5 страниц V  « < 3 4 5
Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2014, 12:51
Сообщение #81
То. чем пользовался в недавние, советские времена:Советский девайс!
profeMaster
сообщение 2.4.2019, 15:15
Сообщение #82
Пользователь №: 49815
флюководы, подскажите, пожалуйста, могут ли токовые клещи замерить пусковой ток AC вентилятора с рабочим током 0.68 А? Использую клещи Fluke 319, они не могут замерить пусковой ток в ситуации выше, а также, например, пусковой ток DC/DC конвертера с заявленным inrush 15 А.
Sky_net
сообщение 5.6.2020, 12:37
Сообщение #83
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вообще, довольно хороший мультиметр-осцилограф, относительно недорогой, защита до 2 кВ, с памятью, если к нему приставку(токовые клещи через милливольтметр) ещё приобрести для измерения тока (я такую не брал, правда), то и пусковые токи запишет в память, если втыкнуть, например в режиме осцилографа - хотя тут эксперементировать надо, там чувствительность осцилографа занижена специально до пол вольта. (т.к. щупы обычные).
MDS8207.
Заодно и картинку в сети покажет - что там с сетью происходит, помехи там или искажения какие... и в 380 и 440 вольт втыкать можно, щупы обычные. Меряет до 40 Мгц, но с обычными щупами до 100 кГц без искажений вообще.
Constantin_Logan
сообщение 5.6.2020, 17:24
Сообщение #84
Пользователь №: 32142
МИН-1, от дедушки остался, на наведёнку не реагирует, 220/380 покажет, да и фазу определит. А второй - переделка, и наведёнку покажет, и прозвонить можно. Всегда в кармане. Есть ещё несколько, самоделок, но пользуюсь редко, хотя и удобнее.
УПНР, специалист ОВКВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:13
