вибрация гудение в стенах , может ли это быть от трансформатора установленного на углу дома?
Гость_Арина Алексеевна_*
сообщение 29.1.2011, 11:59
В нашем доме в нескольких квартирах появился гул ,который слышен отчетливо в ночное время. в дневное -его заглушают бытовые звуки. Радиоприемник,телевизор включенные в сеть,но не работающие -издают дребезжащий гул и приемник даже начинает вибрировать в руках. Что бы это могло быть? Причина такого гуления? может ли это быть гул от трансформатора,который установили на углу дома,от нашкго подъезда метров 100... спасибо за помощь...А.А.
сообщение 29.1.2011, 15:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А етого трансформатора можно вырубить в виде опыта; к примеру, осторожно icon_smile.gif перерубив подходящий кабель? А может, это гудит дроссель светильника, приколоченного к вашей стене?
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2011, 15:25
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 29.1.2011, 15:40
Бывает, когда сеть загрязнена гармониками, источниками которых могут быть импульсные блоки питания без PFC-фильтра. Например, включает человек комп или телевизор и у него начинает гудеть трансформатор в усилителе аудиосистемы,выключает - гул пропадает. Но это если гудит техника - Вы же это имели в виду (цитирую: телевизор, приемник, включенные в сеть, издают дребезжащий гул)? А если гудят перекрытия или стены, то причин может быть множество: начиная от трансформатора с раклеившимся или плохо стянутым сердечником, дросселя люминесцентной лампы в подъезде и заканчивая прикасающимся к стене компрессором холодильника и многим другим... nevezuha.gif
Viktor2004
сообщение 29.1.2011, 18:26
Пользователь №: 2252
Не знаю, но наверное надо дать заявку в ЖКХ для замера вибро-аккустических характеристик в жилом помещении.
сообщение 29.1.2011, 20:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Воздух в вентиляционной трубе, кто-то сильно сЪузил магистраль.
Скальпель Оккама
urah
сообщение 29.1.2011, 21:00
Пользователь №: 20496
100 метров невозможно , сейчасяс зима ,вам случайно насос вподвале в последнее время не устанавливали для поддержания давления в системе отопления ? Спросите в ЖКХ .
сообщение 29.1.2011, 21:51
Про вибрирующий приемник в руках, не работающий при этом, что то не верится.
urah
сообщение 29.1.2011, 22:03
Простите но я много знаю про вибрацИю , от насосов , так что возможно и от этого . Ю.
сообщение 30.1.2011, 13:12
спасибо за варианты. обходим соседей на предмет близко к стене стоящих холодильников . насоса точно нет,хотя это в нашем подъезде а ведь может быть и в соседнем.....
учитесь верить людям
сообщение 30.1.2011, 13:39
1. Сквозняки, чердачное помещение, машинный зал лифта.
2. Резонирущие вибрации, вследствие не отцентрированных насосов в подвале или вентиляторов на чердаке.
3. Найти лабораторию для поиска источника шумов по ГОСТ Р 51401-99.
Скальпель Оккама
сообщение 30.1.2011, 13:45
Расскажите поподробнее. Как я понял, Вы держите в руках выключенный приемник, от которого провод торчит в розетке приемник при этом вибрирует?
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.1.2011, 13:53
В каких местах квартиры гул слышится более отчетливо (кухня, ванная, туалет, комната). На каких этажах жилого дома гул слышится отчетливее. Что говорят люди из соседних подъездов? У всех ли эта проблемма?
сообщение 30.1.2011, 15:34
В нашем доме два двора -колодца. На первых этажах находятся: кафе с одной , забегаловка с другой стороны дома . От этих заведений установлены вытяжные вентиляторы. С одной стороны два огромных вентилятора с длинющей трубой на крышу и в небо .а в другом дворике (маленькая забегаловка) -вентиляторы вмонтированы в оконные проёмы и один установлен в дыре, которую пробили в стенке подворотни.
Когда летом начался этот гул-гудение мы стали требовать от этих кафе -тишины в ночной время - прекращение работы их агрегатов. Опускаю наши похождения, мы типа подружились с владельцами кафе,они стали выключать на ночь в 23.00-23.30 свои жуткие эти системы вытяжки .(одно кафе отменило работу ночью) и наступила тишина за окнами. И к нашему изумлению гул в квартирах остался. гул-гудение сильный, слышен отчетливо.
Когда включенный в сеть прийёмник, но не работающий , держишь в руках слышен гул , руки ощущают легкое дрожание от приемника. ИНтересно,что некоторые жильцы не различали ушами гул, но когда включали приемник в квартире, сомнения отпадали.
всё же -это не холодильники, не лампы, насосов в вроде нет в подвалах (будем уточнять).
подозрения падают: на трансформатор с другой стороны дома - очень сильно гудит,когда проходишь мимо; на водопроводные трубы ( как выяснить точно ли это они - не понятно?). МОжет ли гудеть высоченная труба от вытяжных вентиляторов,которая по стене идет в небо?
спасибо за Госты. и спасибо за советы.
Выяснили,что фирмы делающие акустическую экспертизу неправомочны в судах(мало ли что)+ дорого.
собираемся в Роспотребнадзор в лабораторию шума подавать заявку на экспертизу, выясняем куда как это сделать.....
мы вроде бы научились жить с этим ацким гулом - но как сложен стал наш мир....откуда такие звуки.....
сообщение 30.1.2011, 16:00
Есть определенный способ монтажа вентсистемы.
Сам вентилятор должен устанавливаться на виброопорах + одходящие воздуховоды должны отделяться от агрегата мягкими вставками, чтобы исключить передачу вибрации.
При отключенных осевых (крышных) вентиляторах, если остались открытыми вход-выход воздуха воздуховодов, из-зи разности давлений они могут самопроизвольно раскручиваться, возможно шум от потоков воздуха.
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 30.1.2011, 20:52
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а вот если радиоприёмник не включать в сеть- гул слышен?
сообщение 30.1.2011, 22:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
С чего бы это приемник в руках дрожит? На ум приходит только магнитное поле. Но трехфазные системы (почти) самокомпенсируются. А нет ли рядом подстанции городского электротранспорта? Или закреплённого снаружи стены светильника? Или неисправного циркуляционного насоса? Частота вибрации какая?
antno
сообщение 30.1.2011, 22:51
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Volt380
сообщение 31.1.2011, 21:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у моего знакомого в спальне стоял ночью сильный гул от фонаря с разбитым дросселем, закреплённого на стене снаружи..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 12:12
