5 страниц V   1 2 3 > »
Простые ,,помощники" электрика , Простые измерительные приборы и пробники для электрика
wolf
сообщение 1.11.2010, 17:53
Пользователь №: 19563
Практика показала,что простые измерительные приборы и различные пробники для электрика,бывают очень полезными в работе.Находясь на строительной площадке,их зачастую бывает достаточно для простых измерений,да и при большом скоплении народа нет риска потерять дорогой прибор.Сам многие годы пользовался такими самоделками и сейчас иногда пользуюсь.
Думаю многим была бы интересна такая информация.Разумеется,речь идёт о проверенных на практике девайсах.
Один из таких.
http://tehnic.ucoz.ru/publ/prostoj_univers...robnik/1-1-0-67
Сунцов Денис
сообщение 2.11.2010, 8:37
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Не хочу обидеть топик-стартера, но терпеть не могу всякие пищалки-прозвонки-индикаторы
почти 15 лет в электросетях, до этого 5 лет студент
по всем монтажно-ремонтным работам с собой тестер Ц435 196.. года, по наследству от отца.
Прочие простые контрольно-измерительные штуковины долго не жили - терялись/ломались/сгорали
сообщение 2.11.2010, 16:22
согласен, думаю Ц-шка хоть и сложнее но доверия к ней больше, тоже пользуюсь ей, возраст у нее порядка 25 лет
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.11.2010, 16:23
wolf
сообщение 2.11.2010, 23:41
Это при монтажно-ремонтных работах Ц435 где находится-висит на шее или в карман засунута?
wolf
сообщение 3.11.2010, 2:37
И фазу тоже Ц-ешкой?
В эл.монтажных и ремонтных работах у неё какие функции?
сообщение 3.11.2010, 11:11
какие предусмотрены изготовителем
а у пробника - покажет это наведенка или нет?
показывает лишь наличие напряжения, а не уровень
как быть если 380? кстати фраза "какой диапазон включать" - откуда Вы узнаетет какое напряжение? если там 380 и вы сунетесь пробником - что будет?
диоды и транзисторы - зачем при СМР той же квартиры?
фазу Ц-шкой можно определить
и насчет питания - пальчики более распространены чем таблетки, к тому же если алколиновые или аккум. - дольше работают
PS
Ц-шка это прибор, а пробник это что?
Сунцов Денис
сообщение 3.11.2010, 11:13
при монтажных работах мерять особо нечего, только после включения
и фазу тоже тестером меряю относительно к-л земли, индикатором элементарно на@баться можно и ба-бах сделать, светится от наводок, а если загрубить чувствительность, драться будет icon_smile.gif
В карман не засовываю, но сделал концы примерно по 120 см, удобно, только периодически распутывать долго icon_smile.gif
prude
сообщение 3.11.2010, 11:56
Пользователь №: 8876
последний год пользуюсь appa17 с наводкой только проблемы http://www.united-it.ru/catalog/usual-syst...eters_2517.html
дря релейки удобно это пу 82 http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1232042787 для проверки работы под напряжением
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 3.11.2010, 14:20
Цитата(Сунцов Денис @ 3.11.2010, 11:13) *
да, это слабое место, к тому же наконечники бывает выкручиваются постепенно
wolf
сообщение 3.11.2010, 22:56
А после включения,что мерять?
А если работаете на лестнице или на высоте,а в распредкоробке ни земли,ни нуля нет-тогда как?
А в выключателе уже фазу не померяете,потому,что до земли далеко,и.т.д icon_biggrin.gif
А как это индикатор бабахнет,если он для этого предназначен? icon_biggrin.gif
Вот насчёт щупов-полностью согласен.
wolf
сообщение 4.11.2010, 0:18
Видел вашу Ц-шку.
Меряет напругу,ток,сопротивление и ёмкость.
Мерять ток,сопротивление и ёмкость электрику-нет никакой необходимости.
Осталась напруга.Достаточно убедиться в её присутствии.
Для этого достаточно простого пробника.
А где пищалка,так необходимая электрику?Без неё вообще никуда. icon_biggrin.gif
wolf
сообщение 4.11.2010, 4:06
Специально для электриков выпускают пробники,им никакие наводки не страшны.Всё ,что надо, им можно померить.
Вот для примера
http://amprobe.de/en_GB/showproductdata/729/VP-700-E/
сообщение 4.11.2010, 11:31
Цитата(wolf @ 4.11.2010, 4:06) *
зачем такое "чудо"? и стоит поди пару сотен баксов
wolf
сообщение 5.11.2010, 2:24
Вот ещё одно ,,чудо"- два примера профессиональных пробников,цена обоих около 50$.Думаю,потянуть можно.Тем более-это на всю жизнь. icon_biggrin.gif
http://www.testoon.com/product-EN-2436-flu...ge_testers.html
А кого задолбали наводки-купите себе FLUKE 113,самый дешовый,специально для электриков.У него хороший режим есть-отметает всякую хрень и не спалите никогда. icon_smile.gif
http://www.chipdip.ru/product/fluke-113.aspx
Сообщение отредактировал wolf - 5.11.2010, 3:44
haramamburu
сообщение 5.11.2010, 21:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Пользуюсь и не жалуюсь - глаз наметан, по свечению определяю 220, 380, наведенка
Сообщение отредактировал haramamburu - 5.11.2010, 21:42
wolf
сообщение 5.11.2010, 22:33
haramamburu
сообщение 5.11.2010, 22:51
Из: Дмитров
Да ладно, 2-3 раза тыркнуться (подобным) - и Фсе, "глаз" наточится icon_smile.gif (разумеется Это не единственные приборы)
wolf
сообщение 6.11.2010, 1:36
Сообщение отредактировал wolf - 6.11.2010, 1:37
Сунцов Денис
сообщение 8.11.2010, 8:46
Сообщение #19
На работе коллега налаживал АВР на ПС 110/35/10 кВ, пользовался прозвонкой-пробником
По запарке ткнул в цепи отключения отделителя (кто не знает, от предварительно заряженных конденсаторов 400 В)
Прозвонка "сгорела", отделитель разъехался, райцентр в темноте.
был бы тестер, отделался бы ремонтом тестера (а может просто бы защита тестера успела сработать)
wolf
сообщение 9.11.2010, 23:36
Сообщение #20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 8:37
