2 страниц V   1 2 >
Трактовка правил , Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустаново
энергет
сообщение 8.11.2010, 15:52
Пользователь №: 20154
Доброго времени суток!
Прошу дать пояснения по поводу трактовки п.3.1.2. «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ - 016 – 2001» в части необходимости при выводе в ремонт участка ВЛ 10 кВ отключения разъединителями всех ТП присоединенных к этому участку. Заранее спасибо...
сообщение 8.11.2010, 18:30
полагаю чтобы не было ошибочно подано напряжение
сообщение 8.11.2010, 23:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Продолжение п.3.1.2., вторая часть.
Представьте себе после отключения, какой-нибудь м...к подключит свою гену к сети забыв отключить вводной АВ.
Итог, на РМ 10 кВ.
Скальпель Оккама
сообщение 13.11.2010, 17:03
3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
У нас в сетях, дабы избежать поездок по ТП, составляется перечень ДЭС, обновляемый ежегодно, если за ТП на 0,4 кВ ДЭС нет, то мы считаем, что оттуда напряжение подано быть не может и не отключаем, но ПЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО мало ли )),
mosei
сообщение 13.11.2010, 17:50
Из: Белгород
Пользователь №: 14782
Ерунда полная, такие перечни должны быть у всех РЭСов и постоянно обновляться,, но на правила это не влияет,если до или после рабочего места нет линейного разъединителя то придется отключать все РТП-10, либо снимать шлейфа, что тоже практикуется( видимый разрыв)
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.11.2010, 18:01
Уважаемый gomed пусть они включают свои генераторы Вы ведь не забыли при выводе в ремонт установить переносное заземление ,и включить заземляющие ножи . А если все РЛНД по линии отключать то светлого времени дня ремонтной бригаде явно не хватит.
mosei
сообщение 13.11.2010, 18:05
Из: Белгород
А вы уверены на сто процентов что это правильно и что ПЗ и ЗН спасут в данном случае??? хочу напомнить что все правила написаны кровью!!!! И времени на ремонт всегда хватает. Если так размышлять тогда и на 110 кВ можно ЛР не отключать,какая разница............
Dmitry_G
сообщение 13.11.2010, 18:14
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Цитата(mosei @ 13.11.2010, 19:05) *
И времени на ремонт всегда хватает. .
Хвататать -то может, но нужно учесть что перерыв в эл. снабжении увеличивается. А если ОВБ меняет изолятор? Да пока они объедут весь фидер и будут отключать КТП, нас, пардон, вы...т 1000 раз..
3.6.1. ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. Допускается:
ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;
ВЛ напряжением 6-20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства.
На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте.
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 13.11.2010, 18:26
Пилите гири Шура, они золотые..
mosei
сообщение 13.11.2010, 18:16
Из: Белгород
Согласен что без секса тут не обойдется, но что делать??? правила нарушать нельзя
сообщение 13.11.2010, 19:49
Вы хотите организовать КЗ от источника НН?
Или будем правила выполнять?
У каждого владельца ЭУ должны быть достаточное количество ОВБ, правильно организована оперативная работа.
Есть перечень обязательных технических мероприятий, сперва отключение, принятие мер ... вывешивание запр. плакатов, потом уж только операции по заземлениям.
Ну и как будем работать, до очередного ЧП?
Скальпель Оккама
сообщение 13.11.2010, 20:03
gomed нет это не организация КЗ и правила для того и существуют чтобы их выполнять (или нарушать) но перед отключением ОДС уведомляет всех о дате и времени отключения и иногда о подачи напряжения без предупреждения, а кто не спрятался я не виноват нато и существует обслуживающий персоналу собственников тп.. Mosei чем написаны правила я знаком. правильно подготовленное рабочее место с установкой ПЗ и ЗН для этого и служат чтобы защиттить от 2 дурака"
Эльдар05
сообщение 13.11.2010, 20:11
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Согласен с вами
P.S.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ пьяных диспетчеров!!! ))
Dmitry_G
сообщение 13.11.2010, 20:29
Из: СССР
Цитата(Эльдар05 @ 13.11.2010, 21:11) *
P.S.
Увольняем с первого раза...С этим жестко
mosei
сообщение 13.11.2010, 20:32
Из: Белгород
интересно а остались где нибудь еще такие клоуны диспетчера которые употребляют на смене, у нас даже спать перестали ночью
сообщение 13.11.2010, 20:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Попадались... Щас просто по старости не пьют... Но косяки серьёзное невзаимопонимание было, и недавно.
mosei
сообщение 13.11.2010, 20:41
Из: Белгород
и в чем они провинились???
Эльдар05
сообщение 13.11.2010, 21:46
Из: Россия
Остались остались,поверьте мне
Жаль что только у вас такие суровые правила
Dervish
сообщение 13.11.2010, 23:15
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что буква МПОТ требует отключать РТП, хоть это и очень хлопотно. Предлагаю развить тему и подумать, что нужно сделать для подготовки рабочего места на ВЛ 0,4 кВ. Следуя всё той же букве правил, необходимо создать видимый разрыв со стороны каждого ввода на дом. Но это уже похоже на бред.
Dmitry_G
сообщение 13.11.2010, 23:51
Сообщение #19
Из: СССР
пункт 3.6.1
mosei
сообщение 14.11.2010, 9:55
Сообщение #20
Из: Белгород
[quote name='Dervish' date='13.11.2010, 23:15' post='157006']
[/quote
На ВЛ-0,4 кВ достаточно установить ПЗ только на рабочем месте.
В мое организации требуется еще установка ПЗ на выводах 0,4 либо же на первой опоре.
Сообщение отредактировал mosei - 14.11.2010, 10:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 7:35
