Получение мощности 15 кВт
Kukkis
сообщение 26.10.2010, 18:22
Пользователь №: 19995
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. У меня и брата есть 2 рядом расположенные участка по 10 соток. оформлены они совершенно отдельно и в разное время но оба на меня.
В данный момент на участках строится 2 дома. При обращении в сетевую организацию на получение мощности мне сказали что я имею право получить за 550р только 15 кВт из одной точки подключения а как делить буду это уже не их трудности.
Правомерни ли действия сетевиков или у меня есь право получить 15кВт на каждый дом?
haramamburu
сообщение 26.10.2010, 18:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
С позиции сетевиков - хозяин (чел) один, что так и есть, вот и дают эти 15 как на одного, а сараи, бани (как и второй дом) - фиолетово.
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Совет.
Разнесите обращение в РЭС по каждому участку во времени, месяца так на два.
Если участки под одним кадастровым номером, шансы равны нулю.
Скальпель Оккама
Kukkis
сообщение 26.10.2010, 18:59
Цитата(gomed12 @ 26.10.2010, 19:45) *
Совет.
Участки по разными кадастровыми номерами. И на каждый участок есть полностью все документы отдельно.
А всетаки с токи зрения закона права сетевая организация или нет? Есть ли смысл писать в ФАС или пробовать что то доказать через суд.
Сравнивать дом который находится на землях сельского поселения и есть вариант ПМЖ с сараем или баней мне кажется не логично. На мой взгляд это совершенно разные вещи только вот незнаю как это регулируется и какими законами(
сообщение 26.10.2010, 19:34
Пользователь №: 5663
Если обратиться к ПП№334, то в соответствующем пункте прочтём
17. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка...
То есть, одна заявка, одна точка присоединения, один узел учёта, одно ТУ, одно присоединение за 550 руб.
Вторая точка присоединения, вторая заявка, второй узел учёта, второе ТУ, вторая оплата за технологическое присоединение за 550 руб.
Две точки - два раза по 550 руб - два раза по 15 кВт.
Если есть сомнения, то к юристам.
сообщение 26.10.2010, 19:54
Не правы.
К сети присоединяется не хозяин участка, а электроустановка.
Найдите приказ № 277-э/7 от 23.10.2007 о методических указаниях технологического присоединения.
Еще.
27.12.2004 № 861 ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759)
9. В заявке, направляемой заявителем, должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, ...;
д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;
е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;
ж) заявляемый характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;
з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);
и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
к) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
10. К заявке прилагаются следующие документы:
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;
г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;
д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
Еще просмотрите эту методичку http://zab.fas.gov.ru/news.php?id=351
Сообщение отредактировал gomed12 - 26.10.2010, 20:14
Скальпель Оккама
сообщение 26.10.2010, 20:35
Пользователь №: 9143
Купите себе хоть пол-поселка и у Вас останется "право 15-ти кВт" на каждый участок.
сообщение 26.10.2010, 22:07
вот тут уже нет, если все оформлено на одного, то будет учитываться с учетом ранее присоединенной мощности
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 26.10.2010, 22:46
Свидетельство на право собственности выданы на разные участки, а что хозяин один так это их не должно волновать обязаны выдать на каждый дом тех условия и к "дядьке" ходить не надо.
сообщение 26.10.2010, 22:53
не совсем так, но согласен)
Sam
сообщение 27.10.2010, 9:13
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983
Два РАЗНЫХ участка. два адреса. соответственно два заявления и два ТУ по 15 кВт за 550 р каждый. только что консультировался с начальником ЦОКа. МРСК центра и приволжья.
Kukkis
сообщение 27.10.2010, 12:05
piterfc
сообщение 27.10.2010, 15:51
Пользователь №: 19250
Ответ понятен. Поэтому сетевые компании так и не любят садоводов, а особенно СНТ=)
сообщение 27.10.2010, 22:43
а за что их любить то, як правило бардак полнейший
Joker
сообщение 28.10.2010, 8:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Уж что не любят - то не любят... сам бился полгода, пока получил ТУ от ТП, которая стоит в 150 м от моего участка. Отказывают, пишут письма, в которых отказывают по той или иной абсолютно бредовой причине. Приходится "тыкать их носом" в уже упомянутые выше "Правила технологического присоединения..." Так что совет: возьмите правила и изучите как следует. После этого, на любой их отказ, у Вас будет грамотный, подтвержденный документом, ответ.
Правила можете изучить здесь
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 5:04
