды, нет разрушения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.12.2007, 10:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
Посмотрите здесь. Может, что полезное попадется... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 11:21 |
