перемена полярности не помогает |
| Гость_Гость_leon_*_* |
18.1.2011, 0:09
Помогите пожалуйста подключить болгарку Энхель 2квт. После перемотки статора подключаю по прежней схеме(при разборке пометил провода какой куда был подключен) - двигатель вращается в обратную сторону. 1) Меняю подключение щеток наоборот - вращение не меняется. 2)Выводы на щетки меняю с выводами на питание,результат тот же. С этой парой проводов повторяю как в п.1 и все тот же результат. Перемотку делал через посредника. Он в электрике не силен, а я еще дальше от этого. Прошу кто может просвятите, не могло произойти ошибки при перемотке или может есть другая причина.
18.1.2011, 3:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
Изменять полярность щеток нужно не поворачивания статора, только поменять местами провода.
Другой причины быть не может, если двигатель работает нормально, но в другую сторону. |
| Гость_Гость leon_* |
18.1.2011, 22:56
Конечно я менял местами провода,статор оставался на месте.Может еще кто выскажется по этому поводу.Один товарищ мне говорил,что может на выводах проводов со статора попутал перемотчик начало и конец,но я в его профи не уверен и что будет если действительно перепутал перемотчик.Уточняю,болгарка 2квт с плавным пуском.
19.1.2011, 6:46
Один товарищ мне говорил,что может на выводах проводов со статора попутал перемотчик начало и конец,но я в его профи не уверен и что будет если действительно перепутал перемотчик.Уточняю,болгарка 2квт с плавным пуском. Если перепутаны начала/концы то двигатель вообще не запустится, а будет почти КЗ. Этот двигатель называется "универсальный коллекторный двигатель" То есть может работать и на переменном и на постоянном токе, а понять его работу легче на постоянном токе. Проследим направление тока от + к -. Ток движется по обмотке статора огибая башмак слева, проходит через якорь и огибает другой башмак справа. На одном полюсе возникает магнитное поле север, на другом юг. Если перепутать направление то оба полюса будут иметь одинаковую полярность и магнитного потока не возникнет, а стало быть невозможна и работа двигателя. При изменении направления тока в якоре меняется полярность магнитного поля якоря и вращение происходит в другую сторону. Чтобы убедиться в правильности включения катушек можно замкнуть щеточные выводы голого статора, а на вход подать постоянное напряжение 10 - 20В. Прикладывая отвертку изнутри к одному башмаку, стрелка компаса направленная на нее покажет или север или юг, на другом башмаке полярность должна быть противоположной. Это очень кратко. Но если двигатель исправно крутится в одну сторону, а изменение полярности щеток не прводит к реверсу - это уже что то не из физики, а из мистики. |
19.1.2011, 22:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Не правильно перемотан...
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
| Гость_Гость_* |
22.1.2011, 23:33
Но если двигатель исправно крутится в одну сторону, а изменение полярности щеток не прводит к реверсу - это уже что то не из физики, а из мистики. С уважением отношусь к вашему заключению,но смею не согласиться с выводами.Исправно крутится двигатель или нет - визуально да.Может это уже субъективное мое мнение, но мне показалось, что наблюдается повышенное искрение на щетках. При острой нужде в болгарке,я попытался резать при таком направлении, мало того что откручивался диск, так мне послышались как будто вспышки внутри машинки. Я не стал испытывать дальше и выключил болгарку боясь сжечь.С пробитой обмоткой подтвердить неправильную намотку будет невозможно. Если вы не верите в описанное могу приложить видео. Бывает же заглядывают на форум профессиональные перемотчики.Так скажите же свое веское профи,может быть ошибка в намотке или нет??? Если нет то в чем причина. Может повредился якорь. Но видимых следов нет. |
22.1.2011, 23:45
23.1.2011, 0:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мне хочется в это верить. В чем ошибка? У статорной обмотки по 2 конца: 2 начала обмоток и 2 конца. Начало-конец с каждой обмотки идут к щеткам, а на 2 другие подается напряжение сети. Видимо перепутали щеточные и питающие концы, перебросьте их, все должно заработать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 12:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
23.1.2011, 22:40
Ошибка могла быть в направлении намотки. Отсюда и искрение, потому что ось механическая не совпадает с осью магнитной.
24.1.2011, 2:12
Цитата Ошибка могла быть в направлении намотки. Отсюда и искрение, потому что ось механическая не совпадает с осью магнитной. Это было бы справедливо если бы перематывался якорь, а статор статичен и никакая "механическая" ось не может изменить магнитную. Возможно вращение в одну сторону при встречной намотке и большой разнице в сопротивлении обмоток. Но в таком случае не будет никакой мощности и искрение будет убийственным. Определиться поможет компас. |
24.1.2011, 15:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
возможно провода одной полюсной катушки неправильно соединены. предлагаю методику: 1/ подключить болгарку через лам пу накаливания ват на 100. далее путем пересоединения выводов найти нужный вариант.
24.1.2011, 22:46
Цитата Это было бы справедливо если бы перематывался якорь, Извиняюсь, невнимательно прочитал что перемотали))) Всё равно или не правильное соединение выводов или перемотка. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
25.1.2011, 22:41
Все варианты подключений исчерпаны, вращение не изменяется.Повезу болгарку перемотчику и пусть он сам объяснит эту мистику. По результату отпишусь.
| Гость_Гость_Константин_*_* |
7.10.2016, 10:49
Ответа так и нет =). Но ничего столкнулся с точно такой же проблемой после перемотки статора на 115мм УШМ, благо мотал сам и фотографировал процесс разбора, при тщательном изучении фото выяснил что неправильно подключил щётки, после полного разбора и ПЕРЕГИБА проводов на 180 градусов направление вращение пришло в норму.
Ошибка заключалась в том что по логике припаял концы по направлению витков, а в оригинале отвод против витка. |
7.10.2016, 20:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Это было бы справедливо если бы перематывался якорь, а статор статичен и никакая "механическая" ось не может изменить магнитную. Возможно вращение в одну сторону при встречной намотке и большой разнице в сопротивлении обмоток. Но в таком случае не будет никакой мощности и искрение будет убийственным. Определиться поможет компас. Увы, это не справедливо, перемотка как якоря так и статора на магнитную ось не влияет, к тому-же в болгарке ее изменить нельзя т.к. якорь жестко закреплен в подшипниках качения. Щетки в коллекторных машинах устанавливаються на нейтрали(есть физическая, а есть электрическая и это разные вещи) плюс небольшое смещение (в зависимости от типа эл.машины), при обратном вращении щетки оказываються смещенные от нейтрали - отсюда и повышенное искрение. gomed12- дал правильный вариант. |
| Гость_Гость_* |
27.5.2017, 5:54
Буквально вчера столкнулся с такой же проблемой. Перемотчик статора клялся и божился, что так не бывает, но школьный курс физики имеет другое мнение, которому я больше доверяю. Формальная логика подсказала, что если развернуть статор задом наперед, то все будет так, как надо. Нарастил провода, пропустил вдоль обмоток, закрепил нитками к обмоткам и промазал для фиксации к статору высокотемпературным герметиком для автомобильных двигателей. Все нормально заработало.
| Гость_Гость_* |
17.1.2018, 19:06
разверните редуктор болгарки на 180 и перекиньте ручку на другую сторону и проблема исчезнет
| Гость_Гость_* |
26.7.2019, 12:30
Здравствуйте! Если можете подсказать, пожалуйста, помогите! Соковыжималка цб Мулинекс,800 Вт. Внутренности залило густым соком... Разобрал, промыл водой с шампунем, продул все воздухом ( компрессор ), просушил и поменял подшипник, собрал половинки двигателя по меткам. Мощность и скорость набора оборотов резко упала. В чем дело? Что-то с электроникой?
26.7.2019, 13:54
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 5:04 |
