![]() Вода в светильниках В3Г-200 , Почему попадает вода в светильники и как с этим бороться |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2008 Пользователь №: 11007 ![]() |
Кто-нибудь знает почему попадает вода в светильники В3Г и как с этим бороться.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кто-нибудь знает почему попадает вода в светильники В3Г и как с этим бороться. Вода может попасть через 2 места: 1. Сальниковое уплотнение у ВЗГ обычно с двойным уплотнением:общее для наружной оболочки кабеля и пожильное. - высохла резина; - отсутствие на уплотнении ст. шайб сверху-снизу; - не дотянут фланец прижима; - сечение жилы меньше допустимого; - принудительное расширение отверстий ввода жилы; - самодельное уплотнительное устройство; - при трубном вводе не уплотнена резьба. 2. Нарушение улотнения в креплении стекла к корпусу светильника. 3. Трещина корпуса светильника. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
4. Конденсат.
А у меня ещё интересней. Установили 34 шт. а через 12 дней (сегодня днём) ещё не подключенные - у одного стекло разлетелось в мелкую крошку! Размещение на открытом воздухе, на высоте 8 м.. Не знаю, чего теперь с остальными делать? Приобретались в солидном магазине, со всеми документами. |
Цитата ...ещё не подключенные - у одного стекло разлетелось в мелкую крошку! Чудо не бывает как мы понимаем. Светильник был заряжен, с лампой, оставалось только подключить в ВЗГ коробке. Скорее всего стекло перетянут, либо слетело уплотнение с колпака, далее затяжка: стекло-металл. Обследуйте светильник внимательнее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата Обследуйте светильник внимательнее. После праздников леса подгоним, посмотрим, но на такую мелкую крошку стекло разлетается от внутренних перенапряжений. Раньше выпускались стопки из толстого стекла - их было не разбить, но иногда они сами в сервантах взрывались, и именно на такие мелкие осколки. А светильников у меня таких битых много - трещины, сколы ... но так мелко не было ещё. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Для освещения взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой 1ExdIIBT4;220 или 127 В, 200 Вт. Эт понятно....но?
ухл какой (где ставите и у какого завода берете)? ибо по обьявлениям, типа этого http://www.specserver.com/rus/notice.asp?noticeID=228336, можно сделать вывод: делают их на "Мал. Орнаутской" Сообщение отредактировал donvovchik - 12.6.2008, 1:22 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
конденсат это похоже..потому как заметил вновь смонтированый НСП с водой,воду слил.стекло закрутил до резинки,болтом зафиксировал.коробка выводов неразъемно соединена со светильником,герметизирована.через три дня-опять полстекла воды о_О объясните это плохим уплотнением? другой вариант вредительство...
Для освещения взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой 1ExdIIBT4;220 или 127 В, 200 Вт. Эт понятно....но? ухл какой (где ставите и у какого завода берете)? ухл1,стоят на улице. 2В и2С, смотря какая зона.завод не скажу((не помню. -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 15:05 |
