Нужна эл. схема долбёжного станка 7А 420 , Был похищен ящик сзади станка |
23.1.2011, 18:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Помогите
Стоял себе станок на улице, накрытый целлофаном, пришло время, занесли в цех, установили, собрались подключать По всей видимости там стояли релюхи, пускатели и транс, остались торчать только провода из станка. Знать бы ещё алгоритм его работы. Общий вид станка |
23.1.2011, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дайте свой почтовый ящик. есть 412 станок, в принципе одинаковый отличается лишь мощностью ЭД гл. привода.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 22:09
re165d@mail.ru
24.1.2011, 3:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
возьмите здесь - http://www.chipmaker.ru/files/file/1850/
24.1.2011, 16:35
возьмите здесь - http://www.chipmaker.ru/files/file/1850/ Спасибо! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 25.1.2011, 20:17 |
25.1.2011, 20:19
26.1.2011, 23:00
7.3.2011, 3:43
Так как станок оказался не с механичесой сцепной муфтой, а с электрической многодисковой мйфтой, пришлось немного дополнить схему.
Управление заработало, как и было запланировано, одно но, вероятно электромагнитная муфта была подожжена когда-то, так как на металлических дисках, при разборе муфты обнаружились следы побежалости металла и небольшой деформации дисков, что явно недопустимо в подобных механизмах. Проявляется следующим образом: Включаем кнопку ПУСК, раскручивается двигатель, при отключенной муфте, промежуточный вал слегка начинает прокручиваться, что говорит о частичном трении дисков, включаем передачу, а когда включаем муфту (видно, как кольцо медленно втягивается внутрь миллиметра на 3-4, через секунд 5, начинает вращаться промежуточный вал, подаётся смазка на шестерни и муфту, долбяк делает 2 хода и промежуточный вал останавливается, а через 5 с. начинает дымиться из муфты, запах горелого масла. Вероятно придётся покупать новую муфту- цена порядка 7000 руб. |
20.3.2011, 2:26
От муфты управления выходило 2-а провода в металлической гофре, на которые и подавал питание, а когда начал детально разбираться, оказалось на валу стоит две муфты - тормозная и сцепления, общий провод их был посажен на корпус станка.
Соответственно, питание +24В, подавалось на последовательно соединённые муфты - тормозную и сцепления, вот поэтому и дымило. Чтобы всё заработало как надо схема претерпела изменения, а по просьбе трудящихся, ещё и введена 2-я толчковая кнопка, но уже для долбяка: |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:42 |
