Изменение частоты с 50 на 60 Гц , Какие изменения нужно внести в электрическую схему (в цепь) генератор
Гость_Степан Владимирович_*
сообщение 28.10.2009, 13:30
Какие изменения нужно внести в электрическую схему (в цепь) генератора для того чтобы частота сети стала 60Гц. Причем в нормальном режиме работы.
сообщение 28.10.2009, 22:54
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Самое реальное изменить коэффициент передачи или через редуктор, или изменением диаметров шкивов, следствием чего должно стать повышение скорости вращения вращения вала генератора на величину 60/50=1,2, т.е. если приводной ЭД имеет 25 об/сек (1500 об/мин), то генератор должен крутиться со скоростью 30 об /сек (1800 об/мин).
Скальпель Оккама
Замыкатель
сообщение 4.1.2011, 15:54
Из: Пермский край, Россия
Пользователь №: 15492
Если есть деньги проще поставить частотный преобразователь. Марка, модель, мощность - от желания потребителя. Современные частотники выдают от 0 до 800-1000Гц .
Любая из существующих Энергий требует аккуратного, профессионального обращения с ней.
Volt380
сообщение 4.1.2011, 19:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
какой конкретно агрегат имеется ввиду? и чем вызвана потребность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 3:07
