2 страниц V   1 2 >
проблема , при сварке гаснут фанари
Гость_galanych121_*
сообщение 25.10.2010, 18:54
Прблема с освещением ангара, при сварке гаснут фанари, в них лампы ДРЛ 250, пробывали ставить лампы накаливания но они не дают должного света. сегодня поставили стабилизатор, отдельно, только на освещение, ничего не изменилось. что-то можно еще попробывать? очень надо!
Из правил форума:
Заголовок создаваемой темы должен кратко отражать суть вопроса.
Запрещае(ю)тся:
- односложные и ничего не значащие заголовки типа "I need help!", "Помогите!" и т.п.;
- использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
сообщение 25.10.2010, 19:22
Пользователь №: 5663
Для начала замерить напряжение в линиях освещения при выключенной и включенной сварке.
Иначе версий может оказаться неограниченное количество.
Гость_galanych121_*
сообщение 25.10.2010, 19:29
да, конечно, я забыл указать, что фанари гаснут именно из-за падения напряжения, иногда до 180 В.
сообщение 25.10.2010, 20:14
Тогда кроме стабилизатора посоветовать нечего.... Разве что другие светильники, которые будут работать при напряжении 180В... Или просто заменить дроссели на УПРУ (Рабочий диапазон входного напряжения 130…400 В).
сообщение 25.10.2010, 20:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Предлагаю установить ИБП двойного преобразования интерактивного типа с буферным источником энергии от АКБ по мощности достаточным для компенсации провалов напряжения, Р= (220-180)* Iном=40*Iном.
ДРЛ-250 достаточно мощный источник света, можно воспользоваться вместо них компактными или светодиодными светильниками. Это уменьшит мощность ИБП.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.10.2010, 20:36
Скальпель Оккама
Volt380
сообщение 25.10.2010, 20:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а ещё лучше пользоваться сварочником, не сажающим так сеть. например газосваркой))
сообщение 25.10.2010, 23:25
[quote name='savelij' date='25.10.2010, 20:14' post='154558']
а это точно поможет?
тема хорошая, но как поведет себя ИБП при частых просадках напряжения, и, наверное, это дороговато выйдет?!!!!!
antno
сообщение 25.10.2010, 23:59
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
У нас на кабельном посту такая же пакость была, когда гидропресс запускался, особенно ощутимо было в холодное время года, когда и так сеть подсажена обогревателями и прочим г...
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Гость_galanych121_*
сообщение 26.10.2010, 0:03
как я понимаю, если я поменяю УПРУ на 130-400в, это поможет ускорить включение лампы при пониженом напряжении, но на работе это никак не скажется.
а вот про ИБП: как быстро он сможет переключиться на АКБ, быстрее чем стабилизатор сможет выравнить напряжение????????
в паспорте которого я купил написано 5-7 мсек., получается это уже много!????
Гость_galanych121_*
сообщение 26.10.2010, 0:38
сейчас полазил в интернете и нашол вот такую статью, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm , это может помочь???????????
Мастер Джу
сообщение 26.10.2010, 16:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если сварочник на 220V. Попробуйте посадить ДРЛ на другую фазу.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 16:55
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2010, 16:57
При решении этой проблемы следует учесть тот факт, что после погасания ДРЛ, перед последующим включением они должны остыть в течении 5-7 минут, была раньше такая рекомендация от производителей.
swatezsergei1
сообщение 26.10.2010, 17:16
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758
Токо менять на другие светильники или если есть возможность пересадить на другую фазу.
Мастер Джу
сообщение 26.10.2010, 18:16
Из: Красноярск
Причем тут рекомендация?Они не включатся пока не остынут.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 26.10.2010, 19:14
ИБП ничем не поможет. Либо сопротивление трансорматора на ТС/ПС слишком большое, либо с подстанции приходит кабель с недостаточной толщиной жил.
Volt380
сообщение 26.10.2010, 20:37
Из: Волгодонск
1 применение ибп не спасёт, ибо при переключении с сети на акб лампы погаснут.
2 автор, нужно пересадить светильнки на самую слабозагруженую фазу (если это ещё не сделано), если не поможет, выход - только упру.
сообщение 26.10.2010, 20:42
Рекомендация для того. чтобы люди не пытались сразу включить не остывшие лампы, а выключали их, т.е. снимали с них напряжение и включали через вышеуказанный промежуток времени. Оставаясь под напряжением они они, по мере остывания, будут включаться самостоятельно, но вот в этот-то промежуток времени и идут какие-то переходные процессы, сокращающие срок службы этих ламп. Цитирую по памяти, из листовки-вкладыша, которая вкладывалась в каждую коробку с лампами. В этих листовках и расписывались все технические характеристики ламп, условия эксплуатации и т.п.
-Mike-
сообщение 26.10.2010, 20:46
Пользователь №: 17145
Попробуйте включить через автотрансформатор на повышенное напряжение (допустимое). При проседании напряжения может не дойдёт до погасания?
Ну, а далее, в случае успеха, можно заменить на вольтдобавочный трансформатор из 220/36
сообщение 26.10.2010, 20:54
Сообщение #19
У сварки-то 3 фазы, а вот проблема скорее в том, что надо утолщать приходящий с подстанции кабель.
Мастер Джу
сообщение 26.10.2010, 22:08
Сообщение #20
Из: Красноярск
Нигде не видел что бы снимали напряжение на время охлаждения ДРЛ.
Насколько знаю их (ДРЛ) после отключения никто не отключает,все ждут когда они разгорятся.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.10.2010, 22:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 7:19
