Помогите подключить двигатель к 220v. |
3.11.2010, 15:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.11.2010 Пользователь №: 20106 |
Помогите подключить эл. двигатель AEG UOZ 112 G 63 от стиральной машины. Вот Инструкция
Сообщение отредактировал Pash - 8.11.2010, 12:44 |
7.11.2010, 22:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2009 Пользователь №: 15028 |
В теме "подключение тумблера" упоминается аналог.
7.11.2010, 22:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7974 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
От щеток выходят белый провод (фаза) и голубой (раб. ноль), а желтый возможно на корпусе (защитный ноль).
Остальные красные-тахогенератор, черный и серый возможно от датчика температуры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.11.2010, 9:43
От щеток выходят белый провод (фаза) и голубой (раб. ноль), Т.е. мне два провода от розетки подключать именно на эти контакты: белый и голубой? А пусковой кондёр не нужен? Garrey, мне со своим бы разобраться, а Вы аналоги предлагаете. Уж простите, но я не силён в вашей электротехнике, а движок нужен. |
8.11.2010, 15:26
Цитата Т.е. мне два провода от розетки подключать именно на эти контакты: белый и голубой? А пусковой кондёр не нужен? Да. Движок коллекторный , без конденсаторов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.11.2010, 21:54
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
От щеток выходят белый провод (фаза) и голубой (раб. ноль), а желтый возможно на корпусе (защитный ноль). Остальные красные-тахогенератор, черный и серый возможно от датчика температуры. Коллекторный двигатель в сеть переменного тока включается ротор последовательно со статором. Стало быть, белый с синим (4и5) - в розетку, черный с серым (2и3) перемыкаем. Красные и желтый пусть висят: ![]() R-ротор (3-4) черный, синий S-статор (2-5, 1-середина) серый, белый +желтый P-защита T-таходатчик (6-7) - красные Для реверсирования меняем концы ротора. Все данные, в основном, основаны на анализе приложенного паспорта. Но есть расхождения между тугаментом и фотографией. Например, частота. Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 18:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.11.2010, 14:21
17.11.2010, 22:31
Имеется ввиду коричневый? Да. ![]() Не совпадает фото и паспорт... Тогда получается - синий соединяем с черным, а белый и коричневый - в розетку. Иди (для обратного вращения) -белый с черным, коричневый с синим в сеть. Через автомат! Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2010, 22:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.7.2016, 15:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49625 |
добрый день,подскажите как у этого двигателя уменьшить обороты,подключил как написано ,обороты бешеные,подходить страшно,поставлен на газонокосилке
14.7.2016, 9:32
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Двигатели последовательного возбуждения без нагрузки включать нельзя. Вы выбрали не подходящий мотор для газонокосилки. Вообще можно переделать в параллельное, но для этого нужно подобрать к обмотке возбуждения источник питания с таким напряжением, чтобы через нее проходил номинальный ток, или подключать к 220 с добавочным сопротивлением, но что-то мне кажется, что мощность такого резистора должна быть не маленькой.
14.7.2016, 14:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Можно уменьшить напряжение питания например с помощью симисторного регулятора. Идеально подошол бы родной блок управления. На ютубе есть ролик как собрать подобное самодельное устройство.Но все это для как говорится для продвинутых пользователей.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 13:51 |
