Прошу совета специалиста по старім холодильникам , Проблемі с очень нестабильнім єлектропитанием |
| Гость_Гость_Петрович_*_* |
17.11.2010, 19:24
Проблема состоит в том, что на даче в связи с очень нестабильным качеством электропитания "современные" холодильники очень быстро выходят из строя.Я много лет там пользовал два старых (советских=надежных) холодильника "Днепр-2", которые стойко выдерживали все электроскачки, вызванные например, электросваркой у соседей и т.п.
К сожалению, на днях оба тоже сдохли один за другим. Сосед рассказал, что несмотря на то, что подобное чудо техники 20-го века он включает в сеть через стабилизатор, за одно только последнее лето поменял на нем пять (!!) реле. Я еще не попробовал у себя менять реле, и хочу попросить у умельцев следующих советов: - как в домашних условиях можно протестировать работоспособность этих реле? - можно ли как-то протестировать жив ли сам компрессор? - в чем в принципе состоит физика моей проблемы? (На щитке у меня "пробки"на 16А, на реле - нарисована та же цифра). Интуитивно понимаю, что "номиналы" и максимумы скачков - это две большие разницы... Но не могу понять, почему, когда один из соседей врубил эл.сварку, у второго сгорел компьютер - видимо, у меня это извечная дилетантская путаница скачков тока и скачков напряжения? - и самое главное - как обезопасить мои холодильники от описанных проблем в будущем? Спасибо! |
| Гость_Гость_Артур_*_* |
17.11.2010, 20:18
О физике процесса. Если на даче слабые линии (бывает часто), то при включении сварки может быть несколько вариантов:
1. Сварку подключили на фазу, к которой подключены Вы. При этом напряжение будет просаживаться пропорционально хилости линий. В один прекрасный момент включенный компрессор холодильника может остановиться; когда сварку отключат и напруга повысится, перезапуститься сразу он не сможет, поскольку уже успел набрать давление в свои цилиндры. На перезапуск требуется около 5 минут, которых в данном случае нет. Компрессор будет под напряжением в заклиненном состоянии греться, греться, греться... пока не сработает пускозащитное реле и не отключит питание мотора. Реле биметаллическое, остывает примерно через 1 - 2 мин, после чего компрессор, если не запустится, опять начинает греться, греться... И так далее. Это приводит к преждевременному выходу из строя электродвигателя компрессора. 2. Сварку подключили на соседнюю фазу. В этом случае при хилом от рождения или запущенном нуле напряжение будет подскакивать с непредсказуемой амплитудой, что тоже не добавит лишнего времени жизни ни компрессору, ни пускозащитному реле Проверить пускозщитное реле можно по наличию/отсутствию напряжения на выводах компрессора (3 вывода: фаза, ноль и пусковая обмотка). Имхо, Вам нужен стабилизатор с маленькой погрешностью (до 5 - 6 В, погрешность всегда указывается в документации к стабилизатору) и широким диапазоном входного напряжения. |
17.11.2010, 20:59
Автору (ТС), писать - много букофф (про сам процесс)... , РН111М на вводе (или узм 50,51 и т.д.) решат проблемы скачков методом вырубания от сети при "скачках"
17.11.2010, 22:08
О физике процесса.... Большое спасибо за подробное объяснение Проверить пускозщитное реле можно по наличию/отсутствию напряжения на выводах компрессора (3 вывода: фаза, ноль и пусковая обмотка). Т.е. просто НАЛИЧИЕ, а не конкретные значения?? |
17.11.2010, 23:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8157 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата самое главное - как обезопасить мои холодильники от описанных проблем в будущем? Не всегда помогают стабилизаторы, лучше ИБП двойного пребразования, дороже, но проблемы исчезнуть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 2:45 |
