контур заземления
Aspik
сообщение 8.2.2011, 9:47
Пользователь №: 20548
Рассчитываю контур заземления, вопрос возник такой...есть ли взаимосвязь между размерами объекта (длина, ширина) для которого проводится расчет и самим расчетом? Есть-ли где простая методика для расчета контура заземления для уголка?
сообщение 8.2.2011, 11:09
http://rzd2001.narod.ru/load.html
Looking
сообщение 8.2.2011, 12:24
Пользователь №: 20994
Да, вот это наверное таже программа.
http://elektrik-soft.ru/
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
сообщение 27.8.2011, 7:47
Имеется заземление гаража , ЗУ соединен с PE(использутся как ГЗШ) шиной ВРУ; еще имеется контур молниезащиты по периметру гаража. Куда подсоединить контур молниезащиты, отдельным проводом к ГЗШ? или можно к металлической полосе уравнивания потенциалов в подвале гаража.т.к. если в подвале так удобнее- проходит полоса на 120 кв; а если тащить к PE ВРУ петлять надо по подвалу и по гаражу, и по длине неудобно .А если соединить эти контуры на улице -не будет нарушением?
сообщение 29.8.2011, 22:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Соединение ЗУ с МП вне помещения есть оптимальное решение дабы исключить занос потенциала в гараж.
Скальпель Оккама
сообщение 10.10.2011, 17:20
А что, контур нужен совмещённый?
ink_elec
сообщение 10.10.2011, 17:33
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
А думаешь ему теперь не все ли равно? Дату сообщения посмотри.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
VanIPn
сообщение 11.12.2011, 2:21
Пользователь №: 25280
А где они ищут контур заземления? Если длина измерительных проводов большая, то как определить где берутся эти вольты...
Встречал в модных котлах отсутствие розжига при неправильной фазировке, может здесь собака порылась?
Bor2905
сообщение 22.1.2013, 10:54
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Скачал себе. Классная программа. Но почему-то по расчётам К.З. (полный и упрощённый расчёт) разные данные. А ещё у меня есть программа "Raschet V1.1. Free". Так вот расчёты тока К.З. по тем же заданным параметрам там отличаются от тех двух в меньшую сторону. Может чё не так делаю? Может проверите меня, если не затруднит? Транс ТМГ-160, Uвн - 6000 В, соединение обмоток звезда-звезда, длина линии ВЛ 370 м, СИП 4*95. Какой ток однофазного К.З. будет в конце линии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 20:03
