ремонт водяного насоса |
Гость_allexx@ukr.net_* |
15.5.2006, 19:17
Помогите пожалуйста расчитать количество витков для П образного сердечника данного ниже от обычной сети 220В50Гц, изначально это был водяной насос типа малыш, водолей, катекс, магнитноиндукционного типа тоесть внизу П- образный сердечник с катушкой (как показан ниже) над ним такойже только без обмотки прикреплён к резиновой мембраме между сердечниками разьём примерно 3-5 мм для вибрации.
Есть проволка для обмотки 0,3 мм (взята с телевизора что кинескоп обматывается) Если не сложно помогите расчитать количество витков так чтобы провод не грелся, можно даже с учётом работы в холостую на случай отсутствия подачи воды. Незнаю правда как лучше будет подключить катушки последовательно или паралельно. Заранее очень благодарен. На случай если картинка не видна прямая ссылка http://slil.ru/22752618/1788334836/Razmer.GIF [img][/img] |
Гость_Виктор Ф_* |
16.5.2006, 13:32
Но после перемотки горит быстрее)))))).
Провод брал точно такой же какой был на малыше и мотал до упора. Чуть больше года наверное работал - я не помню уже. Мой знакомый поступал по другому. Мотал проводом 0.8 до упора и питал от понижающего трансформатора. Напряжение можно подобрать ЛАТРом, а потом намотать понижающий. Наджность увеличивается в разы. Безопасность тоже. Во всяком случае после перемотки уже не горели совсем. |
21.5.2006, 21:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.5.2006 Из: Выборг Пользователь №: 5470 |
провод ПТВ - 0.59 Количество витков надо посчитать при размотке. Наматывать очень плотно, виток к витку. Заливать разжиженной эпоксидной смолой. Не в тепле, чтобы смола протекла в зазоры. после высыхания смолы - прогреть до +70 градусов.
Гость_Гость_* |
31.1.2009, 17:32
провод ПЭТД-150 440 витков диаметр 0,63
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 13:28 |
