15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора
сообщение 5.2.2011, 21:08
Сообщение #251
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Состояние "токоведущие" принадлежит к частям электротехнического изделия.
Состояние ТВЧ - это никакие изделия (шкаф, эл. двигатель, дрель, телевизор, шина и т.д.), а состояние проводников и электропроводящих частей без прикрепления к какому-либо оборудованию вечно быть под напряжением .
В вашем понимании состояние ЭтИ-это физическое состояние ЭтИ?. icon_biggrin.gif
В моем понимании состояние проводников и электропроводящих частей быть в каком-то положении (рабочем-не рабочем), например, "под напряжением или со снятым напряжением". icon_surprised.gif
Как это получается Части чьи-то, а после подачи напряжения (приобретен статус твч) уже ничьи
Это О утверждал всю тему, что независимо от наличия напряжения "ТВЧ являются ЭтИ", попробуйте отказаться?
Скальпель Оккама
сообщение 5.2.2011, 21:23
Сообщение #252
Пользователь №: 9143
Смысл сказанного (см. в контексте) - "ТВЧ (независимо от того, что есть напряжение) являются ЭтИ". Ничего другого не подразумевалось. Без напряжения это все равно ЭтИ . icon_smile.gif
В моем понимании ТВЧ - состояние проводников и эл.проводящих частей ЭтИ. Без ЭтИ таких частей не бывает.
сообщение 5.2.2011, 21:51
Сообщение #253
Зато ЭтИ могут быть как ТВЧ, так и не ТВЧ. И в статусе ТВЧ они ЭтИ быть не перестают.
Интересно что ЭтИ и без статуса ТВЧ тоже остаются ЭтИ.
Сползание намечается.
Не так давно только "твч является ЭтИ", помните как выдавливал, так и не выдавил ответ на вопрос "проводник или электропроводящая часть, не находящиеся под напряжением?", пока сам не подсказал. icon_biggrin.gif
И все же.
ТВЧ могут быть только ТВЧ.
ТВЧ не могут быть не ТВЧ.
Докажите обратное?
Бывают.
Без ЭтИ, как известно, по определению ТВЧ и существуют.
Прямо и включили бы ЭтИ в определение?
Почему бы не упомянули?
Скальпель Оккама
сообщение 5.2.2011, 22:12
Сообщение #254
И все же.ТВЧ могут быть только ТВЧ.ТВЧ не могут быть не ТВЧ.
Докажите обратное?
А мне это нужно? icon_biggrin.gif Хотите - доказывайте, мне без надобности.
Ага, части бесхозные, некие абстракции, электронный эфир, флюиды под напряжением в процессе нормальной работы. icon_lol.gif
Не согласен. ЭтИ не обязательно целиком "токопроводит". Возможно только имеет такие части.
сообщение 5.2.2011, 22:14
Сообщение #255
ТВЧ не могут быть не ТВЧ в отличие от ЭтИ.
Скальпель Оккама
Сообщение #256
А почему назвали Токоведущие, почему не "части под напряжением"?
Может под напряжением, а нагрузки нет и тока соответственно. Что ведём? icon_smile.gif
сообщение 5.2.2011, 22:16
Сообщение #257
Там есть место и для частей, почему забыли?
Скальпель Оккама
сообщение 5.2.2011, 22:37
Сообщение #258
И что?
Перевод:"Подключенные части не могут быть неподключенными частями в отличии от частей ЭтИ", которые подключены, либо нет.
Подключенные части (ТВЧ) разве не те части ЭтИ, которые подключены?
Место там - это в ЭтИ ? Не ведаю. Но уверен, что не всегда ЭтИ целиком токопроводящее. Может содержать только такие части - отдельные детали, узлы.
сообщение 5.2.2011, 22:39
Сообщение #259
Цитата(Олега @ 5.2.2011, 22:27) *
И что?
Но они могут быть и не подключены, не под напряжением, поэтому конкретизация приведет к ошибке.
Никогда не докажете, что те же части ЭтИ минуту назад бывшие под напряжением, окажутся без него.
Применяя термин ТВЧ необходимо не забывать, что речь идет о безопасности производства работ.
А термин, ЭтИ о функциональном назначении.
Да нет в определении.
Скальпель Оккама
сообщение 5.2.2011, 22:56
Сообщение #260
К какой ошибке? Для меня ЭтИ и под напряжением и без напряжения остается ЭтИ
А мне и не требуется. ЭтИ под напряжением (статус ТВЧ) остается тем же ЭтИ.
Зато термин "открытые ЭтИ" о безопасности.
Вобще-то есть для открытых ЭтИ: "изделие, оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим ..частям". Понимаю ТВЧ это самого изделия.
сообщение 6.2.2011, 0:01
Сообщение #261
Остаюсь при своих.
ТВЧ- это состояние ТВЧ быть ими всегда без отнесения к определенному изделию.
Вспоминая начало дискуссии все больше прихожу к выводу, примененная в ПУЭ ТВЧ совместно с "открытыми" совсем неудачное.
Не согласен.
Это изделия конструктивно, выполненные с неизолированными электропроводящими частями, которых при монтаже распологают внутри оболочки или на недосягаемой зоне.
Никто не спорит, что такие ЭтИ опасны.
Все стремления О при обсуждении "открытых" твч были направлены на доказательство идентичности с открытыми ЭтИ, через доказательство ТВЧ=ЭтИ.
Термин "открытые" твч придется признавать не серьезным?.
Скальпель Оккама
сообщение 6.2.2011, 12:16
Сообщение #262
Цитата(gomed12 @ 6.2.2011, 0:01) *
Остаюсь при своих.
Опять в железобетон?
ТВЧ - термин для частей изделий, являющихся токоведущими. Нематериальных частей не рассматриваем - не иллюзион.
"осталось доказать всего лишь.., доказательства .. хочу узреть..необходимо, простое доказательство, теперь на основании гостированных определений, т.к. в остатке гостированные термины"
Теперь, когда и из определения стало понятно, что твч это части изделий, оставаться при своих не логично. И тем более "все больше приходить к выводу".
Не согласен.
Конструкцией защитной оболочки обеспечивается невозможность прикосновения к ТВЧ изделий и к ЭтИ в целом. Прикосновение к ЭтИ, не имеющим ТВЧ никому не интересно. Не понятно, как можно не согласиться с тем, что именно о безопасности толкует термин "Открытое электротехническое изделие: Электротехническое изделие .., оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим ..частям."
Считаю, что не должно уже остаться сомнений, что токоведущие части - это части ЭтИ, с общим для них статусом "токоведущие".
Отсюда: "открытые токоведущие части" - вполне приемлемое для использования понятие. При невозможности использования его уже десяток лет тому назад должны были запретить и изъять из всех существующих НД. Такого не происходит. Пока в НД "открытые твч" прописаны, необходимо использовать.
Как насчет серьезности "токоведущих" по признаку наличия напряжения? Почему не "части под напряжением"?
сообщение 6.2.2011, 13:20
Сообщение #263
Рука-то не вспотела, за которую вели?
Ничего не стало ясно, если О что-то понятно, он может с таким же успехом, как несуществующий термин «открытые» применять свое понимание.
Еще раз, ТВЧ – это состояние ЭПЧ быть в сию секунду под напряжением.
В определении не сказано, что ТВЧ- это ЭПЧ, которые могут быть под напряжением.
Любые ЭтИ то могут быть, то могут не быть, термин ТВЧ говорит, о постоянном нахождении ЭПЧ под напряжением, поэтому как ЭтИ, так и их з/ч под определение ТВЧ не подпадают.
Здесь необходимо обратиться к аннотации к ГОСТ 18311
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электротехнических изделий.
И не более, о никакой безопасности, для этого есть другие, например, 61140 .
ЭтИ - Изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергииДобавление «открытые» говорит о том, что конструктивно ЭПЧ выполнены без специальной оболочки защиты, что требует их заключения в оболочку или размещения вне зон досягаемости.
ОЭтИ имеют конструктивно незащищенные ЭПЧ.
А «открытые» ТВЧ, как помнится, по определению О, вследствие снятия, нарушения оболочек теряют свою способность быть безопаснными.
Ставите между этими двумя конструктивами равенство?
Скальпель Оккама
сообщение 6.2.2011, 16:10
Сообщение #264
Цитата(gomed12 @ 6.2.2011, 13:20) *
Рука-то не вспотела, за которую вели? С трудами не считаемся, главное довести. icon_smile.gif
Ничего не стало ясно,. Вот те раз. А говорили типа "мне б только чего из Госта"
Разумеется, они находятся под напряжением, они же ТВЧ. Но в то же время ТВЧ – являются эл.проводящими частями (или в вашем понимании не проводящие?) ЭтИ.
ПТЭЭП "2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты.." Четко и понятно – токоведущие части электротехнического изделия.
Любые ЭтИ то могут быть, то могут не быть,Или даже вообще никогда могут не быть в принципе (изоляторы)
термин ТВЧ говорит, о постоянном нахождении ЭПЧ под напряжением Про них и говорили, поэтому как ЭтИ, так и их з/ч под определение ТВЧ не подпадают. Опять заход со своего бока. ТВЧ (как и не твч) попадают под определение ЭтИ как части этих ЭтИ, либо такая часть сама является ЭтИ.
Естественно разговор о конструкции, но именно с точки зрения обеспечения безопасности. То же самое требование для устройств защиты – исключение неумышленного прямого контакта (прикосновения) – изложено в 61140.
По определению оболочка может отсутствовать изначально. Может присутствовать, но защита м.б. не обеспечена. В условиях эксплуатации изначальное обеспечение может быть утрачено (снятие крышек, открытие дверей, поломки), оболочка перестает выполнять защитные функции - к токоведущим частям ЭтИ возможно прикосновение.
В случае невыполнения оболочкой защитной функции – разницы в возможности прикосновения никакой, ТВЧ по-факту открыты. Вопрос про открытую дверцу при осмотрах помните? Да изначально обеспечивалась защита, но в процессе эксплуатации прикосновение оказалось не исключенным, ТВЧ стали открытыми. Считаете они по-прежнему защищены оболочкой?
сообщение 6.2.2011, 21:41
Сообщение #265
Состояние «токоведущие» не запчасти и заключены не в конструкцию изделия, а существует во времени пока в наличии проводящие части и проводники в этом состоянии.
Для ЭтИ характерно однозначное существование запчастей - проводник, электропроводящие части.
До состояния «токоведущие» ЭтИ могут и не осчастливить себя за всю «жизнь».
Очередная фантазия.
Открытые ЭтИ конструктивно без оболочек и им терять нечего.
Не путайте со своими "открытыми" ТВЧ.
У открытых ЭтИ?
Скальпель Оккама
сообщение 7.2.2011, 12:26
Сообщение #266
Да, состояние "токоведущие" не заключено в конструктив, а части – заключены и существуют постоянно (пока существуют). Состояние частей ЭтИ меняется. Независимо от состояния части остаются частями ЭтИ. В состоянии "токоведущие" это те же самые части ЭтИ.
Забодали вы уже своим "могут ЭтИ – не могут". Не надоело бубнить? Внятно и многократно сказано: да, ЭтИ - либо ТВЧ, либо нет. Но мы рассматривает ТВЧасти (это всего лишь вариант состояния частей ЭтИ), это части ЭтИ со свойством "токоведущие". Хорош уже в перевертыши играть.
У открытых ЭтИ?
Вообще не фильтруете?
Читайте внимательно: "изначальное обеспечение" - обеспечение защиты изначально (при производстве) предусмотренной оболочкой. Здесь про изначально открытые уже не говорится (там "изначальное НЕобеспечение"), говорится "обеспечение может быть утрачено (снятие крышек, открытие дверей, поломки)"
В случае невыполнения оболочкой защитной функции – разницы (между изначально доступными для прикосновения и ставшими таковыми в процессе эксплуатации) в возможности прикосновения никакой, ТВЧ по-факту открыты. Вопрос про открытую дверцу при осмотрах помните? Да изначально обеспечивалась защита, но в процессе эксплуатации прикосновение оказалось не исключенным, ТВЧ стали открытыми. Считаете они по-прежнему защищены оболочкой?
Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2011, 15:55
сообщение 7.2.2011, 21:16
Сообщение #267
Прошу не хаметь.
Давно уже сказал, нельзя ставить ЭтИ рядом с ТВЧ.
ТВЧ они всегда ТВЧ.
Они не могут быть не ТВЧ.
Не ТВЧ – это просто ОПЧ, не верите?
Даже электропроводящие части без напряжения в некоторых случаях заземляют, превращая их в ОПЧ, опять не верите? icon_biggrin.gif
У чего?
Не забыли О, что приравняли открытые ЭтИ или их части и «открытые» ТВЧ?
У открытых ЭтИ по определению при производстве электропроводящие части без всяких оболочек.
Поэтому-то им и терять нечего.
Так?
Ну вот до сих пор жду СИЗов, чтобы приблизиться.
Двери сами по себе открылись, их открыли или были не исправны?
Скальпель Оккама
сообщение 8.2.2011, 16:43
Сообщение #268
Цитата(gomed12 @ 7.2.2011, 21:16) *
Прошу не хаметь. Прошу не дурковать
Давно уже сказал, нельзя ставить ЭтИ рядом с ТВЧ. Их никто рядом не ставит (зачем рядом?)- ТВЧ являются ЭтИ.
ТВЧ они всегда ТВЧ. Кто-то спорил, что не ТВЧ ?
Они не могут быть не ТВЧ. Кто-то спорил, что не ТВЧ ?
Не ТВЧ – это просто ОПЧ, не верите? И что, ТВЧ и ОПЧ не являются частями (или целым) ЭтИ? Мусорные баки для оболочек и монажную полосу вместо шин используете?
Даже электропроводящие части без напряжения в некоторых случаях заземляют, превращая их в ОПЧ, опять не верите? К чему бы.. кругозор свой расширяете?
Не забыли О, что приравняли открытые ЭтИ или их части и «открытые» ТВЧ? Прошу не лгать, равенство вами умышленно ставиться, с завидной упрямостью. Мной постоянно говорится, что это не так: ЭтИ включают токопроводящие и нетокопроводящие части, в свою очередь токопроводящие могут быть токоведущими. Потому о равенстве речи быть не может. В то же время все перечисленные части являются частями ЭтИ.
Пример: кабельное изделие не обязательно кабель НГ. Кабель НГ обязательно кабельное изделие.
У открытых ЭтИ по определению при производстве электропроводящие части без всяких оболочек. Поэтому-то им и терять нечего.Так? Сколько можно теребить те, которые изначально без оболочковые? Они вопросов не вызывали и их никто не забывал
А, это те за дверьми, которых были, ПН-2? Ага, они самые
Ну вот до сих пор жду СИЗов, чтобы приблизиться. И для осмотров ? С чем связано ожидание? Боязно по причине возможности прикоснуться? Правильно!
Двери сами по себе открылись, их открыли или были не исправны? А какая вам разница, по какой причине? Есть возможность прикосновения к ТВЧ. Или не усматриваете в упор?
В НД токоведущие части очевидно принадлежат ЭтИ
(повтор) ПТЭЭП "2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты.."
ГОСТ 12.2.007.13-2000 Система стандартов безопасности труда ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Требования безопасности
3.1.3 ..к токоведущей части цоколя лампы ..
3.1… токоведущими и другими изолированными частями цоколя.
4.2 .. к токоведущей части цоколя
ПУЭ 4.2.111. ... При открытой установке токоведущие части трансформатора ..
ГОСТ Р 52161.1-2004 ..прикосновения к токоведущим частям цоколей ламптоковедущим частям в приборных розетках… к токоведущим частям нагреватёльных элементов.. Токоведущие части встраиваемых приборов, закрепляемых приборов и приборов, поставляемых в виде отдельных единиц
ГОСТ 50571.1 3.4 Токоведущая часть - электропроводящая часть электроустановки...
ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004. п.7.1.5 Токоведущие части предохранителя выполняют..
ГОСТ Р МЭК 60570-99 .. и токоведущими частями шинопровода Токоведущие части установленного шинопровода … присоединения токоведущих контактов, ...и токоведущие контакты должны..
ГОСТ Р 51330.8-99 ..токоведущие части измерительных устройствтоковедущих частей измерительных приборов… для измерительных приборов с токоведущими частями.
Четко и понятно – токоведущие части электротехнического изделия. Не хлебобулочного.
Там где невозможно и нет необходимости полного или конкретного перечисления - там ТВЧ. Но принадлежность ТВчастей к электротехническим изделиям очевидна.
Вот уже совсем напрямую для токоведущих и нетоковедущих частей изделия:
ГОСТ 12.2.007.0-75
1.2. .. прикосновения к токоведущим … частям изделия
... металлических нетоковедущих частей изделия
3.1.4. ..прикосновения к .. токоведущим... частям изделия
3.1.7. Конструкция изделия должна исключать возможность неправильного присоединения его … токоведущих частей
3.2.2.Покрытие токоведущих частей изделий лаком…. электрической дуги от токоведущих частей изделия
3.3.7. .. всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей изделия..
3.6.1. .. крепления токоведущих .. частей изделия ..
ГОСТ Р 52161.1-2004
.. изоляции между токоведущими частями комплектующих изделий.
Если и сейчас есть сомнения, что ТВЧасти являются частями ЭтИ (либо целым), я вам еще насобираю icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Олега - 8.2.2011, 20:07
сообщение 8.2.2011, 21:48
Сообщение #269
ТВЧ не являются ЭтИ.
ЭТИ – это товар на полке, изделия на месте их производства, конструкторская разработка и оборудование, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.
Во всех этих случаях ЭТИ служат для удовлетворения потребительского спроса.
О ТВЧ мы говорим только когда речь заходит об опасности.
В том виде как ЭТИ представлены, ТВЧ не могут быть ими.
По вашему, ТВЧ-это токопроводящие части, которые могут быть под напряжением?
Как думаете почему «токоведущие» по определение, они «находящиеся» в сию секунду, а не «могут быть» когда-нибудь?
Над этим не призадумывались?
Сколько можно теребить те, которые изначально без оболочковые? Они вопросов не вызывали и их никто не забывал.
Очень хорошо.
Теперь разместив их за в оболочку, потом удалив, хотите получить свои «открытые» ТВЧ?
Как бы не так.
После такой «махинации» в итоге по вашим определениям, получите не больше и не меньше «открытые» открытые ЭТИ.
А на самом деле, там только опасные ТВЧ.
Не думал, что О так быстро откажется от первоначальной задумки.
И правильно делаете, предупреждал, эти работы, производимые без снятия напряжения на ТВЧ и вблизи них.
Без О рядом их выполнять не имею права, ну и попросил СИЗ, которых даже перечислить О не смог.
Но ошибка в том, что после открывания двери там уже будут опасные ТВЧ, спорить будете, не будем перечислять определенные условия?
ГОСТ Р 52161.1-2004 ..прикосновения к токоведущим частям цоколей ламп… токоведущим частям в приборных розетках… к токоведущим частям нагреватёльных элементов.. Токоведущие части встраиваемых приборов, закрепляемых приборов и приборов, поставляемых в виде отдельных единиц
Спасибо за труд, рыскать по нормативам, перелопатить столько, фанатом надо быть, похвально.
Но не кажется ли вам, вы похожи на того школяра, который методом подставки подгоняет решение задачи под известный ответ, вместо поиска правильного решения?
В приведенных пунктах не просто цитаты, это НД, поэтому каждое утверждение необходимо изучать и понять.
В любом случае, применение термина ТВЧ касается действующих ЭУ и оборудования, входящего в нее, если речь идет о составе и опасных ТВЧ, когда речь заходит о безопасности челу и животным.
Но только не об изделии, удовлетворяющем потребительский спрос.
Скальпель Оккама
сообщение 8.2.2011, 23:41
Сообщение #270
В каком таком виде? icon_biggrin.gif Подали напряжение и частями ЭтИ перестали быть?
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия (далее - изделия) и устанавливает общие требования безопасности к их конструкции". Мало цитатат про нетоковедущие и токоведущие части изделий? icon_wink.gif
Вот когда вы-то призадумаетесь.. ТВЧ являются ТВЧ ВЕЧНО, ПОЖИЗНЕННО. В это пожизненное время они не части электротехнических изделий? А чьи? ЭтИ под напряжением не ЭТИ? Как же нам заменить сломаное "неЭтИ" на "ЭтИ". А ну да, выключили - получили ЭтИ - поменяли на ЭтИ icon_lol.gif
Теперь разместив их за в оболочку, потом удалив, хотите получить .. получите не больше и не меньше «открытые» открытые ЭТИ.
Кто бы ту чего у вас понял ?
Я упростил вам задачку icon_smile.gif дабы не месить лишнего, вот и всё.
СИЗ посмотрите ПОТ. Больше делать нечего как вам тут расписывать
Отвечайте по упрощенке. Осмотр, дверца отворена, ТВЧ доступны прикосновению, оболочка не выполняет защитной функции. Шина открытое изделие или защищенное? Видите как я аккуратненько - шинка.
Нет у меня ошибки. Вы начинаете использовать новую терминологию. (опасные = доступные)
А говорим о старом. (открытые = доступные по невыполнению защ.функции оболочкой). Не миксуйте.
Так изучайте и понимайте.
Токоведущие, нетоковедущие и непроводящие части - это части ЭтИ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 6:16
